Conseils pour fixation
Forums Construction d’unité astromech Corps et chassis Conseils pour fixation
  • #80423
      Bonjour à tous
      Après un long stand by, je peux enfin remettre le nez dans R2.
      J’ai avancé sur mon chassis
      Le papa Noël a été sympa vu qu’il m’a amené un cadeau pour le 25 et mon anniversaire : des skins alu made in USA
      http://www.midwestr2.com/R2Skins.asp
      Si j’ai bien compris il y a un skin intérieur et un skin extérieur. Le forum US devient touffu donc je galère à comprendre le principe de fixation.
      Mon châssis est en bois : je me dis qu’il faut fixer le skin interne sur le châssis avec des vis type tête plate. Mais du coup comment fixer l’autre dessus ?
      Vous avez des retours d’expériences ?
      Merci de vos lumières, je me remets en chasse d’infos
      #121796
        tu as deux jeux de skins : interne et externe et pour chaque tu as un skin interne et un externe
        j’ai collé mes 2 skins (interne et externe) ensemble puis pour fixer cela sur le frame, j’ai percé 3 trous sur chaque coté au travers des 2 skins collés et je visse au travers.
        donc les skins sont fixés par des vis dans le chassis
        je pense qu’il y a des photos sur mon blog ;)
        #121797
          Précision tout de même : avant de coller, il y a des choses à fixer sur la skin du dessous.
          Comme j’aime bien changer d’avis, le collage je ne suis pas pour… mais pas d’autres idées pour le moment.
          #121798
            J’ai fait comme lolo mais sans coller, ça ca très bien aussi
