saberthooth et syren
  • Ce sujet contient 16 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 16 Jan. 2016, 02:03.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 17)
  • #7806
    Steph27
      Bonsoir à tous .
      Je fais appel à tous ceux qui touchent leur bille en electronique ( pas comme moi bien au contraire ) pour utiliser 5 minutes de leurs temps pour me tracer quelques lignes pour le cablage de la sabertooth , de la syren et du recepteur .
      J’ai parcouru plusieurs de vos posts mais j’ai vraiment du mal et je ne voudrais pas me lancer dans des branchements qui pourraient griller mes cartes
      Merci à vous.
      [img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_12824720151225114229.jpg[/img]
      #48446
        ces cartes contrôleurs peuvent travailler dans plusieurs modes
        quel mode souhaites-tu utiliser ? mode RC ?
        selon le mode choisi, il y a effectivement le cablage mais une configuration à positionner sur les cartes
        #48447
        Steph27
          Oui mode RC.
          J’ai une radio 4 voies Graupner . Ca me suffit je veux juste faire rouler le droide et faire tourner le dôme.
          #48448
            Attention, je ne suis pas spécialiste… attend d’autres avis pour valider !
            Ceci est le schéma basique, sans interrupteur ni fusible …
            [attachment=0]reponsecablage.jpg[/attachment]
            – cable blanc : les moteurs. Fais juste bien attention sur la sabertooth, que le couple de cables ne se mélange pas. (sinon ça va faire n’importe quoi) Les 2 de gauche (M1A et M1B) vers un moteur, les 2 de droite (M2A et M2B) vers un autre moteur. Et sur chaque couple de cable, le même positionnement sur le moteur.
            – cable marron : c’est la masse, le 0V. (et ici j’utilise le récepteur pour avoir une masse commune… surement pas top… ajouter un cable entre les B- de la sabertooth et de la Syren me semble mieux, si les batteries sont différentes)
            – cable rougeâtre en haut de la sabertooth 5V : pour alimenter ton récepteur radio.
            – cable rose : le pilotage des cartes par le récepteur. 2 pour la sabertooth : S1 = gauche / droite et S2 = avant / arrière. 1 sur la Syren S1 pour la rotation du dôme.
            – en bas, cable rouge B+ et noir B- qui vont à ton alimentation respectivement + et – <= attention, ne te trompe pas, ça grille direct ! B+ et B- sont inversés entre la Syren et la Sabertooth !
            #48449
            Steph27
              Merci beaucoup Boris. Il est vrai que j’aurais voulu le branchement des interrupteurs et des fusibles avec mais c’est déjà un bon début. Je vais pouvoir commencer mes connexions. ;-)
              #48450
              Steph27
                J’aurais également besoin des branchements de la batterie , des interrupteurs , des fusibles et des 2 diodes.
                Merci.
                #48451
                Steph27
                  Personne pour me terminer le schéma? :-(
                  #48452
                    les fils noirs et rouges au centre des cartes controlleurs sont les alimentations venant de la batterie (tu peux ajouter un fusible sur chaque fil rouge)
                    il faut également alimenter ton récepteur en 5V (normalement)
                    tu devrais t’en sortir avec ça
                    #48453
                    Steph27
                      C’est cool , merci Lolo ! :welldone:
                      #48454
                      Steph27
                        Bonsoir à tous.
                        Je viens de brancher mon recepteur sur ma sabertooth et ma syren et j’ai un petit soucis.
                        Quand je fais avancer mon r2 et que je pousse le joystic de ma telecommande à droite , mon r2 va à gauche et inversement.
                        Autre soucis , pour le moment je fais avancer et tourner r2 avec le joystic droit mais j’aimerais le faire avec le gauche.
                        please help !
                        #48455
                        Steph27
                          Bon ben problème de direction résolu.( je devais juste inverser les fils moteur M1A sur M1B et vis et versa et M2A sur M2B et inversement :siffle: ).
                          Reste le problème de changement de joystic pour la dite direction .
                          Des suggestions ?
                          #48456
                            utilise le connecteur correspondant à la voie de l’autre joystick sur ton recepteur
                            #48457
                            Steph27
                              C’est bon , ça marche !
                              Encore merci ! :welldone:
                              #48458
                                Je profite de ce post, pour poser une question,
                                La sabertooth c’est pour réguler la tension des 2 roues pour avancer et droite gauche c’est ca ?
                                La Syren ca sert a quoi exactememnt ?
                                Merci a vous :)
                                #48459
                                  sabertooth: contrôleur de moteurs pour les déplacements
                                  syren : contrôleur de moteur pour le dome
                                  ces cartes sont des classiques ici, mais il y a d’autres choix possibles…
