taraudage / filetage
Forums Discussion à propos de nos robots Outillage taraudage / filetage
  • Ce sujet contient 6 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par kethry, le 20 Mar. 2018, 22:43.
  • #8809
      j’ouvre un sujet afin que l’on puisse mettre quelques infos sur le taraudage (pour pas de vis femelle, créer un pas de vis dans un trou pour y viser une vis ou une tige filetée) ou sur le filetage (pour pas de vis mâle, créer un pas de vis sur une tige pour y viser un boulon)
      #64176
        j’ai quelques notions pour le taraudage mais je n’y connais rien pour le filetage.
        exemple si je taraude pour du M16x2, je dois percer en 14mm pour tarauder
        du coup si je veux un filetage pour du M16x2, je dois utiliser une tige de quel diamètre avant (16mm ou autre) ?
        #64177
          Pour le taraudage:
          La règle usuelle est de percer un trou du diamètre de la vis souhaitée auquel tu retires le pas de vis.
          Exemples:
          pour tarauder en M6 (dont le pas est de 1 mm), percer à 6-1 = 5 mm
          pour tarauder en M4 (dont le pas est de 0,7 mm), percer à 4-0,7 = 3,3 mm
          Tu peux trouver les forêts aux bonnes dimensions dans toutes les bonnes quincailleries.
          Pour le filetage c’est encore plus simple:
          tu utilises un rond du diamètre de la vis souhaitée:
          Exemple un rond de 16 mm pour le fileter en M16.
          #64178
            Quelques éléments intéressants sur ce lien pour ceux qui veulent plus de détails sur ce sujet :-)
            http://metaluver.wifeo.com/documents/Le-taraudage.pdf
            #64179
              Pour ma part, afin de tarauder à la main, j’avais acheté des tarauds machine “une passe” (mais de qualité correcte, pas des trucs chinois).
              Pas besoin de s’embêter avec l’échaucheur, le bidule, le finisseur et tout ça.
              En respectant la règle de 1 tour en avant, un quart de tour en arrière et avec de l’huile de coupe, ça le fait très bien.
              #64180
                Oui, on peut adapter les techniques surtout quand on travaille sur de l’alu qui est tendre.
                J’utilise aussi un taraud machine, une passe, avec un tourne à gauche et un peu d’huile de coupe.
                La plupart du temps je ne reviens pas en arrière sauf si je commence à sentir une résistance, en général c’est pour les taraudages longs: le taraud qui se remplit de copeaux.
                J’ai de bons résultats de la même maniére avec les plastiques, sans huile de coupe.
                Avec un acier ou un inox, ce n’est pas la même histoire…
                Il faut s’adapter à la matière à travailler et la première fois, il vaut mieux faire des tests sur un échantillon que rater une pièce couteuse ou avec déjà beaucoup de travail ;-)
                #64181
                  oui c’était pour mes hubs, donc assez épais, tu connais l’histoire :)
