Tableur pour suivi des lipo
  • Ce sujet contient 7 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 13 Nov. 2024, 23:36.
  • #9761
      Bonjour à tous,
      J’ai créé un tableau pour faire un suivi de mes batteries lipo.
      Je vous mets à disposition une copie si quelqu’un est intéressé : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q5X0Ml0AAQXCVzNrCMRG7kp5hOIq1Ezj/edit?usp=sharing&ouid=113428821445960764326&rtpof=true&sd=true” class=”bbcode_url”>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q5X0Ml0AAQXCVzNrCMRG7kp5hOIq1Ezj/edit?usp=sharing&ouid=113428821445960764326&rtpof=true&sd=true
      N’hésitez pas à me faire un retour pour l’améliorer.
      #73222
        Très bon sujet :-)
        Pour ma part:
        A l’achat:
        – je numérote mes batteries et note la date d’achat.
        – je mesure l’épaisseur de la batterie pour référence; deux mesures:
        – une au milieu et
        – une à 1 cm du bord opposé aux cables;
        ça me fait deux références.
        Pour mesurer, j’appuis un peu parce les LiPo sont généralement un peu élastiques au départ.
        J’utilise un pieds à coulisse à becs plats.
        Surtout, je mesure les impédances internes pour suivre leur évolutions dans le temps.
        Suivi dans le temps des impédances (résistance interne), généralement après chaque convention:
        Avec la fonction mesure “BATT RESISTANCE” du chargeur,
        je vérifie les impédances de chaque cellule indépendamment et l’impédance totale de la batterie.
        Je suis l’évolution des impédances après chaque convention;
        je fais ces mesures avant la charge (pour éviter des problèmes pendant la charge).
        Je refais les mesures une fois la batterie passée en mode “storage” ou chargée (je charge toujours en “balance”).
        Je note sur le dos de la batterie les résultats après charge, si ils sont significativement différents de la dernière mesure.
        Si pas de changements significatifs, alors je ne note qu’une fois par an sur la batterie et le fichier.
        Si une cellule a son impédance qui monte petit à petit ou soudainement, je mets sous haute surveillance!
        Et surtout je charge doucement, en mode BALANCE.
        Si ça chauffe pendant la charge : pour moi c’est la fin de la batterie! Je ne l’ai jamais vu.
        Tensions:
        Je m’assure juste qu’il n’y ait pas de différence significative entre cellules, surtout au retour de convention.
        Je ne note pas les tensions pour les suivre dans le temps car par nature c’est volatile.
        Je ne vais pas jusqu’à tester les tensions au multimètre.
        Je me fie à la mesure du chargeur pour les tensions de chaque cellules et je les confronte au testeur de batterie;
        Si les deux appareils sont d’accords c’est que tout est OK.
        Je vérifie les tensions AVANT et APRES la charge.
        On voit souvent plus d’écarts entre cellules avant la charge qu’après, c’est logique.
        On peut aussi voir des variations à la toute première mesure, surtout avec le testeur;
        je répète généralement les mesures une ou deux fois pour m’assurer que c’est cohérent.
        Généralement on reste à moins d’un dixième de Volt d’écart: alors tout va bien.
        Avec 2 dixièmes d’écart, je surveille de près!
        #73223
          Merci pour ton retour.
          Je n’ai jamais mesuré l’impédance d’une batterie. Je ne pense pas avoir vu cette option sur mon chargeur. J’ai des imax b6.
          #73224
            Tu devrais l’avoir.
            Cherche BATT RESISTANCE.
            C’est dans le premier niveau de menu, avant de choisir le type de batterie.
            #73225
              J’ai regardé mais je n’ai pas dans les miens. Sylvain va me montrer ce week-end.
              Tu as quoi comme chargeur ?
              Ce serait bien de faire une page dédiée sur le site. Un genre de tuto d’entretien des batteries et comment bien utiliser son chargeur.
              #73226
                J’ai un iMax B6AC.
                Je suis avec toi pour la page tuto.
                On voit tout ça ce week end :-)
                #73227
                  salut, j’ai commencé à travailler un document sur les LiPO.
                  on peux compléter avec un document sur les chargeurs
                  #73228
                    Après avoir jeté un oeil avec Sylvain et Christian sur les chargeurs, il semblerait qu’ils n’est pas l’option pour mesurer la résistance car il y a de forte chance que ce soit de la contrefaçon.
                    J’ai profité des promo chez ali pour commander le htrc t400 duo sur leur boutique officielle. Si ça intéresse quelqu’un, voici le lien:
                    https://a.aliexpress.com/_EQFT9Gz
                    Je vous fais un retour dès que j’aurai effectué mes premiers tests
