Forums › Construction d’unité astromech › Jambes et pieds › Shoulder Shim – Plan et sondage
- Ce sujet contient 29 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 5 Août. 2014, 06:06.
4 mai 2014 à 09:45 #7119Anonyme
Bonjour à tous, Je compte faire découper mes shoulders shims en local (laser ou jet d’eau);
1/ J’ai recherché un plan mais sans succès : quelqu’un l’aurait-il ? (même un pdf fera l’affaire, je le repasserai en CAO.
2/ Quelqu’un serait-il intéressé et ainsi faire une petite série ?
4 mai 2014 à 14:35 #37958Anonyme1/ je n’ai pas, désolé 2/ ok, dépendant du coût…
4 mai 2014 à 16:59 #37959AnonymeIl me semble que tu peux trouver les plans ici : http://r2-r9.com/Gallery_Drawings.htmlhttp://r2-r9.com/Gallery_Drawings.html” class=”bbcode_url”> 4 mai 2014 à 18:47 #37960Anonymeikik29 wrote:Il me semble que tu peux trouver les plans ici :
Bien vu, merci Ikik ! Il y a déjà un 3D là, je ne l’avais pas encore téléchargé celui-ci
Par contre, il n’y a que le contour, ça m’intéresserait bien d’avoir les encoches… ou si quelqu’un avait un shim sous le coude pour prendre les côtes
5 mai 2014 à 19:39 #37961Hello, Désolé, mais c’est quoi un “shoulder shim” ?
5 mai 2014 à 20:44 #37962c’est la pièce couleur alu qui fait la jonction entre le fer à cheval et les jambes 6 mai 2014 à 09:57 #37963Hello Merci pour l’info. Moi, j’ai pris mon fer à cheval – 3mm… Mais ce n’est pas très BC
8 mai 2014 à 09:54 #37964AnonymePour le plan du shim, j’ai finalement retrouvé un pdf côté de JAG dans un post perdu au milieu d’Astromech : j’ai donc tout ce qu’il me faut
Reste plus qu’à faire la mise en plan en métrique et français, bref un support présentable pour nos usineurs locaux.
Ceci étant réglé, je me demande maintenant si ce ne serait pas une bonne idée de faire découper des horsehoes alu dans la foulée… à la façon dont certains les font en bois/plastique mais en alu. Découpé au laser, on peut évider à la façon des dernières versions JAG:
[attachment=0]JAGHorseshoe.JPG[/attachment]
Ensuite il n’aurait qu’à coller les plaques entre elles à la soudure à froid.Qu’en pensez-vous ? J’ai envie de faire chiffrer ça aussi pour voir où ça m’emmènerai côté budget par rapport à un usinage dans la masse
8 mai 2014 à 10:16 #37965oui pourquoi pas, tu peux t’inspirer des horseshoes A&A qui sont basés exactement sur le même principe. les droite/gauche sont faits avec les mêmes pièces, mais l’ordre d’assemblage est simplement inversé.
le seul bémol est l’assemblage qui doit être effectué au “micron”, sinon le haut des horseshoes sera en escalier.
En bois ou styrène, un coup de ponçage et c’est bon, en alu je ne sais pas, il faut voir…
8 mai 2014 à 10:22 #37966AnonymeEt ça finit par une bande qui recouvre le tout en fait, pour avoir un fini “impeccable”. 8 mai 2014 à 10:27 #37967oui
9 mai 2014 à 09:13 #37968AnonymeMerci à vous. Donc après réflexion et délibération du jury, il vaut mieux tailler dans la masse: l’empilage de plaques générant trop de pbs sur les finitions par rapport au gains de cout potentiels.
12 mai 2014 à 18:50 #37969AnonymeBon, maintenant je suis au taquet pour le shoulder shim !!! 15 mai 2014 à 18:31 #37970AnonymeBoris wrote:Bon, maintenant je suis au taquet pour le shoulder shim !!!
C’est noté
Je vais faire chiffrer sous peu. Je te tiens au courant.
Par contre, comme il y a les encoches à mettre, la shim va un peu de paire avec les horsehoes… est-ce que tu serais intéressé pour te mettre avec moi sur les horseshoes ?
Je vais les faire chiffrer en usiné dans la masse pour voir ou ça emmène tout ça…
Sinon d’autres intéressés?
16 mai 2014 à 06:26 #37971AnonymeJe serai intéressé. -
