Il existe des dispositifs fail safe pour modélisme qui se connectent entre recepteur et servo (ou carte moteur) et qui permettent d’envoyer un signal de position pré-programmable en cas de perte de signal radio (ça coute une dizaine d’euros).
Il suffit alors de programmer la position “arrêt complet des moteurs” sur les voies concernées. Par contre ce système ne fonctionnera pas avec des recepteurs qui ont dejà un fail safe intégré (c’est a dire que la position prise par le servo en cas de coupure radio est déjà programmée dans le recepteur lui-même) J’espère avoir été clair :siffle:
Cas particulier: Je ne peux utiliser la fonction fail safe car j’ai une radio avion, dont une des voies commande les gaz. Donc en cas de coupure, un des servos se braque, bloquant une des roues en position “marche”. Je dois donc impérativement éteindre le droïde via un inter général avant la radio.
Pour mémoire, les servos commandent des microrupteurs sur mon Dédé, il n’est pas en proportionnel.
Une Pilot 6G. Ne m’en demande pas plus j’y connais rien! Juste concernant le fail safe, normalement il peut être paramétré (je voulais qu’il le soit en position “neutre”) mais ça ne marche pas, même le vendeur n’a pas réussi. Cette semaine je mets mon gros bouton rouge d’arrêt d’urgence, ça ira très bien! Je crois comme beaucoup que c’est nécessaire en cas de crise d’autonomie du droïde. J’ai un salon et deux sorties prochainement, j’aimerai bien l’arrêter avant qu’il ne renverse un stand de figurines Attakus!!! 😯
