Forums › Construction d’unité astromech › Dome › validation Dome R2D2
- Ce sujet contient 14 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par kethry, le 7 Nov. 2014, 07:55.
5 novembre 2014 à 21:45 #7275
Salut nouveau sur le forum je cherche des infos pour débuter mon R2D2
Je suis à la recherche d’un dôme qui s’approche au plus prêt des cotes officielles.
J’ai trouvé deux supports proches des cotes officielles
1) un luminaire en polycarbonate de diamètre 46 cm, h 28 cm (
)http://www.achatdesign.com/suspension-luminaire-domo/ref/SIESUSPEDODO202#ref ou
2) la cuve d’un BBQ weber comme “prostreetnotch” diamètre 47
Pour vous le quel de c’est dôme serrés le plus proche?
deuxieme question
Lors des conventions ou de sortie en public, y a-t- il des réglés à respecter sur les dimensions d’un droïde ou une petite tolérance par rapport aux cotes officielles astromech.net/ est elle autorisée?
merci
5 novembre 2014 à 22:12 #40965AnonymeBonsoir Philippe37, Concernant les dimensions du dôme, la dimension exacte figurant sur les plans “blueprint” est de 463 mm de diamètre et 296 mm de haut ( avec la conversion des pouces en millimètre).
Beaucoup de Builders utilisent également un lustre Ikea qui fait 450 mm de diamètre ou comme prostreetnotch un BBQ Weber de 470 mm.
En gros, avec le dôme que tu as trouvé tu seras à 99% de la côte officielle. C’est plutôt pas mal.
. Tu n’auras peut être même pas besoin d’adapter les dimension du frame Senna.
Avant de le commander regarde bien les prix, il varie énormément entre les différentes couleurs.
Cordialement.
6 novembre 2014 à 01:33 #40966Philippe37 wrote:Lors des conventions ou de sortie en public, y a-t- il des réglés à respecter sur les dimensions d’un droïde ou une petite tolérance par rapport aux cotes officielles astromech.net/ est elle autorisée
chaque droide a sa propre personnalité et la tolérance règne en général
après, il est évident qu’un droide avec des dimensions réduites qui sautent aux yeux fera un peu contraste en comparaison aux autres
un dome à 99% ne se verra que si deux droides sont très proches et la différence sera invisible à l’oeil des non initiés
également faire attention à ce que le “profil” du dome soit approchant du dome original, ce n’est en effet pas une demi-sphère
6 novembre 2014 à 12:38 #40967Anonymeles questions que je me pose sont les suivantes : la solidité du polycarbonate après les multiples découpes à travers le dôme et quelle réaction aura le dôme avec la peinture ? Sinon les dimensions laissent rêveuse et je le regarde d’un oeil envieux
:siffle: 6 novembre 2014 à 12:49 #40968Pour les dimensions… à toi de voir si tu es perfectionniste ou si comme moi tu te contentes d’une différence d’un centimètre. Comme dit Xoff, les différences sautent aux yeux des initiés puristes. Mais le regard d’un gamin restera le même. Pour la solidité du matériau, vois si tu peux renforcer à la résine et fibre de verre ton dôme (compatibilité des matériaux) pour te rassurer.
C’est vrai que les beaufs aiment bien tâper la tête de R2 pour “voir” comment c’est fait!
6 novembre 2014 à 15:26 #40969pendant CE2 un gars de chez Disney a “jeté” un papier de bonbon roulé en tube dans le trou en haut de mon dome (qui n’est pas encore fermé) je suis resté cool (diplomatie oblige) mais je serai toujours étonné par l’intelligence des gens
😡 6 novembre 2014 à 17:21 #40970c’était pour te motiver à finir et à fermer ton dome :siffle: 6 novembre 2014 à 18:32 #40971AnonymeXoff wrote:pendant CE2 un gars de chez Disney a “jeté” un papier de bonbon roulé en tube dans le trou en haut de mon dome (qui n’est pas encore fermé)
😡 😮 Bravo pour être resté zen…Je n’ai pas l’éxpérience de dôme en polycarbonate mais personnellement, ça m’inquiète un peu pour un dôme;
ok, c’est peut-être à cause des mes (nombreuses) mauvaises expériences avec les cartérisations de machines au boulot;
sans découpe de trappes pourquoi pas, mais avec les découpes: ça me parait vraiment risqué… chaque découpe avec un angle à 90° formera une concentration de contrainte, comme le polycarbonate est très rigide, en cas de chocs les efforts s’y concentreront, résultat ça fissurera ou ça cassera net
😥 Sur les machines, dès qu’on voit une fissure sur un carter, il faut percer un petit trou en bout de fissure (ça évite la prolongation du cisaillement, bref ça “stoppe l’hémorragie” sinon la fissure se prolonge rapidement et le carter est en deux rapidement…
😡 );autre problème classique des carters en polycarbonate : une vis serrée directement sur le polycarbonate = fissures en étoile autour… et le carter tombe en morceaux !
Donc si tu pars sur cette voie: ne rien fixer par vis ou prévoir des entretoises pour ne pas serrer sur le plastique.
Un dôme en styrène est plus souple et probablement bien plus tolérant…
A contrario le weber, ca résisterait à toute épreuve… mais ça demandera plus de moyens et d’énergie à réaliser…
:siffle: 6 novembre 2014 à 18:40 #40972SuTaiBot wrote:A contrario le weber, ca résisterait à toute épreuve… mais ça demandera plus de moyens et d’énergie à réaliser…
:siffle: et puis ça manque un bon barbecue entre builders
6 novembre 2014 à 19:25 #40973AnonymeBonsoir SuTaiBot, La remarque que tu fais sur le polycarbonate me semble bizarre.
Nous injectons des pièces en polycarbonate, en l’occurrence les glaces des projecteurs de voiture ainsi que pas mal de pièces qui compose un projecteur. Nous utilisons cette matière car il n’y a pas plus résistant contre les chocs. Par contre le PC ne supporte pas les UV contrairement au PMMA (mais le PMMA est très cassant car très rigide). C’est pour cela que sur les optiques avant, il y a un vernis de protection contre les UV (ça c’était pour l’aparté technique)
Il est vrai par contre, que le fait de le percer, pourras générer des contraintes, surtout en fonction de la façon dont a été réalisé le dôme (injection classique ou injection compression).
Il sera peut-être judicieux du coup de réaliser un contre dôme (surtout si l’on souhaite ouvrir toute les trappes). Par contre je ne pense pas que le PC cassera.
PS : juste un autre remarque sur le PC, il ne supporte pas les hydrocarbures ou les solvants agressifs, pour le coup là il se fissure complètement.
6 novembre 2014 à 19:51 #40974Bonsoir Merci à tous pour les infos et les remarques constructives
J’ai commandé le dôme en polycarbonate , je vous tiens au courant sur l’évolution et la solidité de celui-ci
6 novembre 2014 à 21:26 #40975AnonymePadawan, je comprends bien ton commentaire, j’ai hésité avant de partager mes doutes avec vous pour cette raison. C’est clair que le PC a une bonne résistance aux impacts/chocs, et c’est bien pour ça qu’on en a autant sur nos machines pour faire des carters de sécurité… c’est bien pratique: transparent, pas trop cher, moins dangereux que du verre, etc… reste que l’expérience terrain m’a bien déçue et que je dois encore faire modifier des machines régulièrement pour les raisons exposées plus haut. Je travaille en agro et on a finalement banni le PC des zones où le produit n’est pas encore emballé à cause des risques d’éclats qui pourraient contaminer le produit.
Je veux bien croire aussi qu’en agro nos produits de nettoyages, désinfectants, etc ne permettent pas une bonne durabilité du PC, malgré tout, les problèmes rencontrés dès la livraison des machines m’ont démontré que ce n’est pas suffisant pour expliquer ces casses récurentes de carters.
Le PC a ses limites et si on le sollicite mal… ou qu’on le monte mal… ça ne pardonne pas. Je suis inquiet sur un dôme à cause des nombreuses zones de faibles largeur proche des découpes pour les trappes (et en plus certaines sont longues): les coins carrés + les faibles largeurs + longueur = j’ai des doutes
il faudra prendre soin de ne pas le solliciter en flexion/torsion sinon ça pourra casser net avant de s’en rende compte. Par exemple, il ne faudra pas soulever le dome par un de ces endroits faibles: si tu fais ça avec un dôme styrène ça va plier et tu te rendras compte tout de suite qu’il ne faut pas faire ça (j’ai failli
); avec le PC ça ne va pas plier mais du coup tu penseras que ça tient et tu continueras… et là crac ça pourra casser sans prévenir.
C’est clair qu’un dôme intérieur sera le bienvenu pour bien renforcer l’ensemble.
A l’inverse de ce que je viens de raconter, je n’ai eu que des bonnes expériences avec des carrosseries de voiture RC: l’épaisseur étant très fine, le PC reste souple : je leur en ai fait voir de toutes les couleurs et j’en ai très peu cassées…
Reste aussi à voir quelle qualité de PC ça sera, mais vu que c’est un luminaire qui n’est probablement pas prévu pour être sollicité mécaniquement ni pour résister spécialement au vieillissement… c’est un peu l’aventure… mais bon on est là pour vivre et partager nos aventures
j’espère pour Philippe que ça marchera et que ces commentaires serviront.
6 novembre 2014 à 22:18 #40976AnonymeBonsoir SuTaiBot, J’espère que tu ne t’es pas senti agressé quand j’ai mis mon commentaire
:confused: ce n’était pas le but.C’est vrai que le domaine Agro et Automobile sont bien différents, les grades de matière que nous utilisons sont surement eux aussi bien différents et du coup la résistance méca aussi
A savoir, comme tu le précises quel type de PC à été utilisé pour ce luminaire.
Chacun partage ces expériences c’est cela qui est enrichissant.
Quoi qu’il en soit si ce choix de dôme porte ces fruits, cela sera une bonne alternative pour le côté “accurate” et prix.
7 novembre 2014 à 07:29 #40977AnonymeHello, aucun soucis pour moi comme tu dis : l’important est de partager ici nos expériences
7 novembre 2014 à 07:55 #40978Philippe37 wrote:J’ai commandé le dôme en polycarbonate , je vous tiens au courant sur l’évolution et la solidité de celui-ci
donc pour résumer, tiens nous au courant et de toute façon comme cela a été dit, si tu veux ouvrir un minimum de trappes (ou tout simplement avoir un résultat sympa au niveau de ces dernières), un dome interne est impératif (pratique également pour fixer certaines pièces).
