Forums › Construction d’unité astromech › Corps et chassis › Châssis en Styrène
6 février 2016 à 15:29 #80473Anonyme
Hello, Je voulais partir sur un châssis en styrène (ou équivalent) basé sur les plans “CS:R Styrene Frame ver 1.2”. Mais ceux-ci préconisent l’utilisation de plaques de plastique de 5mm d’épaisseur. Je n’arrive pas à trouver de plaques assez épaisses sur le web avec une largeur et longueur suffisantes (idéalement 50x100cm)
Est-ce que quelqu’un connait un site où l’on peut commander ce type de plaques?
J’ai vu à “Entrepôt du bricolage” du verre synthétique polystyrène (marque Créativ) est-ce que ce matériel conviendrait ?
Merci d’avance
:6 février 2016 à 20:13 #122518hummm…en 5mm, je voi que des truc genre forex, masi bon, s’est pas solide … tu peux collé du 2mm et du 3 mm ensemble
sa fait 5 mm ^^ et s’est bien rigide comme ca
8 février 2016 à 12:54 #122519AnonymeTu peux essayer Weber Métaux 94200 Ivry sur Seine 66 rue Maurice Gunsbourg tél : 01 46 72 34 00 . Leur site web est en reconstruction depuis l’invention d’internet. Attention styrol ils ne connaissent pas, Polystyrène choc. Il existe d’autre matières plastique pouvant faire le boulot Polychlorure de Vinyl (PVC) les tuyaux gris pour évacuation d’eau, existe en blanc mais moins blanc que blanc. Pas encore tester l’accrochage de la peinture.
Ils vendent aux particuliers, mais il est préférable de se rende sur place.
8 février 2016 à 17:47 #122520AnonymeMerci pour vos conseils je vais étudier les 2 pistes. C’est incroyable le nombre de sortes de plastiques différents ! 9 février 2016 à 15:25 #122521AnonymeBon réflexions faites, le plastique c’est fantastique, mais le bois c’est mieux … et surtout plus simple (pour moi). Je vais partir avec du MDF….
11 février 2016 à 06:09 #122522J’ai fais le mien en MDF et cela marche plutôt bien, mais attention : Les vis sur la tranche explosent ton MDF (pré-perçage impératif) et le MDF est très très lourd…
11 février 2016 à 17:27 #122523AnonymeMerci pour le conseil. Je vais pré-percer avant bonne idée. 9 janvier 2017 à 16:58 #122524Bonsoir, Je déterre un peu ce topic car je suis pour ma part en pleine réflexion avant de me lancer véritablement dans l’aventure.
J’ai la chance d’avoir à 800m de chez moi une entreprise d’usinage 2d et 3d. Du coup j’aimerai réaliser mon petit R2 soit en Alu soit en styrène.
Le truc c’est que les plans que j’ai trouvé semblent adaptés pour une réalisation en bois.
Si l’un d’entre vous à de des plans (pour chassis et legs) en styrène ou Alu, je suis plus que preneur.
9 février 2017 à 07:21 #122525AnonymeHello, Tu trouveras tous les plans dans la section “Blueprint” du site
http://astromech.net/ c’est génial d’avoir ce type d’usine pas loin.De mon côté après 1 an d’interruption j’ai repris le build. J’étais parti en MDF et comme je suis plus malin que les autres je n’ai pas écouté les bon conseils de Mike. Résultat la structure est trop lourde et les bords s’effritent car je n’ai pas percé avant… Bref…
Donc cette fois je pars sur du CP bouleau et c’est beaucoup mieux
