Adaptation du châssis et du skin pour le dôme Ikea BRASA
Forums Construction d’unité astromech Corps et chassis Adaptation du châssis et du skin pour le dôme Ikea BRASA
  • #80644
      Bonjour à tous,
      Je viens de finir les plans du châssis et du skin de mon R2 (Ouf!). :)
      J’ai pris comme base les plans du châssis (ou Frame) de Michael Senna, puis les ai refais pour les adapter au dôme Ikea Brasa de Ø 450mm.
      De plus, j’ai pris des épaisseurs de bois plus fréquents à trouver en France (18 et 10mm) au lieu de 19mm et 12mm.
      Même chose pour le skin, en conservant les dimensions des différents éléments (aérations latérales, boulon d’entrave, coupleurs de puissance…).
      Pour ceux qui le souhaitent, j’ai les documents en “.ai” et même “.dxf” le tout et donc découpable numériquement !
      Voici mes plans pour ceux que ça intéresse, n’hésitez pas à me faire remonter vos critiques ou les éventuelles erreurs que j’aurais pu commettre ! :confused:
      Plans du chassis et du skin au format PDF
