Forums › Shopping du technicien astromech › Ventes – échanges › Chargeur + batteries
16 avril 2013 à 21:34 #79160
Salut suite à un changement radical d’alimentation de mon droid, je revends donc mes chargeurs Optimate 3 (chargeur intelligents) 2 chargeurs Optimates 3 (valeurs dans le commerce dans les 60 euros l’unité)
[img]http://images4.hiboox.com/images/1613/a029dba71aa937b60b37e8b07abbc2f7.jpg [/img] 4 batteries 12V en 7 AH (env 17 euros l’unité)
[img]http://images4.hiboox.com/images/1613/102aa67a0cfe0e2bf5ed4c72ede95f71.jpg [/img] Donc pour le lot 130 euros.Pour des raisons de facilité, vu le poids des batteries ! pour un envoi postal, si intéressé, je les apporterais Sur Cusset …
17 avril 2013 à 04:34 #103330Tu es passé au Lipo ? Ou est-ce que tu as récupéré quelques pierres de Fukujima ?
17 avril 2013 à 05:52 #103331Tu t équipes moto ? 17 avril 2013 à 14:43 #103332Mike wrote:Tu es passé au Lipo ?
Non un truc est tombé dans le jardin vers 3 h du mat il y a une semaine cela ressemble à de la kryptonite !😆 .Yes LIPO ! 157 gr au lieu de 1,3 kg la batterie ! pas photo !
17 avril 2013 à 18:50 #103333tu as pris quoi comme lipo ? c’est interessant cela… 17 avril 2013 à 20:54 #103334des 3S de 11.1 V (3 s car 3 éléments avec 3.7 v par élément donc 11.1 v pour l’accus) 17 avril 2013 à 22:32 #103335lorenzo wrote:des 3S de 11.1 V (3 s car 3 éléments avec 3.7 v par élément donc 11.1 v pour l’accus)
Combien d’amperes ?
18 avril 2013 à 07:09 #103336assailli de questions 😆 😆 😆 tu as mis cela pour l’alimentation de l’ensemble de ton robot ou pour une partie uniquement ? si c’est sur tes moteurs, tu as fait un test d’autonomie ?
18 avril 2013 à 17:58 #103337Alors….
5000 mah (5 ah donc) alimentation de tout le robot (une batterie par pied, 4 plus petites dans le corps et le dôme “ampli son et servos..” )
L’autonomie des pieds, dépasse la demie heure VS 45 min pour des gel plomb (donc quifquif….)
Mais le top c’est la recharge, 20 min env, pour recharger une batterie, contre 8 h pour une au gel plomb !!
Le moins!…. l’instabilité du lipo si on ne fait pas attention (risque de feu !
😮 ) si trop décharger ou mal chargé ou choc “fuite de gaz”.18 avril 2013 à 18:49 #103338Le lipo est trop instable pour moi Le moindre choc sa part en chalumeau
18 avril 2013 à 21:35 #103339faire attention au transport des batteries certes (et pendant leur stockage), mais vu les gadins que font les voitures RC sur circuit, roulant à fond ! elles ne prennent pas feu spontanément . De plus la sollicitude de la batterie n’est pas la même sur un droïde, elle est faible , on roule un peu on s’arrête etc… alors qu’en modélisme on tire dessus à fond pendant 15 min à 20 min donc elle chauffe et gonfle un peu, mais reprennent leur volume “normal” après refroidissement (info recueillie sur des forums de RC).
Donc en utilisation intensive type RC l’autonomie est de 15 à 20min avant d’avoir le risque d’avoir un élément déchargé suffisamment pour que la batterie soit naze. On dépasse facilement la demie heure avec un droide .
pour finir donc, les accidents observés avec ce type de batteries, relèvent:
soit d’une mauvaise maintenance (surcharge “mauvais chargeur, ou charge direct sans balance sur les éléments”), ou trop profonde décharge, gonflement de l’accus (un accus gonflé de crame pas pour autant, c’est souvent le signe de sa fin de vie).
Choc important (plus précisément altération de la couche externe de l’accus, genre batterie percée ) donc fuite de gaz et gros risque là de feu !.
Exposition à une température dépassant les 60°c.
21 avril 2013 à 07:39 #103340petit rappel des intéressés pour les chargeurs et batteries pour Cusset? ou sur le fofo? 24 avril 2013 à 14:27 #103341tu as donc des batterie aux plombs gelifies.? 24 avril 2013 à 21:25 #103342yes 4 en 7 ah est les Deux chargeurs 25 avril 2013 à 13:07 #103343Je me renseigne pour le prix pour moi -
