Forums › Construction d’unité astromech › Electronique, radiocommande, motorisation › Soudage arduino teeces
- Ce sujet contient 7 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 2 Fév. 2015, 18:59.
29 janvier 2015 à 16:54 #7384Anonyme
bonjour a tous, J’ai attaquer les teeces et je voulais savoir si le montage que j’ai fait sur la photo est bon avant de souder. Entre les différentes version de teeces, les différentes façon de faire le montage et l’anglais c’est compliquer
Est ce que c’est normal que les pointes de la broche ressortent au temps de l’arduino? J’ai essayer de les mettres dans l’autre sens mais ça rentre pas . Si c’est ok dans ce sens je coupe les pointes qui dépasse une fois souder ?
La barette que j’ai acheter était dans la liste des courses à faire mais il y’a une variante ou le montage ce fait sans le socle que on voit sur la photo (nouvelle version). Dans cette version je me demande si un autre style de barette avec des longueur de pointes identique des 2 cotés ne serait pas plus adapter?
Votres avis ?
merci bien
31 janvier 2015 à 11:35 #42506AnonymeAlors? Personne?
J hesite vraiment a souder ces 2 pieces (arduino et broche).
Je suis novice en electronique je sais pas bien si ce genre de broche est adapter a la soudure et si ensuite on peut couper les broches. Je les trouve longue. Perso sa me gene pas trop, mais peut etre un risque de court circuit par la suite ou pire sa sert a brancher quelque chose dessus donc faut pas couper !
31 janvier 2015 à 11:53 #42507est-ce que tu penses utiliser cet arduino qui pilote les teeces pour autre chose ? si c’est le cas, les pins sur le dessus pourront être utiles pour brancher quelques fils, si ce n’est pas le cas tu peux couper et souder.
avant de couper assure toi que les pins en dessous sont suffisamment longues pour faire contacter sur ton support
31 janvier 2015 à 12:26 #42508Anonymemerci lolo pour ta réponse . Je vais test, effectivement les broche du dessous sont peut être pas adapté a ce socket. J’espère que ça va contacter
31 janvier 2015 à 17:48 #42509AnonymeJe pense que ce ne sont pas les bons type de broches … Tout dépend de ce que tu veux réaliser mais en tout cas laisser les broches conductrices en haut c’est pas trop conseillé… ça va droit au court-circuit, il vaut mieux laisser la partie femelle au-dessus.
En général sur les carte type arduino on prévoit des broches traversantes: ça permettra connexion avec le circuit du dessous (le teeces dans ce cas) et ça permet de connecter par le dessus un autre système plus tard (c’est le principe des shields).
si tu ne prévoies aucun évolution ultérieure alors ça ne servirait à rien, mais ca ne coute rien de prévoir de changer d’avis ou d’améliorer plus tard
tu peux regarder sur mon post la photo du début de mes Teeces:
http://r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=26&t=2590&start=70#p13464 j’ai par la suite raccourci les broches car j’en avais des trop longues et la carte était trop haute par rapport au Teeces.
31 janvier 2015 à 23:02 #42510tant que tu y es, prévoir aussi les broches pour l’I2C si comptes piloter ton arduino depuis “le corps” par exemple… 2 février 2015 à 18:35 #42511Hello, Je suis d’accord avec Sutaibot. Ceux sont pas les bonnes broches que tu as mis. Normaelement, sur un arduino, tu dois souder des broches femelles au dessus (tu les soudes par le dessous car les femelles se transforment en mâles en dessous… Je ne sais pas si c’est clair…
2 février 2015 à 18:59 #42512AnonymeMerci pour vos conseils j’ai bien avancé
Bon alors resultat des courses il y’a un gros kif et une grosse foirade.
Le gros kif quant les loupiottes du RLD se sont allumés
Je m’en lasse pas . J’avait peur de la compilation et du transfert du code avec les incompatibilités qui vont bien habituellement et la rien! Tout a fonctionné parfaitement ! Je cherchais le vice en plus en passant par une carte sparfunk avec ses petites particularités et un transfert via USB intégré mais non RIEN, ça a démarré direct ! Trop heureux.
Je ne parlerai pas de ces 30min ou je me suis posé milles questions parce que les 2 LED de test restées allumés sans clignoter…. Si ? Mauvais sens de polarité des LED… du coup …. bon bref…
Et la grosse foirade. Dans le plan de montage il est écrit en anglais “avant le socket soudé les LED 11 à 16″…. J’ai compris “11 ET 16”! Du coup une fois le socket soudé les LED 12 à 15 pour les souder proprement…. Alors la j’ai tenté le desoudage sale, tu chauffe et tu tire. Sur 1 LED ça va , sur un socle avec 24 soudure ba le socle il bouge pas…. J’ai essayé aussi le glissage de LED pré découpé style une goutte de soudure et tu enfonce dans le trou c’est pas joli joli…. Bref après 200 soudures sur le RLD sans soucis je vais m’initier au joie du desoudage de socket avec une pompe… Acheté aujourd’hui 15€ ça me fera une expérience supplémentaire…. J’espère que ça va fonctionner sinon je suis bon pour racheter un socket et une carte de teeces
😥 Je me referai 10min de loupiotte RLD ce soir ça me fera du bien
