Forums › Discussion à propos de nos robots › Outillage › URGENT – Besoin SCIE CLOCHE 160mm
- Ce sujet contient 9 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Padawan-49, le 4 Avr. 2013, 21:17.
3 avril 2013 à 17:45 #6600
Hello les amis, Qui peut me louer ou vendre une scie cloche de diametre 160mm ? Car neuf cela coute 70euros… et j’en ai besoin pour faire seulement 2 trous
pour les 2 brides en alu pour relier les jambes au corps…
Voila ce que j’avais trouve :
http://www.outiland.fr/scie-cloche-diametre-160-diager.html ” class=”bbcode_url”> http://www.outiland.fr/scie-cloche-diametre-160-diager.html Merci d’avance !
3 avril 2013 à 17:47 #278563 avril 2013 à 18:28 #27857tu n’as pas un magasin de bricolage vers chez toi. un castorama par exemple
3 avril 2013 à 19:50 #27858Castorama et Leroy Merlin ne vendent pas ce genre de diamètre… ils s’arrêtent a des diamètre de 80 ou 100mm grand max…
3 avril 2013 à 20:14 #27859C’est pour découper du bois ou du métal ? Si c’est du bois tu aurais avantage à utiliser une défonceuse avec un guide circulaire à mon avis, et le résultat serait meilleur… car maintenir une scie cloche de ce diamètre bien dans l’axe ne doit pas être évident , même à vitesse lente… 4 avril 2013 à 11:57 #27860Sinon si tu es bricoleur et sais souder, tu peux fabriquer un trépan avec deux bandes de ferraille pliées et soudées sur un foret et ensuite tu perces très doucement (mode vissage)! Copyright Mac Gyver 4 avril 2013 à 15:43 #27861je dois percer du PVC de 10mm d’epaisseur pour ensuite mettre les brides en alu pour fixer les jambes au corps de mon droid. 4 avril 2013 à 18:21 #27862R2-D2 by ERIC wrote:je dois percer du PVC de 10mm d’epaisseur pour ensuite mettre les brides en alu pour fixer les jambes au corps de mon droid.
Tu peux aussi y aller carrément à la scie sauteuse, et fignoler après avec un cylindre abrasif…L’accessoire scie sauteuse pour dremel est peut-être bien adapté, en le fixant sur un genre de compas pour faire un beau cercle, mais je ne l’ai jamais utilisé
4 avril 2013 à 20:19 #27863Anonymesur la dremel tu as un outil type compas à plat pour défoncer de gros diamètre 4 avril 2013 à 21:17 #27864boba-fred wrote:sur la dremel tu as un outil type compas à plat pour défoncer de gros diamètre
Merci les gars
:clapclap -
