Decoupe du dôme alu
Forums Construction d’unité astromech Dome Decoupe du dôme alu
  • #78661
    Padawan-49
      Bonjour,
      Je compte intégrer un periscope dans mon dôme alu homemade… Vous me conseillez d utiliser quoi pour découper SANS ME RATER la section où sortira le périscope ?
      Dremel avec quel outil spécifique ?
      #91073
        la dremel est un superbe outil, si tu es à l’aise avec et si tu es certain qu’elle ne va pas ripper pendant ta découpe, tu peux l’utiliser (perso c’est ce que j’ai utilisé pour mon dome et autre découpe sur l’alu)
        sinon tu peux à l’aide de très nombreux trous peu espacés faire une ouverture puis limer les cotés pour avoir des arrêtes droites
        bon courage
        #91074
        woozoom
          Moi perso Dremel j’ai fait toutes mes découpes sur mon dôme alu http://www.r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=26&t=260
          #91075
            Pour le dremel oui, mais prend des disques speedclic.
            Ils sont cher, mais la qualité est incomparable, ils ne cassent pratiquement pas alors qu’avec les disques classiques, tu as l’impression de participer au débarquement avec des sharpnels qui volent dans tous les sens (n’oublie pas les lunettes de protection, ça m’a sauvé les yeux plus d’une fois).
            N’hésite pas à protéger ton dome tout autour de l’ouverture, par exemple avec du “scotch” épais. En cas de dérapage incontrôlé, cela pourra t’éviter une rayure impossible à rattraper dans certains cas.
            Petite astuce : garde les disques un peu usés dont le diamètre a diminué afin d’effectuer la découpe de la courbe en haut de l’ouverture.
            C’est la courbe qui est la plus marquée et un disque de petit diamètre te permettra de mieux la négocier.
            Bonne découpe !
            #91076
            Padawan-49
              Merci les gars !
              Oui j ai des Speedclic ! En fait je suis abitue au Dremel… j ai fait toutes les entailles sur mon dome en alu dans le passe :) mais la je m’attaque a un panel qui se trouve sur le dessus…. Mais merci quand meme !
              #91077
                Sinon tu peux utiliser une lame de scie acier (avec une poignée droite) au rayon bricolage.
                C’est plus long, mais tu peux récupérer en cas d’erreur…
