Forums › Shopping du technicien astromech › Runs en cours sur astromech.net › Upgrade du Com8-A1 ! (et des Com8-A migré en Com8-A1)
- Ce sujet contient 46 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par kethry, le 8 Mai. 2015, 22:57.
28 avril 2015 à 08:16 #43723Anonyme
C’est qui qui va avoir des actuators ? C’est mooooouuuuuuaaaaaaa
28 avril 2015 à 08:31 #43724:mdr2: 28 avril 2015 à 14:03 #43725j’ai eu peur de passer le cap des 10 ans sur mon droide
donc 1er objectif: avancer dessus sans stress et on verra bien quand il sera terminé
28 avril 2015 à 14:48 #43726Xoff wrote:j’ai eu peur de passer le cap des 10 ans sur mon droide
c’est réfléchi et prudent, tu pourras toujours revenir sur la modification par la suite
2 mai 2015 à 23:36 #43727je pense que vous suivez ce thread, il y a des tas d’infos intéressantes, notamment sur les rods du ankle lock qui nous concerne tous, pour le reste bon courage
http://www.astromech.net/forums/showthread.php?22289-Com8-A1-2-3-2-upgrade/page3 ” class=”bbcode_url”> http://www.astromech.net/forums/showthread.php?22289-Com8-A1-2-3-2-upgrade/page3 Quote:made those thicker rods for Ben Lewitt and for myself, and it helped tremendously
I will look into doing a run of those if folks do not want to cut tubes to fit,
The only issue is the rod has to be perfect length, and with all the leg / ankle/feet combos out there….It may be tricky.
But I a game, and they could be adjusted by washers or a turnbuckle system.
Tubing .259 hole, 3/8 OD
http://www.onlinemetals.com/merchant…=71&top_cat=60 I have those locks and am making a prototype to test. But it is in the lower ring battery areas.
I also made a prototype of a part that stiffens the scissors. The original frames had helper springs always pulling up on the elevator,
but felt it was robbing the holding power of the actuator.
I also put some 1/3″ black foam weatherstrip on top of U shaped brackets, so the elevator didn’t clank on impact. I did feel that the shock absorber
action of a little give would be beneficial, but one inch is too much
3 mai 2015 à 00:43 #43728Au passage, pourquoi en France on ne trouve rien en fournitures ? C’est quand même incroyable qu’aux US il y ai des centaines de sites qui proposent du matériel à foison et qu’ici ce soit le vide interstellaire, je suis intersidéré…
3 mai 2015 à 07:06 #43729AnonymeEn France, on trouve aussi énormément de choses, mais comme a dit quelqu’un il y a très très longtemps ” Cherchez et vous trouverez” à moins que ce soit un apocryphe. Lefranc SA
Looten Industries
Walker
FRTI
etc…
pour votre région tapez “fournitures industrielles”.
3 mai 2015 à 08:07 #43730 je savais que mon post allait déclencher des réactions, hop, merci pour les infos
je jetterai un oeil et les mettrai dans la section “shopping en Europe”
8 mai 2015 à 07:14 #43731lolo, je suis ton aventure concernant le lock des jambes apparemment les “lock arms” n’ont pas tous le même diamètre
je suis dans le cas où les miens ne sont pas anodisés avec un trou de 0.515 inch, donc apparemment les vieux modèles
je ne comprends pas trop pourquoi ils envoient des trucs pourris pour ensuite les rectifier sans avertir personne, mais bon…
tu as quels modèles de ton côté ?
Boris tu as les nouveaux ? car les tiens aussi sont “alu brut”…
8 mai 2015 à 10:10 #43732oui, quelle aventure ! effectivement, pour moi ce n’est pas réellement testé, il y a une étude mais les tests ne sont pas assez poussés.
c’est une des raisons qui m’avait poussé à stopper ces upgrades qui n’en finissent pas et qui ne fonctionnent pas correctement.
j’avais donc décidé de remplacer tout le système pour le pied central, ce que j’ai fait
mais n’ayant pas de retour négatif sur les ankle lock arms, je ne suis dit que c’était correct… mais non ! en fait personne n’avait à priori monté et testé ces pièces réellement…
j’espère trouver une solution en aidant et trouvant des solutions pour tous les autres dans le même cas que moi.
8 mai 2015 à 10:48 #43733AnonymeJe compte sur toi lolo080
:welldone: 8 mai 2015 à 10:59 #43734comme quoi on devrait lancer no run une bonne foie pour toute pour Eviter ce genre de problème. 8 mai 2015 à 11:48 #43735ce n’est pas vraiment un problème, les châssis sont très bien pensés, juste les upgrades qui ne sont pas à la même hauteur selon moi mais ça reste pour la plupart de bonnes solutions, je suis peut être plus exigent que d’autres…. :siffle: 8 mai 2015 à 12:23 #43736AnonymeEt le chassis de moteur de Darren du coup tu l’as monté ? Parce que c’est un peu pareil je me demande si ça tiendra la route et j’ai pas vu de builder sur astromech qui ai fait le montage pour l’instand 8 mai 2015 à 15:11 #43737pour l’instant, je n’ai plus aucun moteur sur le dome, le 2-3-2 me prend beaucoup de place j’installerai un moteur de dome soit celui de darren, soit l’ancien à base de pittman, à voir selon les emplacements disponibles pour le montage (l’un étant vertical et l’autre horizontal
pour le moteur de darren, soit deux grosses vis si cela est suffisant, soit une grosse vis et un gros ressort de traction
c’est aussi l’utilisation et les événements qui font avancer la construction, on s’aperçoit de plein de chose lorsque le droid vit (et on fait de pas mal d’amélioration après ces événements)
