Bidouille de servos
3 sujets de 1 à 3 (sur un total de 3)
  • #79130
      Suite à une idée, je viens me renseigner sur la faisabilité du truc :)
      En effet l’idée de départ serait de bidouiller 2 servos sur la même voie, électriquement et non avec un système mécanique (trop sujet à des dérèglements à mon sens).
      Désolé je n’ai pas de schéma pour illustrer mon propos, mais je vais tenter d’être explicite.
      En somme contrôler 2 servos à l’aide d’un raccord en Y sur un seule voie.
      La question principale est:
      Est’il possible de chinter un fil de servo, pour pouvoir actionner ce dernier avec un micro switch ou interrupteur?
      Si oui mon idée serait, de placer un microrupteur sur un servo (programmable), et de faire actionner ce servo avec le palonnier de l’autre servo.
      En décomposant les mouvements nous aurions:
      Action sur le switch de la radiocommande
      le premier servo se meut (second servo au “repos” car aucun contact)
      Arrivé en fin de course, une extrémité du palonnier (en croix par exemple) actionne le microrupteur
      le contact se fait sur le second servo
      le second servo se meut à son tour
      Comme les servos sont sur la même voie ils ont donc le même angle de travail d’où l’idée d’utiliser un servo programmable (pour celui actionner via le micro rupteur). Ainsi on pourrait jouer sur son amplitude de débattement
      Donc est possible en théorie? Et sur quel fil du servo ,peut on faire se montage (noir, rouge, bleu)?
      Merci pour toute info ;)
      #103088
        Pour ça tu peux utiliser le montage “servoswitch” qui est conçu justement pour faire ce genre de choses, de plus tu peux ajuster la course (et le sens) du second servo indépendamment du premier
        Détails ici:
        http://www.mon-r2d2.com/article-servoswitch-commande-de-servos-a-2-positions-116453999.html” class=”bbcode_url”>http://www.mon-r2d2.com/article-servoswitch-commande-de-servos-a-2-positions-116453999.html
        Donc en résumé ,tu branches comme suit:
        Récepteur-> servo 1 -> microswitch -> Servoswitch -> servo 2
        Le câble 3 fils relié au servoswitch (côté entrée) doit être relié à l’alim. des servos, par exemple avec un câble en Y, comme tu le suggérais, dont tu sépares le fil blanc (ou jaune…) pour le connecter au microswich (contact mobile), les deux autres bornes du microswitch sont à relier aux fils rouge et noir
        [attachment=0]Servoswitch 2 servos.jpg[/attachment]
        #103089
          cool merci beaucoup !!! je me pencherais dessus après Cusset alors trop de boulot sur R2 d’ici là pour penser à cette idée…
