Forums › Construction d’unité astromech › Dome › Temps de sechage inner Domer Résine HELP !!!!!!
- Ce sujet contient 30 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 18 Août. 2015, 18:37.
12 août 2015 à 08:20 #7589Anonyme
Bonjour à tous, Cela fait un petit moment que j’ai rien posté sur le forum. Mon R2 avance tres lentement….pour l’instant, j’ai un Dome Ikéa bien poncé bien propre….c’est déjà ça….et j’ai réalisé un radar Eye en Styrène : Ce fut très très très long à faire, mais je suis pas trop mécontent. Bref, je me tourne vers vous pour tout autre choses : je viens de réaliser un Iner dôme en résine avec Mat de verre et Gel coat. J’ai suivi les indications trouvées sur le forum, seulement il y a, il me semble, un GROS GROS PROBLEME !!!!!!!!!! :
Après 16h, le dôme me semble encore très très mou !! la résine ne semble pas sécher des masses. Est ce normal ? combien de temps faut il attendre en moyenne pour avoir quelque chose de solide ? Y a t il une solution pour rattraper une probable erreur de ma part?
Je vous remercie par avance pour votre aide
Bonne construction à tous !!
Kassieth
12 août 2015 à 09:41 #45250quels sont les produits que tu as utilisés ? 12 août 2015 à 09:59 #45251AnonymeBonjour ! J’ai utilisé une résine de démoulage dans un premier temps (en laissant sécher). Ensuite j’ai ajouté une bonne couche de Gel coat et sans attendre le séchage, j’ai mis le matt de verre puis une résine de moulage. j’ai ajouté une seconde couche de matt puis résine au bout de 20 min environ.
Je précise que j’ai effectuer toute ces étapes sous hôte de chimie (pour éviter les odeurs). J’ai laissé le dôme sécher sous cette même hôte depuis hiers 18h.
Du coup, est ce que ça va finir par sécher ? si oui au bout de combien de temps ? Le probleme vient il d’un manque de durcisseur ? (je l’ai mis un peu au piff). Si il manque du durcisseur cela va t il quand même sécher ?
Je suis un peu en panique !!!!!
Merci pour votre aide !
12 août 2015 à 11:39 #45252AnonymeTu as ajouté le cataliseur a la résine ? Normalement il viens dans un petit flacon a part avec la résine. 12 août 2015 à 11:42 #45253AnonymeSi je ne dit pas de bêtises il y a un catalyseur avec le gel coat et avec la resine de moulage. J’ai mis les deux, mais peut etre pas en quantite suffisante? Du coup si je laisse comme ça va finir par secher ou pas ?
J’ai les boules !!!!
12 août 2015 à 12:58 #45254les quantités de durcisseurs sont à respecter scrupuleusement, les produits chimiques ne vont pas réagir correctement dans le cas contraire. il faut également faire attention à ce que les produits ne soient pas trop vieux ou périmés car ils ne réagissent plus comme il devrait au delà d’un temps… 12 août 2015 à 13:22 #45255AnonymeTu peux par dessus faire une petite quantité de résine avec durcisseur, normalement c’est 4% de durcisseur / quantité de résine…. Dans ton cas fait la quantité nécessaire de résine pour le dome et ajoute 8% de durcisseur, attention mélange bien ta potion et applique avec pinceau et débulleur…. tu aura peut de temps pour appliquer (2mins) et il devrait stratifié en 1h
12 août 2015 à 14:50 #45256AnonymeArffff !!!!!! Merci à tous pour votre aide….je sens que c’est mort, mais je vais quand meme essyayer en remetant une couche de resine plus catalyseur !
Dois je aussi remettre une couche de matt de verre?
12 août 2015 à 16:48 #45257AnonymeRe ! Je viens de faire la ptite manip’ : Ajout de résine avec 8% de catalyseur : Cela a durci très rapidement !
Par contre, grosse inquiétude à présent : Quand est il du gel coat qui est en dessous ? Ne va t il pas rester mou ? si c’est le cas, y a t il une solution ? Qu’en pensez vous ?
Combien de temps me conseillez vous d’attendre pour le démoulage ?
Un grand merci à tous pour votre aide
Kassieth
12 août 2015 à 20:20 #45258AnonymeMalheureusement, je crois que c’est manqué pour ce coup là. La résine doit être bien mélangée avec le durcisseur avant l’application sur le moule. 🙁 Tu vas avoir un genre de chewing-gum. quand tu vas démouler.
😥 12 août 2015 à 21:57 #45259AnonymeRalalala !!!!! C ‘est bien ce que je pensais….franchement, je sais pas ce que je vais faire, ça me fait mal de redépenser autant juste pour l’Inner Dome. (Je ne pense plus avoir assez de gel Coat et j’ai deja racheter de la résine). De toute façon, je pense tenter le démoulage demain. On va bien voir le résultat.
Si jamais la couche externe de l’inner dome (Gel coat) est mole, n’y a t’ il vraiment pas moyen d’ajouter un peu de gel coat dans le fond du dome alu (une fois l’inner démoulé) avec du catalyseur pour gel coat et repositionner l’inner dome dans le dome alu ? Je fantasme surement là…..mais j’ai plus rien à perdre à ce niveau là !!!
Si vous avez des suggestions….je suis preneur !!!
Je vous tiens au courant !
Merci pour le coup de main !
Kassieth
13 août 2015 à 06:57 #45260AnonymeTon gel coat doit être collant mais non durcit, tu peux avec une spatule étaler de nouveau un peut de get coat, très peut juste pour uniformiser l’ensemble avec 4% de durcisseur…. normalement ça devrait le faire et par la suite ponçer….
Par contre tu sera obligé de démouler pour le faire !
Bon courage !
Si non il faut une pompe sous vide et faire de l’injection mais je pense pas que tu ai le matos….
Pour les prochaine fois d’applique pas de résine de démoulage mais une cire de démoulage, tu attends 10 min, tu appliques une couche de gel coat (peut importe la couleur) avec 2,5% de durcisseur, tu attends que le gel coat soit coulant (avec ton doigt tu doit sentir qu’il colle mais aucun résidu sur ton doigt, si tu as résidu alors attendre encore, puis appliques une couche de résine avec 2,5% de durcisseur, premiere couche de mat en 100 (finition) puis résine, puis couche en mat 300, puis résine et encore une couche en 300 et fini
TU LAISSE sécher 12h à 20°C
13 août 2015 à 08:37 #45261le gel coat reagit en contact de la résine (il durcit lorsqu’on applique de la resine sur un gelcoat dit amoureux) si tu veux appliquer un gelcoat directement sur une piece resine (comme une peinture on va dire) il faut que tu rajoute du styrene a ton gelcoat : tu le transforme donc en topcoat
13 août 2015 à 10:08 #45262AnonymeSalut !!! Je suis actuellement en train de démouler l’engin !!! Enfin façon de parler…….
C’est vraiment pas triste ! Je viens de me taper une sacrée suée et je ne l’ai demoulé qu’à 1/3 je dirai….. Par contre “Bonne nouvelle” si on peut dire, le gel Coat est dur, mais il colle un peu sous le doigt…Je suis assez surpris du résultat….même si je suis en train de le massacrer en tirant dessus comme une brute ! D ailleurs mon Dome Ikéa est plus que déformé, il ressemble à un ballon de Rugby maintenant !!! Çà ne m’inquiète pas trop, je pense pouvoir le rattraper ensuite!
Sinon Nicolas, selon le rendu une fois enfin démoulé, je vais surement suivre ton conseil et repasser une couche de Gel coat avec durcisseur, histoire de rattraper l’ensemble. Je vous envoie une photo dès que j’aurai reussi à démouler cette affaire
A l’année prochaine donc……….
Plus sérieusement, à très vite, j’espère !!!!!!
Kassieth
13 août 2015 à 16:18 #45263AnonymeTada !!!! Après 3h de lute acharnée (je dis bien 3h !!) l’inner dôme est démoulé ! Autant vous dire qu’il a bien morflé, et mes doigts aussi d’ailleurs ! je vous envoie une photo dans la foulé pour avoir votre avis. Je vais surement faire comme Nicolas m’a dit et mettre une couche de gel Coat sur l’exterieur du dome. J’espere que le gel Coat va prendre sur du gel coat déjà sec !!!!!
De plus, le bas de l’inner dome a vraiment morflé, je réfléchis à une solution pour arrangé ça….
