Forums › Construction d’unité astromech › Dome › Construction d’un frame pour R6
15 mars 2018 à 19:50 #81374Anonyme
[img]https://i62.servimg.com/u/f62/15/71/87/37/r6a10.jpg [/img]
[img]https://i62.servimg.com/u/f62/15/71/87/37/r6b10.jpg [/img] Découpe des pièces
[img]https://i62.servimg.com/u/f62/15/71/87/37/img_6444.jpg [/img
Montage des premières pièces, collage à l’époxy et surtout bien équerrer la pièce, cela évite de faire une maquette de la tour de Pise…
[/img][img]https://i62.servimg.com/u/f62/15/71/87/37/img_6447.jpg [/img] L’on oublie pas de monter l’anneau intermédiaire avec le deuxième couple.
[img]https://i62.servimg.com/u/f62/15/71/87/37/img_6453.jpg [/img] Le troisième couple est monté sans le coller il sert à aligner horizontalement l’anneau intermédiaire. Une fois sec l’on continu en collant le troisième.
[img]https://i62.servimg.com/u/f62/15/71/87/37/img_6452.jpg [/img] Puis les autres; il y en a 8 à monter et à coller
[img]https://i62.servimg.com/u/f62/15/71/87/37/img_6465.jpg [/img] C’est fait
[img]https://i62.servimg.com/u/f62/15/71/87/37/img_6466.jpg [/img] On colle l’anneau inférieur.
[img]https://i62.servimg.com/u/f62/15/71/87/37/img_6463.jpg [/img] Montage des cales pour le dessus du dome, elles sont montées deux par deux en opposition en en vérifiant que la pointe du triangle arrive juste sur le bord de l’anneau supérieur.
Il y a un petit rond de CTP à coller en dessus, au centre.
[img]https://i62.servimg.com/u/f62/15/71/87/37/img_6459.jpg [/img] Le montage continu par les deux triangles à 90° des premiers. puis les intermédiaires. Il faut poncer en biais le petit coté pour pouvoir aligner correctement la pointe avec le bord de l’anneau sup.
[img]https://i62.servimg.com/u/f62/15/71/87/37/img_6462.jpg [/img]
[img]https://i62.servimg.com/u/f62/15/71/87/37/img_6457.jpg [/img] C’est terminée : temps de réalisation une après midi avec de l’attente pour le séchage de la résine.
Le plan des pièces est à la disposition de tous. format DXF et PDF
