Forums › Construction d’unité astromech › Dome › charnieres pour le dome
23 décembre 2014 à 19:05 #79810
hello je bloque dans ma transformation de R5 > R2
je vais decouper certaines trappes dans le dome (pour acceder au focus du projecteur, passer un cable ou une fiche usb etc…)
j’aimerais savoir quel type de charniere vous utilisez (vu que le dome est courbe et non rectiligne, il faut des charniere qui pivotent ET ecartent la trappe du dome)
et ou je peux en trouver (un modele sur thingiverse ?)
merci d’avance
et bonnes fetes a tous
23 décembre 2014 à 19:47 #114547AnonymeSalut, Il y a en ce moment un run sur astromech avec des charnières incurvée spécialement étudier pour le dome. C’est commander, payer j’ attend l’ envoi.
27$ la charnière c’ est un peu chère mais y a différent modèle et le set complet en comporte 13 En revanche en option tu as le servo moteur installer.
23 décembre 2014 à 21:43 #114545regarde dans les plans du droide styrène de dave everett, je crois qu’il y a des plans de charnières, sinon recherche ici dans le forum, de mémoire il y a quelques idées/plans qui trainent 24 décembre 2014 à 09:31 #11454624 décembre 2014 à 13:09 #114548hello, merci pour les reponses par contre je ne compte pas mettre de servo derriere. ce sont juste des trappes d’acces au projecteur, pas pour les faire bouger en automatique.
donc le run ne correspond pas exactement a mes besoins (sans compter que j’ai pas besoin d’autant de charnieres
pour les charniere de sdarkside74, qqn a une photo du systeme monté? je visualise pas bien comment les pieces s’assemblent…
ah oui
faut plier les deux pieces ok je vois.
vais essayer de voir pour la modeliser en .obj pour imprimante 3D
