Forums › Construction d’unité astromech › Electronique, radiocommande, motorisation › Sons, arduino, shield MP3 etc
- Ce sujet contient 46 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 22 Avr. 2014, 18:19.
29 octobre 2013 à 16:14 #6937Anonyme
Salut à tous, Pour ceux présent à CE II, vous avez pu remarqué que mon droid était muet. Il l’est encore ! (je n’ai pas eu le temps de faire quoique ce soit depuis août ceci dit).
J’aimerais donc mettre le système audio dans mon droid #1, mais je bloque totalement (je n’y connais pas grande chose en électronique !).
Alors déjà j’aimerais pouvoir appeler les sons, séquences de sons/combo etc par le biais de ma télécommande R/C.
J’ai déjà un arduino dans mon droid mais il commande les Teeces et je me servirai peut-être des pins restantes pour des servos (holoprojecteurs).
Il me faut donc un autre arduino (Uno ?), un ampli, des enceintes, un shield MP3 ?
Alors c’est là où ça se gâte, je ne sais pas quoi prendre comme shield MP3, je ne sais pas comment ça fonctionne (pareil pour l’arduino, à part avoir trifouillé le code du teeces pour afficher des trucs sympa pour m’amuser, je ne sais rien coder
), je ne sais pas comment on joue les sons (je ne veux pas assigner une voie de ma radio par son… des strokes ce serait cool ! mais encore une fois comment coder tout ça).
Bref déjà, chaque chose en son temps, je cherche à savoir quoi acheter niveau arduino et lecteur/shield MP3, pour avoir quelque chose d’assez simple mais qui me permette de jouer pas mal de sons. Pour les enceintes, ampli etc, je vais me débrouiller !
Merci d’avance pour votre aide !
29 octobre 2013 à 16:24 #34981Comme MonsieurTox, mon droid était aussi muet à CE II mais j’avais grillé mon ampli quelques heures avant de prendre la route 😥 pour facts, j’ai remis du son dans mon R2 de manière assez sommaire mais opérationnelle.
pour l’instant, j’ai un arduino dédié au son avec un shield rmp3 dessus mais tu dois pouvoir faire tourner plusieurs choses sur un même arduino, il fait faire attention aux entrées et sorties utilisées afin de voir si tout est compatible.
je lance pour l’instant des sons à l’aide d’un inter sur la télécommande R/C de manière aléatoire (je dois retravailler là dessus).
à coté de l’arduino, il te faudra un ampli et des HP
au niveau programmation de l’arduino, tu as des experts ici, tu auras toutes tes réponses.
vivement la suite
29 octobre 2013 à 17:04 #34982AnonymeMerci Lolo, Oui je me souviens de tes déboires avec ton shield !
Je préfère avoir un arduino dédié (pour le prix que ça coûte), qui sera alimenté à un batterie dédiée au son (arduino, ampli), l’autre étant connecté sur ma batterie “drive”.
Lancé un son de manière aléatoire me suffit pour l’instant (j’approfondirai la chose sur l’autre droid).
Tu me conseilles quoi comme shield MP3 compatible avec arduino uno ?
Je viens de commander un ampli, je regarde les speakers en ce moment…
29 octobre 2013 à 17:43 #34983j’ai effectivement un peu galéré afin de refaire un code compatible avec les nouvelles librairies arduino. j’ai un rmp3 (Xoff aussi d’ailleurs), ça marche pas mal avec un lecteur SD intégré, l’arduino lit les sons directement sur la carte inséré dans le lecteur de la shield qui les joue.
je ne sais pas si cela existe encore sinon il a des modèles sparkfun qui semblent aussi très bien.
pour l’ampli, j’ai pris un ampli Muse M50 EX TPA3123 et des HP Pyle Gear 3.5″ 8cm 120W.
j’ai désossé l’ampli pour ne mettre que la carte (sans le boitier) à l’intérieur de R2, ça fait gagner du poids. au niveau son, l’ensemble donne pas mal.
sur le stand à facts, ce n’était pas le plus bruyant mais c’est suffisant selon moi.
29 octobre 2013 à 17:58 #34984Anonymetu peux regarder ma config ici: http://www.r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=26&t=2590&start=120 et si ça t’intéresse je pourrais t’envoyer le code qui va avec pour commencer avec un son aléatoire… et tu pourras toujours évoluer plus tard.
29 octobre 2013 à 18:36 #34985AnonymeMerci à tous les deux ! Bon on dirait que l’ampli que j’ai pris risque d’être un peu juste
Pas grave ça sera suffisant chez moi, je le changerai pour la prochaine convention (si jamais je prends celui-là… ou alors je lui démonte les jambes cette fois !).
Merci pour le lien SuTaiBot (j’avais déjà lu mais y’a longtemps !
), en plus du Shield Sparkfun, il me faut des connecteurs pour le monter sur l’arduino ?
Cool l’arduino Uno est en solde a 14€ ! Je ne sais pas ce que valent les copies chinoises du Uno R3, y’en a à $9 fdp inclus sur eBay, il faudrait que je teste.
Je vais commander tout ça et ensuite je reviens t’embêter avec le code !
Merci pour votre aide
29 octobre 2013 à 18:57 #34986J’ai un ampli Sure Electronics de 15W qui est plus que largement suffisant même en convention La rMP3 est très bien. L’avantage c’est que tu peux aussi y stocker d’autres fichiers que des MP3, je m’en sers pour y lire mon fichier de configuration des strokes.
Je peux donc modifier le comportement de mon droide simplement en modifiant un fichier sur la carte SD, sans toucher une ligne de code.
Il faudrait que je fasse un sujet là dessus
29 octobre 2013 à 18:59 #34987AnonymeMerci Xoff, oui c’est vrai que les sujets manquent dessus Même sur le forum US c’est galère pour trouver des infos…
4 novembre 2013 à 17:00 #34988AnonymeJe suis en train de faire mes petites emplettes et je voulais savoir quel type de câble et connecteur vous utilisez pour relier le shield MP3 à l’ampli ? Un mini jack mâle-mâle ou un mini jack mâle (shield) – RCA (ampli) ? 4 novembre 2013 à 17:22 #34989sur mon shield j’ai soit un mini jack, soit des pins : j’ai opté pour les pins et j’ai modifié le PCB de mon ampli que j’ai désossée en enlevant la carcasse et tout ce qui est superflu, j’ai mis des pins pour les entrées gauche et droite, je relie donc le rmp3 à l’ampli avec un cable style servo (pins femelles des 2 cotés)
4 novembre 2013 à 17:33 #34990AnonymeMerci Lolo ! Je vais voir ce que je fais Vous avez mis un ground loop isolator ?
4 novembre 2013 à 17:39 #34991AnonymeJ’ai opté pour mini jack mâle vers RCA de l’ampli en intercalant un transformateur de ligne pour isoler la carte son de l’ampli. 4 novembre 2013 à 17:47 #34992AnonymeMerci JM c’est ce que je viens de commander, c’est parfait ! Par contre après avoir placé ma commande j’ai vu que le shield MP3 Sparkfun était en rupture de sotck (jusqu’au 8 novembre d’après ce qu’ils disent… j’espère que ça ne durera pas plus longtemps !).
Bon je pense que j’ai tout :
Arduino Uno
Shield MP3 Sparkfun
Connecteurs shield/uno
Ampli
Connecteur d’alim pour l’ampli
Jack/RCA
Carte SD 4Go
Ground loop isolator
2 HP 2x120W (pour Golf :p)
Et bien sûr j’ai récupéré quelques sons ! Je crois que je vais encore vous embêter une fois que j’ai reçu et assemblé tout ça et que j’en serai à la partie programmation !
Merci à vous
4 novembre 2013 à 18:21 #34993impec :clapclap 4 novembre 2013 à 18:26 #34994AnonymeJ’ai forcément un truc que j’ai oublié, mais ça je m’en rendrai compte quand je monterai tout ça !
