Sabertooth pb de stabilité au point 0
  • Ce sujet contient 5 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 22 Mai. 2013, 22:30.
  • #6734
      Salut tous le monde,
      Je suis en train de tester ma Sabertooth 2x12A, j’ai pour l’instant choisie le mode 2 (R/C input) de la carte qui sélection automatiquement le point 0 lorsque l’on relâche le manche de la R/C. 95% des fois ça marche très bien mais parfois et je ne sais pas pourquoi je relâche le manche et l’un des moteurs voir les deux continues a fonctionner a faible vitesse (je peux déplacer un peut le manche pour mettre au repos le moteur), mais pour revenir a une configuration normale je dois relancer la Sabertooth. J’ai essayé avec deux R/C différentes mais même problème… Il y a je crois un autre mode de fonctionnement de la Sabertooth ou l’on configure manuellement le point zéro (mode 1 analog mode qui utilise également la commande PWM), c’est peut être la solution…
      Avez vous déjà eu ce problème?
      Merki :)
      #31561
        voici ma config avec la 2×25, cela fonctionne parfaitement :
        1 2 3 4 5 6
        OFF ON ON OFF ON ON
        #31562
          1 2 3 4 5 6
          OFF ON ON OFF ON ON
          Ok merci pour ta réponse je vais essayer (a voir si entre la 2×12 et 2×25 c’est les même config)
          #31563
            J’ai essayé ta config mais ça me fait alors une voie pour le moteur droite et une voie pour le moteur gauche (ça doit pas être les même réglage avec la x12 et la x25), ça va pas être pratique pour piloter le r2d2 😆
            Va falloir que j’essaie d’autre config.
            #31564
              je ne comprends pas trop, ça me parait normal
              le mix des deux voies est effectué au niveau de la télécommande, en général c’est le “wingtail mix”
              #31565
                Ah ok, car il y a aussi possibilité de le faire directement via la carte, je vais essayer avec la radiocomande (si j’ai l’option ).
                Merci en tout cas sa m’ouvre une voie :)
