Fabrication d’un frame alu
Forums Construction d’unité astromech Corps et chassis Fabrication d’un frame alu
  • #81148
      Pourquoi ouvrir un post sur ce sujet ?
      C’est simplement pour expliquer comment faire à partir de feuilles et chutes d’aluminium.
      Avec une découpe à jet d’eau (TechShop Lille)
      Un tour,une perceuse à colonne et une fraiseuse à la maison et de l’huile de coude.
      [img]https://i11.servimg.com/u/f11/15/71/87/37/img_5829.jpg[/img]
      Cette pièce est le “shoulder mounting plate” numéro de plan : JAG4
      [img]https://i11.servimg.com/u/f11/15/71/87/37/img_5830.jpg[/img]
      épaisseur de la tôle 12.7 mm temps de coupe 23 minutes, cout de la coupe 35 €, le prix de la matière ne sera jamais indiqué, celui ci pouvant varier suivant les origines et les fournisseurs.
      Temps pour passer du plan DFX au fichier en “code G” 2 heures. Je sais ne ne suis pas doué.
      Il reste à faire sur cette pièce ; les perçages et taraudages sur la tranche, les taraudages sur la face et la surfacer pour qu’elle soit belle.
      Il faut 2 pièces identiques par frame
