Fiberglass R&J Dome
Forums Construction d’unité astromech Dome Fiberglass R&J Dome
  • #78356
      De nouveaux dômes en fibre de verre sont disponibles depuis peu.
      N’ayant pas d’expérience personnelle et le concept étant très jeune (et divergeant des dômes aluminium et styrène sous certains aspects), nous attendons les retours d’expérience des constructeurs afin de vous présenter ce dôme.
      Stay tuned !
      #83630
      Je viens de faire une acquisition, ils sont superbe.
      Mais la question est : comment peindre ?….
      #83631
        ce sont les dômes en fibre de verre de couleur alu dans la masse et pas juste peint, c’est ça ?
        #83632
        Oui
        C’est très agréable à couper en tout cas !
        #83633
          pour le styrène vous l’avez commandez ou construit vous même
          #83634
            avec des matériaux comme le styrène, il te faut un minimum d’expérience, de matériel et de savoir faire pour faire un dome. Il faut changer la matière, la déformer puis la maintenir en laissant refroidir, bref c’est pas gagné surtout avec une sphère…
            le seul d’après moi qui a fait cela sur notre forum est larsenlapin (qui est plasturgiste si je ne m’abuse)
            n’hésite pas à consulter les différents sujets où les constructeurs expliquent leurs travaux et les étapes de construction de leur droid ;)
            #83638
              question sur la fibre de verre comment vous aller fixer les éléments électronique a l’intérieur du dôme
              #83635
                Technique assez simple:
                tu mets du film alimentaire sur la face interne du dôme ( pour plus d’adhérence mettre des bouts de double face).
                Tu badigeonnes avec de la résine puis avec de la fibre, quelques parties (pas la peine de résiner tout l’intérieur)
                Tu retire le tout une fois sec ( en effet le film alimentaire isole ton dôme donc la fibre que tu as mis n’adhère pas)
                Tu découpes les morceaux voulu (ex dremel) tu peux fixer tes éléments sur ces morceaux
                puis colle à chaud dans le dôme (l’intérêt de la colle à chaud est que ça tiens très bien, mais en faisant levier avec par exemple un tourne visse, tu peux décoller l’élément)
                Tchuss…
                #83636
                  Je confirme, dans mon dôme en résine fait maison, j’ai collé au pistolet à colle (colle à chaud), ça tient très bien et comme dit par Lorenzo c’est réversible, pour réparations ultérieures.
                  #83637
                      grand merci o maître concepteur respect :amen:
