[Clos] images + nom de domaine qui ne marche pas ensemble
Forums Administration du forum bugs, dysfonctionnements [Clos] images + nom de domaine qui ne marche pas ensemble
  • #78466
      bonjours,
      petite questions, d’ou viens est ce que je peux pas afficher les images si je les héberges sur l’ftp d’ou j’ai mon site perso ??
      j’ai chaque fois: Il n’a pas été possible de déterminer les dimensions de l’image.
      voici l’image mais en liens…
      http://www.loup-gris.be/images/r2/body-1.jpg
      et j’avais par ailleurs eu le problème avec mon mail ( loup-gris@loup-gris.be) a l’inscription … il n’a jamais voulu l’accepter :(
      problème de compatibilité du fofo avec les nom de domaine propre ?
      pas un drame si vous voyer pas mais on sait jamais au cas ou ^^
      #87110
        le problème est corrigé, tu peux utiliser la balise [img], merci de nous avertir si cela engendre d’autres soucis
        j’ai fixé le délai à 8 secondes dans ces cas de souci avec les images, si ceci est trop long, merci de nous en informer
        [/img][img]http://www.loup-gris.be/images/r2/body-1.jpg[/img]
        #87111
          merci Xoff pour la modif ;)
          #87119
            il y a un problème avec les images pour les visualiser on ne peut pas les voir sur le site :construction:
            #87116
              tu parles de quel site et de quelles images ?
              #87114
                quant on veut inclure avec ce code Img ou quant on veut voir les image des autres les images on ne peut les voir
                #87115
                  tes images sont hébergés où ?
                  #87113
                    je prend juste les url des image prit sur le web mais des fois il bug
                    #87118
                      poste ici une url qui pose problème afin que l’on puisse essayer de reproduire, merci
                      #87117
                          [youtube]2kEMRsfVD5I[/youtube]
                          voila un exemple avec ta video youtube
                          tu mets simplement l’identifiant de ta video entre les balises comme ça :
                          Code:
                          il n’y a aucune image derrière le lien pour ton image …
