antenne telescopique motorisée
Forums Construction d’unité astromech Dome antenne telescopique motorisée
  • #78530
    Kevperry
      j’aurai voulu savoir comment s’installe une antenne télescopique motorisée, c’est pour mon dome, si un membre la déjà fait, qu’il me dise comment, merci
      #88366
        la plupart du temps, c’est une antenne electrique de voiture, cela se banche de la même manière en alimentation 12V
        #88367
          je me posais également la question : comment déclencher la sortie et entrée de l’antenne.
          j’imagine qu’il y a des sortes de relais que l’on peut brancher sur une sortie servo ?
          #88368
          boblejedi
            lorsqu’on allume l’autoradio ,on envoie un + sur l’antenne pour faire tourner son moteur interne en 12 volts donc l’antenne monte
            il y a une sortie derriere l’autoradio prévue pour ça
            en l’abscence de +12 ,elle rentre
            la mecanique est assez puissante donc ça consomme d’ou pas question de commander en direct par une sortie servo
            Interface relais pour commander la puissance obligatoire à mon avis
            Autre problème :si on regarde r2 de face en mode 3 il est penché vers l’arrière et pour que on voit une piece qui sort du dome correctement ,il faut que cette piece soit assez haute
            la hauteur du dome est assez courte (surtout les ikea)donc à mon avis pour faire sortir une piece assez visible de face il faut faire un renvoi d’angle :commande horizontale poussant une piece verticale
            #88369
            R2-D2 by ERIC
              ca vient de me donner 3 milliards d idées !!! merci les gens !
              #88370
                si vous habitez dans le coin, planquez vos antennes de voiture 😆
