Forums › Construction d’unité astromech › Corps et chassis › châssis COM-8A
12 novembre 2012 à 19:13 #82988boba-fred wrote:
l’alu il fait combien en épaisseur 5 mm ?
Bah, 0,5 cm
:boulet: Ok
:arrow 18 novembre 2012 à 09:16 #82989Anonymej’ai traduis son site et voila les détails et les prix http://www.commando8.com/ BIENVENUE SUR HUIT COMMANDO CADRES CUSTOM DROID.
J’ai trois modèles différents à choisir. COM COM-8 A-8B plus récents et COM-8 C -8 Le COM C est le dernier cadre de Commando Huit. Il est conçu pour faire la jambe de transition de 3 à 2 jambes et du dos, heureusement sans tomber (2-3-2). Cette nouvelle conception utilise des actionneurs linéaires qui sont solides et fiables, et j’ai conçu un «Transmission Troisième étape», qui utilise un mécanisme de levage à ciseaux. Les deux grandes armes d’engrenage bleue répartie uniformément la force de l’actautor linéaire jusque dans la jambe centre .. Comme vous pouvez le voir, il est assez calme et lisse. J’ai ajouté quatre ressorts longs pour aider à réduire la charge et le poids du pied du centre. Les actautors linéaires ont des interrupteurs de fin de course, donc avec un peu d’ajustement mécanique, ils travaillent beaucoup. Il s’agit d’un actionneur 6 pouces qui fait 10 pouces de voyage à travers le Transmission Troisième jambe. Ce nouveau cadre est livré avec des barres de guidage trempées au sol et linéaires roulements à billes, ce qui rendra l’action de haut en bas encore plus lisse et plus silencieux. Que la branche principale de haut en bas actautor linéaire est à l’avant du châssis, et deux latérales 3 actionneurs pouce linéaire de voyage pour déplacer les branches latérales du petit robot. Poches usinées dans le majeur et l’annulaire de fond sont les quatre maisons quatre piles 12v. Beaucoup de gravure supplémentaire est inclus atouts de. Ce qui fait vraiment ce cadre le meilleur que j’ai jamais fait. Il ya aussi des tonnes de trous taraudés supplémentaires pour le contrôle du fil, plus l’option de deux grands panneaux électroniques du G-10. Voir nouvelle vidéo sur tube en U
CADRE BUDGÉTAIRE COM-8B
Le Nouveau cadre en aluminium 335,00 $ du budget. Ce cadre a été conçu pour vous donner toute la force et la stabilité du châssis en aluminium, mais avec le prix d’un bois ou un plastique. Ce cadre fera un excellent droïde deuxième ou troisième pour ceux qui ont terminé leurs droïdes. Ce cadre est parfait pour le nouveau constructeur, en particulier ceux qui n’ont pas les compétences ou les machines à faire à partir de zéro. Le cadre est conçu pour prendre toutes les pièces Constructeurs Conseil a approuvé, pour mélanger et assortir les pièces ne sera pas un problème. Vous pouvez utiliser l’aluminium, le bois, le plastique ou les jambes sur ce droïde. A partir de la partie supérieure du cadre, vous avez une barre amovible croix, ce qui vous permet d’avoir accès à la cavité interne de votre droïde à partir du haut. De cette façon, vous pourriez opter de ne pas avoir de porte arrière ou le hayon du tout. L’anneau supérieur du cadre a des trous percés pour monter le Rockler standard portant pour soutenir votre droïde. Aussi il ya des trous de fixation pour le support du moteur Dôme en option. L’anneau supérieur est supporté par quatre tiges d’aluminium séparées, et deux plaques côté où vos jambes vont monter. Ce cadre a fixé des trous pour le mode 3 pattes, mais aussi aujourd’hui auront des trous fixes pour monter qu’il jambes aussi en mode deux jambes. De cette façon, vous pouvez déselectionner visser la cheville centre et poser votre droïde debout en position verticale pour le stockage. Maintenant, le deuxième anneau est vraiment un cercle complet en aluminium, intégrant à la fois un système de retenue de la batterie et supports haut-parleurs doubles. Le cadre est conçu pour prendre soit une batterie,
http://www.robotcombat.com/products/0-WKA12-26NB.html , ou deux batteries,http://www.ragebattery.com/batterystore/SLA-17- 12.html. Vous pouvez également modifier pour l’adapter à n’importe quel batteries que vous souhaitez. Pour limiter les coûts, le COM-8 B du budget châssis a été conçu pour avoir deux pas de porte arrière, ou l’option trappe arrière neuf. Cette option vous permet d’avoir des super puissants aimants en terres rares tenant votre hayon en place. Il suffit de tirer la trappe arrière éteint, et que vous avez un accès complet à l’intérieur de votre droid.Finally la plaque de fond est livré avec les deux nouvelles montures pièce centre de la cheville. Cela vous permet de retirer la cheville centre d’en haut à l’intérieur du droïde, ou de l’extérieur. Il ya plusieurs éléments nouveaux budgets optionnelles qui peuvent être commandés avec le cadre. ceux-ci ont tous été conçus pour être peu coûteux.Crochets Hayon avec aimants en terres rares
Permet ouverture de la porte arrière pour venir emblée pour un accès facile …………………… 48,00 $
En option plaques latérales du G-10
place supplémentaire pour l’électronique ………………………………………………………. 35,00 $
Leg nouveau Moyeux corps
de conception en aluminium massif, 1 pouce d’épaisseur …………………………………………………. 90,00 $
Blocs peau de montage
Six blocs pour monter peaux ……………………………………………………………… 45,00 $
charge ……………………………………………………………………………. Bay $ 95.00
EXPÉDITION Etats-Unis ………………………………………………………………………….. 45,00 $
COM 8 A CADRES SUPER.
Voici les Cadres de précision robuste, usiné à partir d’aluminium de qualité aéronautique robuste. Toutes les pièces ont été allégées pour faire de ce l’un des cadres les plus légers encore. Chacun des trois anneaux principaux sont 1/4 pouce d’épaisseur, avec 3/4 pouces de diamètre des tiges de support entre chaque couche. Tous les trous sont filetés et évasés pour un assemblage facile. Les cadres sont tous bleu anodisé avec certaines parties anodisé noir dans la région du bras utilitaire et pièces internes. Le COM-8A est la conception nouvelle jambe fixe, qui met votre Droid en mode plein temps de trois pattes.
Les trous sont filetés pour monter les jambes pour les montants latéraux, qui sont 6 1/2 x 1/2 pouce d’épaisseur des plaques robustes. Une personne peut maintenant fixer les pieds sans problème. Le cadre est livré avec tout le matériel pour monter les armes d’utilité, et la cheville centre. Vous pouvez choisir à partir d’une longueur ou 3/4 de longueur porte arrière
montage. La porte 3/4 exige plus de coupe des peaux, mais elle s’ouvre complètement lorsque le droïde est en mode trois pattes. L’anneau supérieur est prêt à accepter une bague collectrice pour votre câblage Dome. Le cadre a été conçu pour fonctionner avec toutes les pièces standard du club. Instructions de montage complètes fournies.
COM-8 Prix Nouveau A-Frame
Tous les cadres sont bleues. Couleurs personnalisées disponibles
Cadre complet, Bleu …………………………………………………………………. 675,00 $
Ensemble de porte arrière ……………………………………… …………………………… 195,00 $
à la jambe Moyeux Corps, matériel, ……………………………………………………….. 150,00 $
Ensemble habillage Bloquer l'(6) …………………………………………………………………….. $ 65.00
Bras roulé utilitaire Bay Couverture …………………………………………………………. 25,00 $
Frais Bay Assy ……………………………………………………………………… 95,00 $
Abaissez panneau électronique ……………………………… …………………………. 125,00 $
Aux. Panneaux électriques …………………………………………………………………… 35,00 $
4 enceintes pc portes longues ……………………………………… …………………… $ 255.00
Dôme Support moteur + roue …………………………………………………………. $
50,00
2 décembre 2012 à 09:00 #82990Anonymevu que certain on des matos pour l’industrie je vais essayer de faire le squelette de senna en résine et voir si il peut supporter les choc frontal contre un mur faut bien essayer le crash tête comme pour les auto 7 décembre 2012 à 19:50 #82997darknutella wrote:vu que certain on des matos pour l’industrie je vais essayer de faire le squelette de senna en résine et voir si il peut supporter les choc frontal contre un mur faut bien essayer le crash tête comme pour les auto
Il y a un qui ont déjà essayé…Tchao,
7 décembre 2012 à 20:15 #83000AnonymeUn châssis en résine ? Je ne m’y risquerais pas ! Trop fragile, sensible à la chaleur… Mieux vaut une coque en fibre de verre (comme celle que Crash va offrir) et une armature interne en 80/20 (comme les droids de Cole, Daren et Mike). 8 décembre 2012 à 09:02 #82998AnonymeMonsieurTox wrote:Un châssis en résine ? Je ne m’y risquerais pas ! Trop fragile, sensible à la chaleur… Mieux vaut une coque en fibre de verre (comme celle que Crash va offrir) et une armature interne en 80/20 (comme les droids de Cole, Daren et Mike).
tu a le lien des droid de cole daren et mike pour voir
8 décembre 2012 à 09:14 #82995les 80/20 de Cole et Darren et du dernier comparse dont j’ai oublié le nom sont pour le travail sur les skins, pour faire l’illusion des trappes, leur skin n’est fait que d’une seule couche . par contre l’interne de leur droid est effectivement assez révolutionnaire car ce n’est pas un châssis classique, ça ressemble à un U où viennent se fixer les pieds, le skin et surlequel vient le dome
tu trouveras cela sous astromech.net sous l’appellation R2.0
8 décembre 2012 à 10:10 #82992AnonymeNon en fait 80/20 c’est la marque des profilés qu’ils ont utilisés pour faire le châssis interne, voilà ce que ça donne : Châssis simplifié à l’extrême !
Voici l’adresse du site 80/20 :
http://www.8020.net/ Les profilés, les cornières etc sont trouvables sur Amazon !
(Je ne sais pas si les non-membres de Astromech.net peuvent voir les images ?)
8 décembre 2012 à 10:21 #82994j ‘ai remis tes liens pour les images 8 décembre 2012 à 10:23 #82991AnonymeMerci
8 décembre 2012 à 16:31 #82996Anonymeil y a un hic le pied central de se rétracte pas il est fixe 8 décembre 2012 à 17:25 #82993AnonymeAh oui j’avais oublié que tu voulais faire ça
8 décembre 2012 à 22:10 #82999chassis minimaliste mais super costaud, sur certaines de leurs videos, un des gars est monté sur le R2 qui roule 8 mars 2013 à 14:30 #83001Anonymesalut, il existe des plans de ce frame ou pour le moment il est en conception ??
8 mars 2013 à 15:56 #83002les plans des chassis de commando eight ne sont pas publics, par contre tu peux trouver quelques plans des chassis de JAG pour ses chassis v4 ou v5 -
