Faire un SKIRT à moins de 50 euros
Forums Construction d’unité astromech Corps et chassis Faire un SKIRT à moins de 50 euros
  • #81103
      bonjour à tous
      Cela fait quelques jours que je pense à faire la jupe (skirt) de R2. Décence oblige… :wink2:
      j’ai donc été voir chez nos amis d’astromech pour en acquérir un tout prêt. Résultat 385 dollars avec envoi + 164 euros de frais de douanes. :redangry:
      J’ai donc décidé d’en faire un moi-même, en châssis bois recouvert d’alu 0.8mm . Je vais donc partager la réalisation avec ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas dépenser autant.Cela aidera les débutant car faire un skirt cela a l’air facile mais dès la lecture du plan on comprend qu’il manque des données.
      Il vous faudra en matériel :
      perceuse – scie sauteuse ou défonceuse (top), cutter, scie
      Il vous faudra en matériaux :
      – 1 contreplaqué blanc ( type bouleau) ou intérieur de 45 cm sur 45 cm en 10mm d’épaisseur : 5.20 euros
      – 2 petites chutes de CPQ 10mm et 2 petites chutes d’isorel 4/5 mm : 2 euros
      – 1 tasseau sapin (pas de pin car résine il se déforme plus facilement) de 55mmx25mm en 2m/l : 7.20 euros
      – 4 plaques alu de 1000mm x 120mm en 0.8mm d’épaisseur : 21 euros
      – vis et colle
      Attention ce que je propose est améliorable,il y a sans aucun doute d’autres solutions, ce n’est que le reflet de ma façon de faire. :construction:
      GO !
