Votre radiocommande / Recepteurs ?
  • Ce sujet contient 36 réponses, 10 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 26 Juin. 2015, 20:21.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 37)
  • #7519
      Bonjour à tous,
      Voila je voudrais savoir quelle radiocommande et quel récepteur vous utilisez pour votre R2 et les aspect + et – si ‘il y’en a .
      Je ne sais pas trop vers quoi me tourner , je sais qu’il faut des pistes! pour le reste….
      Je souhaite faire tourner le dôme, faire rouler R2 et ouvrir 2 ou 3 trappes en façade voila pour l’utilisation . J’avais prévu d’investir dans une sabertooth et Syren mais sans recepteur et radiocommande, à part prendre de la place ça va pas me servir à grand chose :)
      merci de votre aide
      #44390
        Futaba F8SG avec un récepteur Corona R14FA compatible FASST, 14 voies avec deux variateurs 45 A pour la propulsion et un autre pour la rotation du dôme.
        système strokes sur une idée THX 1138 en cours de développement pour disposer d’une centaine d’ordres (capacité max de mon cerveau mais pas du système). voir : http://mon-r2d2.over-blog.com/page/2 en bas de page.
        liaison série par module radio entre le corps et le dôme et I2C à l’intérieur de chaque élément.
        #44391
          Futaba 2.4Ghz 10CG FASST + récepteur R6014HS Receiver : système testé en convention
          Futaba 2.4Ghz 14 SG + 2 récepteurs R6008SB (un dans le corps, un dans le dôme) : système testé en convention
          Stealth RC 2.4Ghz (à installer)
          #44392
            solution pas trop cher, spektrum dx6 ou 7…
            #44393
              Pour moi c’est une R/C DEVO F7 + Camera (écran intégré dans la télécommande) avec 7 voies auquel a été rajouté des commande TOR (tout ou rien) sur l’une des voie (encore grace a THX-1138 : http://mon-r2d2.over-blog.com/pages/Convertisseur_TOR_actif_haut-5925297.html” class=”bbcode_url”>http://mon-r2d2.over-blog.com/pages/Convertisseur_TOR_actif_haut-5925297.html) plus une solution que j’ai faite en laissant le Joystick de la télécommande a un endroit plus de 3 secondes, j’ai la webcam qui sort du dome.
              http://www.r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=26&t=2629&start=70” class=”bbcode_url”>http://www.r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=26&t=2629&start=70
              Aprés si ton budget est faible et si tu bricole un peu les arduino, tu peux t’acheter un télécommande de base 4 voies puis via un arduino et une liaison bluetooths actionner tous les options de ton R2 (son, trappes, utility arms etc…) depuis ton téléphone et une petite application : http://www.r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=26&t=2629&start=520” class=”bbcode_url”>http://www.r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=26&t=2629&start=520
              #44394
                Exemple : une manette de PS3, il me semble que Sutaibot utilise ce système…
                #44395
                  Devo F7 (2.4 GHz DSSS) avec récepteur RX701 dans le corps (possède un module vidéo (avec enregistrement possible) + transmetteur vidéo et visu sur la radio commande – j’attend un module pour connecter un récepteur sur une TV, comme ça sur le stand, on verra ce que mon R2 voit). Cette radio-commande n’a que 7 voies. En mode 1 et je pilote comme un jeu de course (gaz haut/bas à gauche et tourner gauche/droite aussi à gauche, rotation de la tête gauche/droite à droite)
                  – arduino dans le corps cause I2C avec ses copains électronique.
                  – arduino dans le dôme cause I2C avec ses copains électronique. (comme celui dans le corps)
                  – module radio NRF24L01+ sur chacun des arduino du corps et du dôme. (pour les faire causer entre eux, sans slipring)
                  – l’arduino du corps à également un composant électronique ESP8266 qui fait Access Point Wifi et serveur HTTP : permet d’envoyer des commandes depuis mon smartphone en wifi.
                  Pour rappel, de base : une voie = une action.
                  1 voie pour avancer/reculer
                  1 voie pour tourner à gauche/droite
                  Pour la sécurité de base, au niveau du récepteur, ces 2 voies sont connectées sur la Sabertooth.
                  1 voie pour la rotation du dôme. Directement sur la Syren ou alors sur un arduino qui reporte le signal sur la Syren : permet d’ajouter de l’autonomie au R2…
                  Ca c’est le stricte minimum. à toi de voir ce dont tu as besoin ensuite. Ouverture d’1 panel ou tous ? des pies panel ? des portes ? Déclencher du son ? Au hasard ou certains en particulier ? => Perso tout ça je le déporte sur mon smartphone ;)
                  Avec les voies connectées sur un arduino, tu peux y mettre de l’intelligence et faire ce que l’on appelle des “strokes” (comme te l’a précisé e-fan).
                  édit: le temps que j’écrives, il y a plein de monde qui a répondu !!! 😆
                  #44396
                    Voici pour les pros de l’arduino une solution qui me parait très intéressante, notamment au niveau de la personnalisation de la radio, c’est paru dans le dernier modèle magazine, c’est un collègue qui m’a scanné l’article.
                    C’est une radio développée avec une carte arduino ce qui permet une customisation optimale. En plus des stick traditionnels, on peut imaginé un R2 dessiné sur le boitier avec des boutons positionnés aux endroits auxquels correspond une action, un peu comme l’interface sur Iphone développé par le builder Curiousmarc par exemple.
                    Le fichier est trop lourd pour que je puisse le mettre en pièce jointe. Pour ceux que cela intéresse MP ;)
                    @e-fan
                    Modèle Magazine de Juin 2015
                    #44397
                      Peut tu mettre le numéro et la date du Modele Mag sur le forum, merci , c’est indiqué en bas de page
                      #44398
                        C’est celui de ce mois-ci !
                        Et voici le pdf : http://demo.ovh.eu/fr/971e11322345dd7bde1512aaad049a96/” class=”bbcode_url”>http://demo.ovh.eu/fr/971e11322345dd7bde1512aaad049a96/
                        #44399
                          Merci, je vais l’acheter. C’est la première fois que je vois une radio dans un plan encarté :yes:
                          #44400
                            Tout est dispo ici : http://jenkins.open-tx.org/MEGA2560/” class=”bbcode_url”>http://jenkins.open-tx.org/MEGA2560/ (vive l’open source ;) )
                            #44401
                              Je l’ai acheté, ça me parait complexe quand même :|
                              Est-ce que ça vaut le coup de se lancer?
                              Car moi j’ai pas tout compris 😥
                              #44402
                                Merci pour toute vos réponse.
                                Je ne me rendais pas compte du prix de ce genre de joujou. 500€ c’est sure que c’est raide :).
                                Après la Devo F7 avec la video j’avoue que ç’est super alléchant :) J’avais déja penser mettre une caméra dans le radar eye histoire de faire video surveillance (faut bien que je lui trouve une justification :) ). Après c’est une marque chinoise je sais pas si niveau programmation nombre de voie etc. elle tiens la route….
                                J’ai toujours un peu peur des solution propriétaires avec SON langage de programmation, SES options, SA façon de fonctionner qui le rend inutilisable avec d’autre pièces de la concurence et surtout ou personne ne peut vous aider vu que sur les forum tous le monde utilise la solution… que tous le monde utilise justement :).
                                Je vais creuser la question . encore merci
                                #44403
                                  Je ne connais pas le milieu du modélisme, mais quand j’ai dû me décider j’en suis arrivé à la conclusion que c’est fermé et que du coup c’est super cher et carrément abusé rapport à ce que ça fait ! Quelques soit la marque dans ce milieu, à priori tu choisis ta prison (pas de compatibilité entre marques) et donne les clés de ta carte bleue…
