Forums › Shopping du technicien astromech › Expériences et avis sur vos transactions déjà réalisées › Ultimate Hinge
- Ce sujet contient 12 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 14 Mar. 2015, 16:25.
8 février 2015 à 19:34 #7398Anonyme
Run en continue d’attache pour le dome http://astromech.net/forums/showthread.php?18958-BC-Approved-Ultimate-Hinge-27-(July-2014)-Open Pièce de bonne facture, assez bien réfléchie. Sur les 13 il y’en a une qui est voilé je pense , c’est à dire que a l’ouverture et a la fermeture il y’a un petit decalalage. Je pense que c’est due à un choc pendant le voyage. Carton solide et bien protéger par ailleurs. 2 mois d’attente sans communication particulière.
Je trouve que la partie qui se fixe sur le dôme est un peu longue. Cela donne une bonne assise mais pour découper le dôme ça va peut être , être un peu long. Enfin pourquoi 2 points de fixation en haut et aucun en bas ??? un 3ème n’aurait pas été de trop je pense.
[attachment=0]20150208_201132.jpg[/attachment] Au final bonne transaction, un peu onéreuse pour les 13 mais ça valait le coup
[attachment=1]20150208_201039.jpg[/attachment] 12 février 2015 à 23:05 #42747AnonymeJe comprend un peu mieux ce type de fixation. En faite (j’avais pas compris) ces hinges permettent de ne pas avoir a réutiliser la découpe faite dans le dôme interne. Ce type de hinge doit donc permettre d’alléger la structure (peut être pour soulager les servomoteurs des trappes ?).
Esthétiquement l’intérieur des pie panel une fois ouverte fait assez “méca” avec ces hinge j’aime bien.
Je ne sais pas encore le mode de fixation (glue ? je cherche), ni l’espacement requis sur ses bords entre dôme interne et externe (pour les cotés au plus juste on est à 0,7mm par contre en haut et en bas je ne sais pas. Il semble que en bas il faut 3mm pour une bonne ouverture ensuite mais aucune confirmation).
13 février 2015 à 07:48 #42748la plupart des constructeurs utilisant ces hinges ou ceux de JAG percent deux trous et positionnent deux vis au travers du dome interne afin de fixer les hinges 13 février 2015 à 12:11 #42749AnonymeEt la fixation Hinge / pie panel ? A la glue ? C’est bien sympas de plus avoir a coller le pie panel du dôme externe sur pie panel du dôme interne mais du coup… 13 février 2015 à 15:23 #42750lolo080 wrote:la plupart des constructeurs utilisant ces hinges ou ceux de JAG percent deux trous et positionnent deux vis au travers du dome interne afin de fixer les hinges
afin d’ajuster la position du hinge, j’ai repercé certains trous de fixation de façon un peu “ovale” afin d’avoir un peu de jeu permettant un ajustement fin (avec ceux de JAG)
13 février 2015 à 17:39 #42751pour la fixation des pie panel sur l’armature, perso j’utiliserai la même technique que celle utilisée sur les pie panel externes et internes de mon premier dome mais aussi sur mes trappes à savoir soudure à froid des pièces en alu. après tu peux aussi coller, il y a de très bonne colle epoxy qui maintiendront bien les pièces entre elles.
16 février 2015 à 18:02 #42752Anonymemerci pour vos réponses, je suis dans le vif du sujet. J’attend le mini pistolet glue (merci l’astuce) et je tente un 1er montage. Visiblement d’après des builder US je ne suis pas le seul à avoir ce problème. L’alignement pour une bonne ouverture des pie panel est très serré
16 février 2015 à 19:41 #42753AnonymeC’est peut-être “con” mais avec du velcro ? Il y a l’épaisseur mais ça ne doit pas gêner je pense (le servo rentre un peu plus et c’est tout). Comme ça, ça resterait démontable. Parce que là, une fois collé (quelque soit la méthode), c’est fini. J’ai toujours peur sur le définitif et c’est ma prochaine étape de m’occuper du dôme… donc je cherche aussi. Ou un système à aimant ? 16 février 2015 à 21:51 #42754AnonymeLa colle pistolet c’ est du basse température. Sa permet une fixation mais non definitive. Après on sera sur du goujon captif avec dôme interne et externe collé donc définitif, même si une charnière casse je sais pas command je pourrais en changer. Après c’ est une remarque pertinente
Avoir des charnière emboîtable serait un plus
Peut être qu’ avec les nouveau dôme super précis sa sera envisageable, avec les dôme alu actuel y a trop de jeu entre les differentes pièce pour pas être obligée de bricoler un truc. La si y avait eu 2 trou pour une charnière j’ aurais du les repercer
et tout est comme sa
14 mars 2015 à 13:45 #42755je suis en train d’avancer sur mon dome hydro et j’ai monté la plupart des charnières “ultimate hinge” et j’ai deux chanières dont les systèmes en mouvement sont hyper proches je n’ai pas eu le temps de faire des tests avec les servos mais je me demandais si quelqu’un avait travaillé la dessus, faut-il faire des modifications ?
remarque : j’ai pour l’instant enlevé les ressorts mais norlament il y deux ressorts sur chaque tige autour de l’articulation du servo.
[img]http://i1155.photobucket.com/albums/p554/lolo080_r2builders/R2/ultimate_hinges_near_zps6lc50vhi.jpg [/img] 14 mars 2015 à 14:21 #42756AnonymeJe suis pas aussi avancer que toi la dessus. Comme ce sont 2 systèmes similaire mise en opposition tu gagnera de l’ espace si tu fait passer le servo “devant ” l’ attache de charnière et pas comme la ou ils sont derrière. Faut tester mais comme c’ est des rotule ce léger deport devrait pas poser de soucis au momant de la pousser
14 mars 2015 à 15:29 #42757je vais essayer d’inverser les servos (les bras s’écarteront peut être un peu plus) et éventuellement en pliant un peu les tiges pour décaler l’un de l’autre… je ferai des photos si cela fonctionne
14 mars 2015 à 16:25 #42758AnonymeOu, c’est il y a conflit de place là, argh 🙁 -
