Forums › Construction d’unité astromech › Electronique, radiocommande, motorisation › CNC – support led – Logic Displays
6 juillet 2015 à 18:12 #79132
hello hello souhaitant faire moi meme mes logic displays (enfin ceux de mon droid), je suis confronté a un petit probleme.
pour que ca entre dans les encadrements, je dois utiliser des LEDs de 3mm diametre.
et les serrer les unes contre les autres. comme ca, pas de reseau monstrueux de fibre optique derriere.
oui mais sur une plaque en bakelite classique, les LEDs sont trop espacées.
il faut donc que je fore les trous a la CNC avec une meche adaptée (la pas de probleme au niveau mecanique)
il faut donc que je programme correctement les trous (en diagonale pour gagner de la place), a la bonne distance (au 0.1mm pres) etc…
heu… comment dire ?
tant qu’il s’agit de modeliser des pieces 3D sur base de niveaux de gris, j’arrive a un excellent resultat.
mais programmer du bete 2D (mais millimétré), je sais pas comment faire.
qqn peut m’aider ?
12 juillet 2015 à 09:25 #103104evoie moi un mp avec un shema de ce que tu veux et le format du fichier que tu veux
13 juillet 2015 à 14:05 #103105
[img]http://www.detienne.net/temp/r2/leds.jpg [/img] voila l’idée.
les dimensions exactes des leds (diametre externe de 3.2mm, ecart entre les pieds a souder et donc entre les trous) a confirmer des qu’on a recu le stock de diodes commandé… ca change parfois de 0.5mm d’un modele a l’autre.
format de fichier pour le gcode ? je sais qu’il lit le .txt
le reste est a essayer
qu’en penses tu ?
13 juillet 2015 à 14:51 #103106tu préfères percer les tiges des leds plutot que les diamètres de leds ? l’alignement des leds sera meilleur si tu perces les diamètres, non ?
14 juillet 2015 à 18:56 #103107je dois pouvoir fixer les tiges afin de pouvoir faire les soudures ensuite. si je perce pour passer les leds en cote a cote,
– il ne restera plus assez de plaque (entre les LEDs) pour tout tenir ensemble
– je devrai tout coller et la colle pourrait fragiliser le plastique des LEDs
– en cas de remplacement d’une LED (rare mais pas impossible) ca va etre galere
donc oui… je prefere percer pour passer les tiges des LEDs.
comme pour une plaque pour montage electronique classique
