Convertion plan en inch vers plan en mm
Forums Construction d’unité astromech Corps et chassis Convertion plan en inch vers plan en mm
  • #81052
      Voila plusieurs semaines que je penche sur les plans de frank (styrene CNC) pour les adapter à du 5mm (prévu a la base pour du 4.766mm introuvable en france)
      Le problème c’est que je fais mes découpes au laser et ces qq dixièmes de millimètres emmerdent le monde quand on les cumulent.
      C’est très complexe (pour moi) de tout anticiper : agrandir par exemple l’épaisseur de la box utility arm demande de répercuter ça sur le frame et ça pour chaque pièce, ça influe également sur la circonférence totale de R2, demandant donc de modifier les dimensions du skin (entre autres), bref c’est un peu complexe de ne rien oublier et au prix du styrène je n’ai pas trop envie de me louper trop de fois.
      Je me demandais donc si vous n’auriez pas une idée pour que ça fit bien sans devoir repasser sur chaque pièce ?
      J’ai pensé a prendre les plans et leur appliquer un ratio général (x4.91% pour passer de 4.766 mm d’épaisseur à 5mm), ainsi mes encoches seront a la bonne dimension mais quelles en seraient les conséquences sur l’ensemble ?
      Je pense notamment aux pièces que je ne fait pas moi même comme le dome en alu qui lui sera de 300mm, les inserts pour les moteurs, ou encore les trous de vis. est-ce que c’est marginal ou pas comme modif ?
      Merci d’avance,
      Fury
