Forums › Construction d’unité astromech › Dome › dome alu 300mm vs hydro
7 novembre 2015 à 07:54 #80285
Les dômes 300mm étaient composés de 2 dômes en alu pressé hydraulique contre une ogive (à plusieurs reprise pour obtenir petit à petit la forme du dome, d’où les stries que l’on a sur les dômes 300mm). ces domes venaient s’emboîter l’un sur l’autre (dome interne + dome externe). Le dome externe avait des pré-découpes au laser permettant d’avoir les ouvertures parfaites et préçises, il fallait ouvrir le dome interne où on le souhaitait. Mais cette technique d’usinage donnait des résultats d’ajustement pas suffisamment précis entre les 2 dômes, Darren Murrer (celui-ci qui s’occupait des runs de 300mm) a donc travaillé avec deux autres builders avec différentes sociétés pour trouver une solution de fabrication alternative aux dômes 300mm, les hydro dômes découpés au laser. il s’agit de 2 dômes qui ont été pressés hydrauliquement sur un moule donnant la forme défintive du dôme. l’ajustement entre les deux dômes est donc maintenant bien meilleur.
[img]http://r2builders.fr/forum/download/file.php?id=2465 [/img] Les productions de dômes se font maintenant quasiment en continue.
tu peux te rendre sur astromech.net, tu retrouveras le post qui suit les “hydro dome en alu” :
http://astromech.net/forums/showthread.php?16390-Aluminum-Dome-Laser-Cut-490-BC-Approved-%28Available-Now%29 ” class=”bbcode_url”> http://astromech.net/forums/showthread.php?16390-Aluminum-Dome-Laser-Cut-490-BC-Approved-%28Available-Now%29 et toutes les informations pour comprendre le principe, voir ce que cela donne, le prix et comment commander (attention la livraison des US pour un dôme est assez conséquente vu le poids et la taille du carton)
23 mars 2016 à 19:01 #119621AnonymeBonjour ….suis dans la m…. je cherche à acheter les Hydro-domes prédécoupés , mais impossible de s’en sortir sans parler anglais ….y a t’il un site en français ou les acheter sans problème ??? Concernant la taille, je ne comprend pas pourquoi on me parle de 300mm alors que la taille réelle devrait tourner autour des 45 cm il me semble …. Merci de voler à mon secours … ! Bonne soirée. Patrick . 23 mars 2016 à 19:25 #119622Anonyme300 mm, c’est la hauteur avec la collerette, le dôme n’est pas une demi sphère mais une demi ellipse (un demi œuf). 14 mai 2016 à 16:31 #119620Je ne suis pas sur que tu trouves cela ailleurs que chez nos cousins Astromech. Par contre, cela marche assez bien avec google translate. Il sont assez indulgentavec les étrangers. Par contre, penses bien à prendre le cout des frais de douane (environ 100 Euros)
