Servos qui tremblent/vibrent/frétillent
Forums Construction d’unité astromech Electronique, radiocommande, motorisation Servos qui tremblent/vibrent/frétillent
  • Ce sujet contient 49 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par kethry, le 21 Avr. 2014, 08:46.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 50)
  • #7090
      Beaucoup auront déjà constaté que certains servos ont tendance à “frétiller” une fois les trappes en position ouverte ou fermée.
      J’ai créé ce sujet afin de présenter les solutions que vous avez adoptées.
      Un thread sur astromech présente ce sujet http://astromech.net/forums/showthread.php?t=17889” class=”bbcode_url”>http://astromech.net/forums/showthread.php?t=17889
      Les idées déjà abordées :
      – “déconnecter” les servos dans le code quand on ne les utilise pas (Chris sur arduino je suppose)
      – utiliser un relay qui coupe le circuit d’alimentation commun aux servos quand non utilisés (Selgus)
      – coupe le signal envoyé aux servos (AZSquib dans nouveau code JEDI)
      #37193
        Merci, je n’y avais pas pensé. Je vais ajouter un relais et modifier mon code. :P
        #37194
          si rien ne fume, tu peux faire un retour ici sur la façon dont tu implémenteras la chose, cela servira à tout le monde, merci !
          #37195
            Le relais est commandé. Je fais un retour dès que ça fonctionne.
            #37196
              Voila j’ai fait mon petit montage et modifié mon code.
              Maintenant les servomoteurs sont alimentés seulement lorsqu’ ils sont sollicités.
              Pour la vidéo le relais se coupe volontairement plus tard pour entendre le grésillement des servomoteurs. (mettre le son à fond)
              Je prépare un schéma du montage et plus tard mon code arduino.
              Héhé !!! Vous pouvez voir le début de mon appli sur androïd.
              [youtube]e0mQR6cBgqE[/youtube]
              #37197
                excellent !
                oui les plans seraient super.
                cela ne rajoute pas de délai notable entre le moment où tu commandes l’ouverture et le moment où les servos répondent ?
                #37198
                  C’est instantané, imperceptible à l’œil nu.
                  J’ai seulement ajouté un délai de 20 millisecondes pour pallier au mouvement mécanique du relais.
                  #37199
                    Personnellement j’ai utilisé une solution “soft”:
                    L’instruction detach() permet de couper l’envoi du signal de commande, le moteur n’est plus alimenté dans ce cas (même si le servo lui-même l’est toujours). Dès qu’on veut à nouveau modifier la position du servo, il faut d’abord envoyer l’instruction attach(), suivie de l’instruction de position.
                    Il faut seulement prévoir une certaine “élasticité” des commandes car le servo peut bouger légèrement au moment de l’éxécution de “detach()”. Je m’explique: Par exemple pour commander la fermeture de trappe du dôme: pour que la trappe reste bien fermée, il faut programmer la position “fermée” en allant un peu au-delà de la position nécessaire (si la commande se fait avec une liaison un peu “élastique”, le servo n’en souffrira pas), de sorte que si la position su servo bouge légèrement vers la position ouverte lors du “detach()”, la trappe ne s’ouvrira pas pour autant.
                    J’espère être clair, c’est plus facile à voir qu’à expliquer…
                    L’intérêt d’avoir des servos inactifs en dehors des actions (ouverture/fermeture) des trappes est double: on évite les frétillements indésirables (et la surconsommation qui va avec) et on peut manoeuvrer les trappes à la main (avec douceur!) afin d’accéder à ou de visualiser l’intérieur du dôme. Elles reprendront leur position correcte dès l’instruction d’ouverture/fermeture suivante.
                    #37200
                      oui merci pour ces précisions (cela entrait dans ma rubrique “déconnecter” les servos dans le code quand on ne les utilise pas”)
                      c’est une bonne solution qui a l’avantage de la simplicité “technique” quand on travaille directement sur arduino ou autre contrôleur
                      par contre dans mon cas je passe par un contrôleur de servos adafruit en I2C, du coup je pense que le relai reste ma seule solution
                      #37201
                        Je passe par une Pololu Mini Maetro 12 en I2C et je ne pense pas que cela soit possible de couper le signal par le « soft ». En tout cas je n’est pas trouvé, à confirmer……
                        #37202
                          Le petit schéma simplifié.
                          [attachment=0]Relais R2D2 Ouessan.jpg[/attachment]
                          #37203
                            Si tes masse (GND) ne sont pas commun c’est normal que ça frétille. Si tu veux absolument un isolement des masses, il faut passer par un isolateur optique.
                            #37204
                              Intéressent la fonction i2c de la maestro (je ne savais pas qu’en natif elle avait ça).
                              Sinon pour ma part j’ai fait ceinture et bretelle en faisant un detach depuis l’arduino à chaque fois que je n’utilise plus les servo (peut être même trop souvent…) et une coupure de l’alimentation via un relais lorsque je ne reçoit pas d’instruction pendant 5 minutes.
                              #37205
                                J’ai dit ça moi !!!!! I2C !!!!!! Non c’est en TTL. :confused:
                                #37206
                                  Comme e-fan, je suis étonné que ça fonctionne sans masse commune entre la carte, les servos et l’arduino. Tu es certains de ton schéma ??? Et pour un bien, il faudrait que tu mettes au moins 2 servos pour voir le câblage plus réel et sa complexité.
                                  Perso, par rapport à mon équipement (comme xoff), je pense m’orienter sur un seul relai pour piloter l’alimentation des servos sur la carte adafruit.
