Forums › Construction d’unité astromech › Electronique, radiocommande, motorisation › Boite à idées
6 juillet 2012 à 17:39 #89790
bien aimé aussi le Site de vulgarisation Arduino / électronique, je crois avoir compris deux trois truc. 🙄 6 juillet 2012 à 20:03 #89792merci pour ce lien ca a l air d etre une mine d info en or !! merci !!! :clapclap 15 juillet 2012 à 09:25 #89793voici une adresse en italie qui vend des omniballs compatibles avec ceux obtenus à l’origine aux US (seul le pas de vis est en métrique 10mm) http://www.sphericalwheel.com/prod_50p.htmlhttp://www.sphericalwheel.com/prod_50p.html” class=”bbcode_url”> 15 juillet 2012 à 21:18 #89794en Angleterre, avec des omniballs de même tailles que celles de JAG sur ses premiers foot drive mais avec un pas de vis européens M6 ou M8 de mémoire http://www.omnitrack.co.ukhttp://www.omnitrack.co.uk” class=”bbcode_url”> je pense que j’ai pris des OC55 mais faudrait vérifier je peux pas vérifier pour l’instant :
http://www.omnitrack.co.uk/Omnicastor55.phphttp://www.omnitrack.co.uk/Omnicastor55.php” class=”bbcode_url”> Edit Xoff: normalement il faut prendre les OB55 (attention, SANS freins car il y a une option pour ceux avec freins).
http://www.omnitrack.co.uk/it/OB-m.phphttp://www.omnitrack.co.uk/it/OB-m.php” class=”bbcode_url”> Par contre, je ne suis par certain que ce produit soit dispo, si quelqu’un a l’info…
Quelle est la différence avec les OC55 ?
29 novembre 2013 à 13:22 #89795Anonymelolo080 wrote:en Angleterre, avec des omniballs de même tailles que celles de JAG sur ses premiers foot drive mais avec un pas de vis européens M6 ou M8 de mémoire
J’ai regardé sur le site omnitrack, je n’ai pas vu de OB55 (seulement OC55…)27 janvier 2015 à 21:15 #89796AnonymeBonjour les builders, J’ai découvert par l’intermédiaire un collègue qui fait du modélisme avion ce site :
Peut-être le connaissez-vous déjà.
Il y a plein de chose intéressantes notamment les charnières déportées décrites par Matagal :
http://www.a2pro-online.com/charniere-deportee.html a+
29 janvier 2015 à 19:50 #89797AnonymeSalut, Ici, une mine d´info sur les moteurs Pololu et ses accessoires.
