Forums › Détente, discussions et events › Vos autres Projets › Sabre Hasbro Black series Luke ANH
- Ce sujet contient 7 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par kethry, le 11 Juil. 2021, 21:51.
5 décembre 2019 à 20:29 #9175Anonyme
Bonjour les builders, J’ai eu l’occasion d’acheter un sabre Hasbro récemment.
Il n’est pas nickel, il a des traces d’usures et je pense qu’une led ou deux ne s’allument plus (pas évident à voir sur la photo).
Je l’ai acheté en connaissance de cause, mon but étant de le faire évoluer avec des pièces achetées et d’autre fabriquées.
J’ai commandé la pièce qui est en plastique ou la métallisation est partie sur le site américain Custom Saber Shop, elle sera donc en aluminium ainsi que les deux “vis” moletées qui se trouvent sur le dessus et le dessous du manche.
Les deux plaques en plastique vraiment “cheap” autour de l’activateur vont être refaites elles aussi.
5 décembre 2019 à 20:41 #68342AnonymeJ’ai commencé par l’activateur, démontage des plaques, j’ai regardé comment étaient faite les poignées d’un flash Graflex et je m’en suis inspiré pour faire des pièces ressemblantes. J’ai utilisé une plaque en alu de 0.5 mm que j’ai plié et découpé.J’en ai également profité pour remplacer les vis cruciformes par des CHC et des écrous nylstop.
Ensuite j’ai utilisé un profilé en U de 8mm que j’ai recoupé et percé, afin d’accueillir la pièce qui sur un Graflex fait office de “sauterelle” de serrage, et sur lequel j’ai ajouté deux morceaux d’alu à chaque extrémité pour fermer les profilés.
Maintenant j’attend les pièces des US, que je devrais récupérer bientôt, apportées directement des US par un collègue de travail qui vient passer les fêtes en France
5 décembre 2019 à 22:31 #68343Beau travail, minutieux
7 décembre 2019 à 11:35 #68344AnonymeTop le sabre laser !! :welldone: :clapclap 11 juillet 2021 à 06:39 #68345AnonymeBonjour à tous, Cela faisait un long moment que je n’avais rien posté, donc voici la suite et fin de la modification du sabre car j’ai reçu les pièces il y a bien longtemps déjà
Tout d’abord démontage complet de ce dernier, c’est étape n’est pas trop difficile sur ce modèle, il existe des vidéos bien pratiques.
La pièces plastique sur laquelle la métallisation est partie va être coupée pour être remplacée par la pièce en aluminium.
J’ai imprimé un manchon qui fera la liaison entre les deux parties et fait usiner un épaulement sur la pièce en alu et supprimer la zone taraudée intérieure pour le passage de la lame car à la base cette pièce est pour une conversion avec led dans le manche et lame amovible mais je ne souhaitais pas aller dans ce choix.
11 juillet 2021 à 06:42 #68346AnonymeAssemblage des deux parties par vissage, peinture des zones noires et assemblage dans la partie d’origine maintenue par la goupille qui bloque la lame. 11 juillet 2021 à 06:47 #68347AnonymeDernière étape remontage complet du sabre, avec remplacement des boutons moletés par des versions métallique, et pour moi, la partie la plus compliqué à réaliser, la mise en place des petits cylindres en laiton vissés dans la pièce en alu sans abimer la peinture 😆 car l’accès est vraiment réduit et les pièces vraiment petites. Mais le résultat est vraiment cool, rien à voir avec la pièce plastique.11 juillet 2021 à 21:51 #68348Sympa, beau résultat ! -
