découpe du styrene
14 sujets de 1 à 14 (sur un total de 14)
  • #79499
      Bonjour à tous !
      Me voici de retour parmi vous après une longue absence du forum…Meilleurs voeux à tous (derniers jours: tous les voeux à -50%! :-D )
      J’attaque (enfin!) les skins en styrene, j’ai reçu le materiau du géant des beaux-arts hier (épaisseur 1 mm), j’aimerais avoir quelques conseils pour la découpe: comment faire les tracés des panneaux fixes: faut-il les découper complètement et coller le rectangle obtenu (après poncage pour en réduire légèrement la taille) sur le skin interne, ou pratiquer juste une “saignée” pour marquer l’emplacement sur le skin externe seul ? Quel outil me conseillez-vous ? J’attends vos retours d’expérience :)
      #108719
        Enlève au moins un millimètre au cutter pour bien marquer la différence entre skin et panneaux (si j’ai bien compris de quelle découpe tu parles). Si tu découpes et que tu repositionnes ton panneau ou trappe en place, tu ne verras rien, c’est comme si tu n’avais rien fait.
        #108720
          J’ai commencé aussi et j’utilise le cutter. Ca fait mal au doigts au bout d un moment mais bon…..
          Une fois le panneau découpé, comme l a dit bob il faut enlever un peu de matière 1mm ou 1mm de chaque côté. La je ne sais pas encore mais en tout les cas, les ciseaux cette fois sont pratiques.
          #108721
            La solution la plus simple est : “un coup de cutter plus ou moins profond en fonction de l’épaisseur et ensuite tu le plies et il casse tout seul”.
            Je ne savais pas, mais depuis que Bern (Builders Allemand) m’a expliqué cela à Essen, je n’utilise plus que cela. Cela fait des découpes nickelles et ultra rapide…
            PS : Attention : sur un skin, la découpe carré ne marche que pour le dernier coup de cutter.
            #108722
              Bonjour a tous,
              Comment avez-vous fait pour les découpes arrondies ? au cutter :?: :?: :?: 😥
              [attachment=0]Decoupe polystyrole.jpg[/attachment]
              #108723
                Oui au cutter :) enfin plutôt au scalpel lame N°11(bien pointu) en commençant doucement sans appuyer et en repassant plusieurs fois au même endroit
                #108724
                  Premier trait tout doux comme pour dessiner puis tu passes autant de fois que nécessaire ton cutter ou scalpel. Pour les arrondis mieux vaut couper toute l’épaisseur plutôt que de tenter de casser le trait à demi entamé.
                  Sinon autre technique pour les arrondis, si le millieu de la pièce est perdu, percer au bon diamètre au forêt à bois très lentement (position vissage).
                  #108725
                    Aill !! c’est ce que je craignais. 😥
                    Merci pour vos réponses. :wink2:
                    #108726
                      Pareil au cutter tout doucement sinon un peu comme bob y a peut être moyen avec une fraise a défoncer pour dremel
                      #108727
                        Je sais que je deterre un vieux message mais merci pour l’idée du ciseau, je galèrais pour faire la coupe d’1mm avec le cutter qui glisse sur la matière.
                        #108728
                          Pour la découpe de ces matériaux, si on va chez Castorama/Leroy Merlin… vous pensez qu’ils nous la font?
                          #108729
                            Pour le coup, j’ai un doute. Sauf si tu as un atelier découpe laser chez ton GSB.
                            #108730
                              Ca se fait au cutter, très largement, c’est très très chiant, ça fait rager, mais ça se fait, tu prends de quoi te guider, tu fais une découpe legere, puis une autre, puis une autre, puis une autre…. puis tu “casses” la pièces :D
                              Je suis pas sur que ce type de plastique puisse être découpé au laser, ou avec une très grande precaution
                              #108731
                                En tout cas si c’est un laser CO2, ça ne fonctionne pas. La styrene à tendance à fondre un peu et puis ça pu un max et ça dégage pas mal de fumée, mais ce n’ai pas toxique.
                                Pour faire les courbes en styrene, j’utilise le cutter ou le scalpel mais le patron qui me sert de guide je le découpe au laser, soit en bois soit en carton-bois.
