Usinage et création de pièces
Forums Shopping du technicien astromech Shopping en Europe Usinage et création de pièces
  • Ce sujet contient 8 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 28 Déc. 2015, 16:24.
  • #7733
      Bonjours a tous.
      J’espère que je post ce sujet dans la bonne rubrique.
      Vous trouverez ci dessous les coordonnées de la boite d’usinage d’un ami. Il a tout le matos nécessaire (tour, fraiseuse) pour usiner du bois, de l’alu, et toutes matières plastiques. Pour ceux qui comme moi n’ont pas tout le matos necessaire dans le garage ça peut être utile. C’est par lui que je vais passer pour réaliser mon frame en alu…et peut être le reste.
      Je fais juste le partage d’info après pour ceux ça intéresse il faudra prendre contact directement avec lui. Par mail ou par téléphone en lui expliquant que vous êtes sur un projet de construction d’un R2d2 ou autre. Il ne vous restera plus qu’à lui fournir les plans en DXF.
      [img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_416874LGusinage.jpg[/img]
      A savoir qu’il travail pour des fabricants de model réduits et pour l’industrie en général.
      Voilà j’espère que ça pourra rendre service à tout le monde.
      #47289
        Merci du partage, j’essaierai à la première occasion.
        Saurais-tu quelles contraintes il a pour les formats de fichiers ?
        Est-il équipé CNC ou traditionnel, ou les deux ?
        Les professionnels de l’usinage prêts à travailler avec des particuliers ne font pas légion: on est souvent considéré d’emblée un problème… quelqu’un qui n’y connait rien en technique, qui va ramener plein de questions pour finalement acheter une pièce ou deux, bref on se retrouve avec des devis qui n’arrivent jamais et/ou finalement des couts exorbitants… histoire de nous faire aller voir ailleurs sans dire non clairement :redangry:
        Si en plus, ils savait envoyer les petites pièces par La Poste en lettre suivie ou Collissimo à la place d’un forfait transporteur > 25 € pour la moindre petite pièce ce serait le Graal :)
        #47290
          Hello
          Voici les réponses aux différentes questions:
          Niveau machines:
          CNC et traditionnelles.
          Formats de fichier:
          DXF, DWG, STEP, FREECAD
          Envoie:
          Poste, colissimo, Chronopost
          #47291
            Merci, j’essaierai donc à la première occasion ;)
            #47292
              OK en ce qui me concerne dés qu’on aura usiné mon frame je vous montrerai des photos ;)
              #47293
              Doc Sly
              Maître des clés
                Hmm, je note ami Haut-Rhinois, une référence dans mon secteur c’est bon à prendre.
                Si tu peux faire un retour du travail effectué sur ton projet chez lui, ce serait très sympa :drink:
                #47294
                  Bonjour
                  C’est prévu. Pour mon R2 je pars sur un chassis alu. Du coup je suis en train de reprendre les plans du frame de JAG (en pouce) pour les passer en mm dans un logiciel de conception 3D (je ne sais pas si cela a déjà été fait mais ça m’amuse donc). De là, je vais ensuite générer le fichiers qui va bien pour la machine à commande numérique.
                  Parallèlement je cherche aussi comment trouver des plaques ou des chutes d’alu pour usiner les pièces (sans trop me ruiner).
                  Bref une fois cela fait…..PHOTOOOOSSSS ! :-D :-D
                  #47295
                    Pour la matière. trois possibilités :
                    1° tu travailles dans l’industrie, il y a une benne à ferrailles quelque part, un bon de sortie et le tour est joué
                    2° (ce que je fais, je suis retraité) une approche intelligente dans centre de récupération de métaux (logiquement ils n’ont pas le droit de revendre mais …).
                    prendre des quantités raisonnables ( environ 10 kg à chaque fois) expliquer ce que tu fais avec… cela peut te couter une bière de temps en temps.
                    principalement alu et ferraille y compris inox, bronze très rare ou alors sous forme de robinets de salle de bain
                    3° passer par un revendeur de matières neuves (là ça coute un bras)
                    #47296
                      Yep !
                      Pour ceux qui souhaiteraient se fournir en matière première niveau alu. Il y a ces sites. Je vais peut être commander chez eux car pour l’instant je suis encore en phase recherche recup.
                      http://www.metaloutil.com/default.asp
                      http://www.blockenstock.fr/
                      A bientôt
