Electronique pour les logics display
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 35)
  • #79427
      Bonjour,
      Je prépare actuellement mon dôme et je vais bientôt avoir besoin de passer à la fabrication des “lumières” pour les logics display.
      Cela a déjà été abordé à pas mal de reprise, j’ai trouvé beaucoup d’infos mais j’aimerais être certain de mon coup.
      L’idéale pour moi serais d’avoir quelque chose qui ressemble à ça pour une question de place et de poids.
      [img]http://a133.idata.over-blog.com/4/02/77/93/photos-r2-d2/interieur-dome—charnieres.jpg[/img]
      J’avais fait il y a quelques années deux assemblages à partir de kit de chenillard à Leds, cela fonctionne bien mais c’est très volumineux et les plaques de résistances chauffent beaucoup!
      Dans un sujet, il y a un lien qui renvoie vers une boutique pour acheter le matériel nécessaire.
      http://store.oshpark.com/” class=”bbcode_url”>http://store.oshpark.com/
      Comme je n’y connais rien, quelqu’un pourrait me dire ce qu’il faut acheter exactement comme circuit imprimé et comme composants?
      Pour la programmation, existe-il des composants déjà programmé?
      Voir même des kits déjà assemblés (sauf peut-être pour les leds qui restent à ma porté en matière de soudure!)
      J’ai lu qu’il y avait une séquence bien particulière pour l’allumage des Leds, mais un allumage aléatoire ou suffisamment diversifié pour sembler aléatoire serait parfait.
      Merci d’avance pour votre aide.
      Philippe
      edit lolo080 : j’ai mis directement ton image visible plutôt que le lien, elle est assez grande mais ça passe ;)
      #107792
        Je crois que Ben Lewitt and Jason Kotecki faisait des kits (je ne sais pas si c’est toujours d’actualité…), voila leur mail: LogicRun@compnor.com
        [attachment=0]kit logic.jpg[/attachment]
        Moi j’ai pris un pocket pc qui traînait et ai mis une video qui défile en boucle (bon le résultat en beaucoup moins lumineux qu’avec des led…)
        #107793
          tu peux regarder, il y a les modules Teeces qui sont très sympas
          tu trouves les circuits (PCB) sur le site de osh, il te faudra acheter en plus les composants et les souder.
          remarque importante : souder des leds n’est pas très difficile mais quand tu dois aligner et souder plus de 120 leds sur 3x10cm ça devient vite du sport avec une telle densité, ce n’est pas insurmontable mais il faut un minimum de dextérité, de patience et un bon fer avec une panne très fine.
          sur ta photo, c’est un kit teeces 2, actuellement ce kit a un peu évolué et se trouve en version 3.1 ou 3.2, tu auras en plus les PSI et les connecteurs pour les leds des holo en plus.
          #107794
            Merci pour vos réponses.
            Je vais certainement vous paraître lourd, mais l’électronique me donne vraiment des boutons! :confused:
            Sur le site de OSH, si on cherche R2D2, on obtient ça:
            http://store.oshpark.com/products/teecees-r2d2-v3-1-5-board-set
            Un kit composé de:
            1x RLD board
            2x FLD boards
            2x PSI boards
            Je suppose que ce sont les circuits imprimés pour les 3 logics display et les 2 PSI.
            J’ai téléchargé la doc de montage de la V3.2, on y voit les circuits imprimés, les Leds, des résistances, des condos et des câbles, jusque-là, ça va.
            Mais il y a aussi des circuits intégrés, connaissez-vous la référence de ce qu’il faut acheter?
            Il faut aussi un “Arduino Pro Micro or Arduino Pro Mini with any RLD” et un “Pololu 5V REGULATOR”, on peut trouver ça où?
            Pour la soudure des Leds, comme le dit lolo080, c’est une affaire de patience, mais un Led soudé avec une mauvaise position est toujours retouchable, il faut dessouder et le repositionner, mais les éléments “Arduino Pro Micro or Arduino Pro Miniwith any RLD” et “Pololu 5V REGULATOR” son composé de CMS!
            Je me vois mal aller souder des fils ou autres sur des petits circuits imprimés qui ont des CMS!
            J’ai un fer à souder avec une panne fine qui va de 100 à 400°, pour cramer un Led, il en faut!
            Mais souder à côté des CMS sans les griller, ça fait flipper!
            #107795
              bonsoir,
              l’arduino pro mini est a place sur une barette pico, tu as rien a souder, juste a bien suivre le sens du montage comme indiqué sur le tuto et bien entendu a le programmer avant. tu peux le trouver sur ebay, voici un lien
              http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=131035296777
              #107796
                J’avance aussi à petit pas dans l’arduino, j’ai commandé et reçu mes teeces V3.1 sur OSH PARK.
                Je pense avoir trouvé le code pour l’arduino ici, mais je n’en suis pas sur !!!!!!!! :?: :?: :?:
                http://pastebin.com/RYP1qmWH
                #107797
                  J’ai aussi commandé les pièces et je les attends.
                  Je sens que je vais te casser les pieds quand j’aurai reçu le matos ! :mrgreen:
                  #107798
                    j’ai jeté un oeil rapide, c’est à priori le sketch de base de joymonkey compatible tout arduino
                    il faut que tu spécifies ton arduino dans cette partie
                    // BOARDtype sets which Arduino we’re using
                    // 1 = Arduino Pro Mini or Uno or Duemilanove ( http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini )
                    // 2 = Sparkfun Pro Micro ( https://www.sparkfun.com/products/11098 )
                    // 3 = Arduino Micro ( http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMicro )
                    #define BOARDtype 2
                    il y a aussi des constantes pour la luminosité de chaque élément
                    sinon certains builders, notamment BigHappyDude sur astromech ont poussé tout ça un peu plus loin avec possibilité d’afficher des animations, ce genre de choses.
                    #107799
                      Merci beaucoup, je regarde ça dès que j’ai reçu l’arduino.
                      #107800
                        oui tu peux déjà partir sur cette version pour tout tester et évoluer plus tard si besoin
                        #107801
                          power50 wrote:
                          bonsoir,
                          J’ai reçu ma première Arduino commandée sur le lien ci-dessus, mais j’ai encore 2 petites questions.
                          – 1 – pour la programmation de la carte, je configure “Type de carte -> Arduino Micro” ?
                          – 2 – je n’ai aucun changement à faire dans le listing ?
                          #define BOARDtype 2
                          Merci à tous.
                          #107802
                            :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D EUREKA !!!!!!! ça marche :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
                            #107803
                              Trop top !!! On veut voir! :P
                              Au fait, tu ne devais pas passer la semaine dernière? :moqueurlangue
                              #107804
                                J’ai été pas mal pris la semaine dernière, ont se fixe ça après le jour de l’an. :drink:
                                Je finis les soudures des leds et je fais une p’tite vidéo :-D
                                #107805
                                  Pas de problème ! :drink:
                                  J’ai hâte de voir ca! :clapclap
