Forums › Construction d’unité astromech › Electronique, radiocommande, motorisation › Utilisation des condensateurs
- Ce sujet contient 6 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 27 Jan. 2015, 19:33.
21 janvier 2015 à 15:19 #7371Anonyme
Étant une bille en électronique, je viens chercher des infos sur les condensateurs. Pourquoi me direz vous?
En fait, mon contact tournant d’aspirateur provoque parfois des microcoupures lorsque je fait des tours complets avec mon dôme et que je vais trop vite.
Je me demandais si un condensateur ne pourrait pas compenser ces microcoupures.
Je le mettrai dans le dôme, à la sortie de mon 12 V et donc avant mes régulateurs.
La question, c’est quelle capacité? Je sais que ça dépend aussi du temps que dure la microcoupure, mais je ne peux pas le quantifier, c’est moins d’une seconde en tout cas.
Est ce possible en 12 V?
21 janvier 2015 à 17:14 #42439Anonymeen général plus il est gros en volume plus il a de ” l’énergie” pour palier a tes microcoupure… tu en trouveras dans des alims pc , même si c’est du 220v , le condo se chargera a la valeur (tension) de ta batterie..
je suppose que c’est pour alimenter les lumières de ton dôme , la consommation devrai pas être excessive mais c’est a mesurer ou a testé …
21 janvier 2015 à 17:15 #42440AnonymeTu peux essayer de mettre un 4700 microfarad 25 volts , si tu ne tire pas trop sur le courant. il est noté 4700 µF 25 V. Attention il est polarisé c’est marqué dessus. Sur la photo c’est un 22000 µF 16 volt
[img]http://gdaquino.chez.com/Mecatronic/Suiveur%20ligne/Fabrication/composants/Cap_electrolyti.jpg [/img] 21 janvier 2015 à 20:16 #42441AnonymeMerci pour ces infos, faudra que je m’en procure à l’occasion et que je teste ça. Je vais essayer de trouver des 4700 , 10 000 et 22 000 uF au cas où 4700 ne suffirait pas.
Si j’essaye avec un 22 000uF je risque quoi? Il va juste se décharger moins vite ou alors il y a autre chose qui m’échappe ?
:siffle: 21 janvier 2015 à 20:24 #42442AnonymeSurtout faire attention de ne pas les mettre a l’envers ! Par expérience, les explosions chimiques ça fait tout drôle, mon prof d’électronique s’en souvient encore^^
27 janvier 2015 à 12:46 #42443AnonymePlus tu prend un gros condo et plus tu aura un courant d’appelle important au chargement du condo (et donc duré de vie moins important de la batterie) après je ne peux pas te quantifier ce courant…l’idéal étant de prendre le condo en fonction du courant que tu as besoin, tu peux t’amuser a faire quelques calcul http://fr.wikipedia.org/wiki/Condensateur_(%C3%A9lectricit%C3%A9)#Calcul_des_circuits_comportant_un_ou_des_condensateur.28s.29 ” class=”bbcode_url”> http://fr.wikipedia.org/wiki/Condensateur_(%C3%A9lectricit%C3%A9)#Calcul_des_circuits_comportant_un_ou_des_condensateur.28s.29 27 janvier 2015 à 19:33 #42444AnonymeJ’ai testé avec un 4700 µF 16 V, ça a l’air de bien fonctionner pour l’instant. Merci à vous
