Cheville du R2 Thrawn77
Forums Construction d’unité astromech Jambes et pieds Cheville du R2 Thrawn77
  • #78390
    Bonjour!
    Voilà j’aurais besoin de votre aide et de votre avis pour construire la cheville du r2, je pensais la faire en PVC, mais du coup je ne peut rien fixer dessus.
    Merci pour vos idées :)
    http://img689.imageshack.us/i/img0925wc.jpg
    #84820
      tu peux prévoir une petite pièce en bois sous le PVC aux endroits où tu auras besoin de fixer les ankle cylinders par exemple
      #84821
        oui, ou sinon prendre du PVC un peu plus épais.
        sur les droides 100% styrène, les pièces sont fixées directement sur les ankle (jette un oeil sur les plans de Dave Everett).
        je pense que tu pourrais même les visser… ou par collage si plus aisé pour toi.
        #84822
        boblejedi
          juste pour signaler que lorsqu’on manipule les (bras) jambes (pour les monter sur le corps par exemple)c’est un endroit qu’on accroche facilement
          j’avais peint la partie haute qui était en styrene couleur metal et quand on cogne dessus ,elle se tord
          la peinture se fend et s’ecaille
          donc je l’ai refais en alu
          Il est aussi possible d’en faire une sorte de boite collée par des aimants pour pouvoir etre démontée et cacher quelque chose derriere (un connecteur electrique ou un electo aimant par exemple)
          Edit modérateur :
          pour info j’ai rectifié, nous parlons ici des jambes (legs) et non des bras
          en français on fait fréquemment la confusion, les seuls bras de R2 sont les “utility arms” et le “CPU arm”
          #84823
          R2-D2 by ERIC
            le pvc se colle tres bien avec de la colle pvc ou meme colle glue
            pour ma part mon R2 est 90% pvc jette y un oeil si t as besoin j ai du detailler ce passage la aussi dans mon post
