Forums › Administration du forum › Suggestions › Fichier ino (Arduino)
22 avril 2014 à 16:41 #79588Anonyme
Salut les modo/admin. du site
Serais t’il possible d’accepter les fichiers de type ino (Arduino) dans l’onglet “transférer une pièce jointe”? Car j’ai voulut mettre un code Arduino et ce n’était pas possible…
Merci les gars
:dance: 22 avril 2014 à 18:20 #110406AnonymeTrès bonne idée ! Je plussoie la demande
22 avril 2014 à 19:22 #110407Anonymetrès bonne idée.
22 avril 2014 à 19:49 #110408AnonymeOn en rêvait tous mais on n’osait pas le demander
c’est vrai que ça serait pratique, surtout que l’éditeur du forum enlève les indentations et mange même les espaces en début de ligne, le gourmand…
Sinon, on pourrait aussi de créer un espace échange de fichiers, temporaire ou pas, genre ´boite de dépôt´, bref une drop box ou encore des galeries par builders…? Informaticiens, a vos claviers
22 avril 2014 à 20:59 #110409Code:
hello,vous vouyez que cela ne mange pas les espaces
et ni l’identitationil suffit juste de mettre votre code entre les balises
[code]
ça permet de voir le code tel qu’il est, en pièce attachée, vous ne verrez pas le code, il faudra ouvrir la pièce attachée
ça permet de voir le code tel qu’il est, en pièce attachée, vous ne verrez pas le code, il faudra ouvrir la pièce attachée22 avril 2014 à 21:40 #110410AnonymeCool, on a déjà appris quelque chose
22 avril 2014 à 21:50 #110411Pour les attachements ayant un format non accepté (donc par exemple les .ino), je conseille d’attacher un fichier zippé ça passe et cerise sur le gâteau, cela prends moins de place…
Après concernant le partage, c’est vrai que sur un forum les informations ont tendance à être disséminées un peu de partout
Un regroupement peut être intéressant, mais là aussi il faut que cela soit organisé sous peine de dérive rapide
Si vous avez des propositions, pourquoi pas…
23 avril 2014 à 06:18 #110412AnonymeJuste pour test / exemple d’un vieux programme que je mets à la poubelle Code:#include
#include
#include#define USESERIAL 1
unsigned long timeMSsave = 0;
unsigned long timeMinuteSave = 0;
unsigned long time5MinutesSave = 0;
unsigned long timeMS = 0;
int countLoop = 0;
int lastCpsSave = 0;
int lastCps = 0;#include “RTClib.h”
#include “XBee.h”
#include
RSeries_Framework_XBee rsXBee;
int countTX = 0;
int countRX = 0;#define THISARDUINO 26
RSeries_Framework rSeries;float vccMotors = 0.0;
#define VCCMOTORSMIN 10.0
#define VCCMOTORSALERT 10.5
#define VCCMOTORSYELLOW 11.3
#define VCCMOTORSFULL 12.0
#define VCCMOTORSMAX 13.0
// red=>….alert…yellow=>….green=>……..
// 10 10.5 11.3 12 13String vccValueString;
GENIE stuff (display 4D)
400 x 240
#include “Picaso_Serial_4DLib.h”
#include “Picaso_const4D.h”
#define DisplaySerial Serial3
Picaso_Serial_4DLib Display(&DisplaySerial);
// Reset connector on 4D Display
#define GENIE_RESET 22#define NETWORKLEVELX 330
#define NETWORKLEVELY 0#define MYCOLOR 28639
//#defineconst char *Error4DText[] = {“OK ”, “Timeout ”, “NAK ”, “Length ”, “Invalid ”} ;
void genieCallback(int ErrCode, unsigned char Errorbyte)
#if defined(USESERIAL)
Serial.print(F(“Serial 4D Library reports error “));
Serial.print(Error4DText[ErrCode]) ;
if (ErrCode == Err4D_NAK)
Serial.print(F(” Err4D_NAK returned data= “));
Serial.println(Errorbyte);
else
Serial.print(F(” ??? returned data= “));
#endif
}bool touchAvailable = false;
char genieBufferInfo[20] ;
int tmpI;int widthMax;
int heightMax;
word myFont = 0;void displayOff()
Display.gfx_Contrast(OFF);
}void displayOn()
Display.gfx_Contrast(ON);
}char toString[32];
word myPics;void geniePrintOn2(int value)
if(value<10)
Display.putstr("0");
dtostrf(value, 1, 0, toString);
} else
dtostrf(value, 2, 0, toString);
Display.putstr(toString);
}int saveMinutes = 0;
int seconds = 42;
int minutes = 59;
int hours = 9;
#define hourPosition 354void genieDisplayTime()
//Display.gfx_RectangleFilled(hourPosition,4,395,15, MYCOLOR);
Display.img_SetPosition(myPics, 14, hourPosition, 0);
Display.img_Show(myPics, 14);
//Display.txt_FGcolour(MYCOLOR);
Display.gfx_MoveTo(hourPosition,4);
geniePrintOn2(hours);
Display.putstr(":");
geniePrintOn2(minutes);
}void horloge()
seconds ++;
if(seconds>59) {
seconds -= 60;
minutes ++;
if(minutes>59) {
minutes -= 60;
hours ++;
if(hours>23)
hours -= 24;
if(minutes != saveMinutes)
saveMinutes = minutes;
genieDisplayTime();
}int numB = 1;
//void genieDisplayBattery(int position)
// Display.gfx_Transparency(1);
// //genieDisplayLocalBattery(sequence);
// Display.img_SetPosition(myPics, numB, 220, 1);
// Display.img_Show(myPics, numB);
// numB++;
// if(numB == 7)
// numB = 0;
// Display.gfx_Transparency(0);
//}void genieDisplayLocalBattery(int position, int value)
Display.img_SetPosition(myPics, value, 55 * position, 1);
Display.img_Show(myPics, value);
}//void genieDisplayNetwork()
// Display.img_SetPosition(myPics, 10, NETWORKLEVELX, 1);
// Display.img_Show(myPics, 10);
//}//bool displaySpace = true;
void writeText(char * texte)
//if(displaySpace)
// Display.putstr(” “);
Display.putstr(texte);
//displaySpace = false;
}void writeTextLine(char * texte)
//if(displaySpace)
Display.putstr(“n”);
//displaySpace = true;
}int currentPage = -1;
bool loadingPage = false;
#define WINDOWLEFT 46
#define WINDOWTOP 30
#define LINEHEIGHT 12void clearPage()
loadingPage = true;
Display.gfx_MoveTo(WINDOWLEFT, WINDOWTOP);
Display.img_SetPosition(myPics, 12, 41, 23);
Display.img_Show(myPics, 12);
}void displayPageBios()
if(loadingPage) return;
if(currentPage == 0) return;
currentPage = 0;
clearPage();
//Display.txt_MoveCursor(3, 0);
//writeTextLine(“”); writeTextLine(“”); writeTextLine(“”);
writeTextLine(“Industrial Automaton”);
writeTextLine(“R-Series Droid Modular BIOS v1.01”);
writeTextLine(“Copyright (c) 2013, BorisSoft”);
writeTextLine(“”);
writeText(“Mount drive: “);
dtostrf(myPics, 5, 0, toString); writeTextLine(toString);
writeText(“Display model: “);
writeTextLine(genieBufferInfo);
tmpI = strlen(genieBufferInfo) ;
writeText(“SPE2 Version: “); dtostrf(Display.sys_GetVersion(), 4, 0, toString); writeTextLine(toString);
writeText(“PmmC Version: “); dtostrf(Display.sys_GetPmmC(), 4, 0, toString); writeTextLine(toString);
writeText(“Resolution: “); dtostrf(widthMax, 3, 0, toString); writeText(toString); writeText(“x”); dtostrf(heightMax, 3, 0, toString); writeTextLine(toString);
if ((genieBufferInfo[tmpI] == ‘T’) || (genieBufferInfo[tmpI-1] == ‘T’) || (genieBufferInfo[tmpI-2] == ‘T’))
touchAvailable = true ;
Display.txt_FGcolour(LIGHTGREEN);
writeTextLine(“Touch: available”);
} else {
Display.txt_FGcolour(RED);
writeTextLine(“Touch: not available”);
// logo boot
Display.img_SetPosition(myPics, 13, 313, 54);
Display.img_Show(myPics, 13);
writeTextLine(“”);
writeTextLine(“Arduino Mega 2560 Revision 3”);
writeTextLine(“ATmega2560 16 MHz 5V”);
writeTextLine(“Flash Memory: 256 KB”);
writeTextLine(“”);
}#define TABVCC1 80
#define TABVCC2 136
#define TABVCC3 190
#define TABVCC4 250
char text[256];int leftPrint = 0;
int firstTab = 0;void displayInfo(char * title, int posY)
Display.gfx_MoveTo(leftPrint, WINDOWTOP + LINEHEIGHT * posY);
writeText(title);
}void displayInfoValue(char * title, int posY, int value)
writeText(title); writeText(“:”);
Display.gfx_MoveTo(leftPrint + firstTab, WINDOWTOP + LINEHEIGHT * posY);
sprintf(text, “%d”, value);
Display.putstr(text);
}void displayInfoVcc(char * title, int posY, String value, int seconds)
Display.gfx_MoveTo(WINDOWLEFT, WINDOWTOP + LINEHEIGHT * posY);
writeText(title);writeText(“:”);
//char * un = const_cast(value.c_str());
Display.gfx_MoveTo(WINDOWLEFT + TABVCC1, WINDOWTOP + LINEHEIGHT * posY);
Display.putstr(const_cast(value.c_str())); writeText(“V”);
Display.gfx_MoveTo(WINDOWLEFT + TABVCC2, WINDOWTOP + LINEHEIGHT * posY);
sprintf(text, “%d”, seconds);
writeText(text); writeText(” s”);
Display.gfx_MoveTo(WINDOWLEFT + TABVCC3, WINDOWTOP + LINEHEIGHT * posY);
writeText(” 00:00″);
Display.gfx_MoveTo(WINDOWLEFT + TABVCC4, WINDOWTOP + LINEHEIGHT * posY);
}void displayPageInfo()
if(currentPage == 1) return;
currentPage = 1;
clearPage();
writeText(“BATTERIES”);
Display.gfx_MoveTo(WINDOWLEFT + TABVCC2, WINDOWTOP);
writeText(“LAST”);
Display.gfx_MoveTo(WINDOWLEFT + TABVCC3, WINDOWTOP);
writeText(“TOTAL”);
Display.gfx_MoveTo(WINDOWLEFT + TABVCC4, WINDOWTOP);
writeText(“ESTIMATE”);
displayInfoVcc(“Emitter”, 1, vccValueString, 1);
displayInfoVcc(“Receiver”, 2, vccValueString, 2);
displayInfoVcc(“Music”, 3, vccValueString, 3);
displayInfoVcc(“Dome”, 4, vccValueString, 4);
displayInfoVcc(“Wheels”, 5, vccValueString, 5);leftPrint = WINDOWLEFT; firstTab = TABVCC1;
displayInfo(“RADIO”, 7);
displayInfoValue(“Signal”, 8, rsXBee.rssi); writeText(” dB”);
displayInfoValue(“Send”, 9, countTX);
displayInfoValue(“Receive”, 10, countRX);displayInfo(“CPU”, 12);
displayInfoValue(“Loop av.”, 13, lastCpsSave); writeText(” ms”);leftPrint = TABVCC4;
displayInfo(“SOUND”, 7);
displayInfoValue(“Bip”, 8, 0);
displayInfoValue(“Music”, 9, 0);loadingPage = false;
}void genieSetup()
Serial.println(“Starting 4D Screen…”);
#endif/*
2.5.
When the PICASO Display Module comes out of a power-up or external reset, a sequence of events is executed
internally. The user should wait at least 3 seconds for the start-up to take place before attempting to
communicate with the module.
Splash Screen 2.6.
The splash screen appears on the screen 5 seconds after the start-up routines have been executed, provided
there has been no serial activity.
Display.Callback4D = genieCallback;
Display.TimeLimit4D = 5000; // 5 second timeout on all commandsSerial.print(“1.”); delay(1000); Serial.print(“2.”); delay(1000); Serial.print(“3.”);
//delay(1000);
//Serial.print(“4.”); delay(1000); Serial.print(“5.”); delay(1000); Serial.println(“GO”);DisplaySerial.begin(9600);
delay(50);
DisplaySerial.flush();
Serial.println(“Reset screen”);
pinMode(GENIE_RESET, OUTPUT);
digitalWrite(GENIE_RESET, 1);
delay(100);
digitalWrite(GENIE_RESET, 0);
delay(100);
Display.GetAck();
Display.gfx_ScreenMode(LANDSCAPE);
Display.gfx_MoveTo(0, 0);
widthMax = Display.gfx_Get(X_MAX)+1;
heightMax = Display.gfx_Get(Y_MAX)+1;
Display.gfx_BGcolour(BLACK);
Display.txt_BGcolour(BLACK);
Display.gfx_Cls();
Display.txt_Opacity(0);
Display.gfx_TransparentColour(63519); // #FF00FF RGB565=1111100000011111
Display.txt_FontID(FONT3);Display.file_Mount();
Serial.println(F(“Loading images”)) ;
#endif
myPics = Display.file_LoadImageControl(“icons.dat”, “icons.gci”, 1) ;
Display.img_SetPosition(myPics, 12, 0, 0);
Display.img_Show(myPics, 12);Display.sys_GetModel(genieBufferInfo) ; // length is also returned, but we don’t need that here
Serial.print(“Display model: “);
Serial.println(genieBufferInfo);
Serial.print(F(“SPE2 Version: “)) ;
Serial.println(Display.sys_GetVersion(),HEX) ;
Serial.print(F(“PmmC Version: “)) ;
Serial.println(Display.sys_GetPmmC(),HEX) ;
#endif
//myFont = Display.file_LoadFunction(“SJR~1.4DF”);
//Display.txt_FontID(myFont);Display.gfx_Line(36, 20, 399, 20, MYCOLOR);
Display.gfx_Line(36, 20, 36, 239, MYCOLOR);
// logo
Display.img_SetPosition(myPics, 11, 2, 1);
Display.img_Show(myPics, 11);
// menu
for(int m = 0; m < 6; m++) { Display.img_SetPosition(myPics, 15 + m, 2, 34 + m * 34); Display.img_Show(myPics, 15 + m); } Display.gfx_Transparency(0); Display.gfx_MoveTo(1 * 55 - 10, 4); writeText("W"); genieDisplayLocalBattery(1, 6); Display.gfx_MoveTo(2 * 55 - 10, 4); writeText("D"); genieDisplayLocalBattery(2, 6); Display.gfx_MoveTo(3 * 55 - 10, 4); writeText("M"); genieDisplayLocalBattery(3, 6); Display.gfx_MoveTo(4 * 55 - 10, 4); writeText("R"); genieDisplayLocalBattery(4, 6); Display.gfx_MoveTo(5 * 55 - 10, 4); writeText("E"); genieDisplayLocalBattery(5, 6); Display.touch_Set(TOUCH_ENABLE); Display.touch_Set(TOUCH_REGIONDEFAULT); // par défaut, on affiche les infos de boot displayPageBios(); } // ***************************************************************************************************** /* NUNCHUCK */ /* http://tutoarduino.com/comment-controler-un-servomoteur-avec-un-nunchuck-de-wii http://www.gabrielbianconi.com/arduinonunchuk/ https://github.com/GabrielBianconi/ArduinoNunchuk/blob/master/ArduinoNunchuk/ArduinoNunchuk.cpp */ #define NUNCHUK_I2C_ADDRESS 0x52 int counterNunchuckBuffer; uint8_t nunchuckBuffer[6]; bool nunchuckZisPressed = false; bool nunchuckCisPressed = false; void setupNunchuck() { Wire.beginTransmission(NUNCHUK_I2C_ADDRESS); Wire.write(0xF0); Wire.write(0x55); Wire.endTransmission(); delay(10); Wire.beginTransmission(NUNCHUK_I2C_ADDRESS); Wire.write(0xFB); Wire.write(0x00); Wire.endTransmission(); delay(10); } void readNunchuck() { Wire.requestFrom(NUNCHUK_I2C_ADDRESS, 6); counterNunchuckBuffer = 0; while (Wire.available ()) { nunchuckBuffer[counterNunchuckBuffer] = Wire.read(); counterNunchuckBuffer++; } Wire.beginTransmission(NUNCHUK_I2C_ADDRESS); Wire.write(0x00);Wire.write(0x00); Wire.endTransmission(); delay(10); if(counterNunchuckBuffer >= 5)
uint8_t joy_x_axis = nunchuckBuffer[0];
uint8_t joy_y_axis = nunchuckBuffer[1];
uint8_t accel_x_axis = (nunchuckBuffer[2] << 2) | ((nunchuckBuffer[5] >> 2) & 3);
uint8_t accel_y_axis = (nunchuckBuffer[3] << 2) | ((nunchuckBuffer[5] >> 4) & 3);
uint8_t accel_z_axis = (nunchuckBuffer[4] << 2) | ((nunchuckBuffer[5] >> 6) & 3);
uint8_t z_button = !((nunchuckBuffer[5] >> 0) & 1);
uint8_t c_button = !((nunchuckBuffer[5] >> 1) & 1);
Serial.print(“joy:”); Serial.print(joy_x_axis,DEC); Serial.print(“,”); Serial.print(joy_y_axis, DEC);
Serial.print(” t”);
Serial.print(“acc:”); Serial.print(accel_x_axis, DEC); Serial.print(“,”); Serial.print(accel_y_axis, DEC); Serial.print(“,”); Serial.print(accel_z_axis, DEC);
Serial.print(“t”);
Serial.print(“but:”); Serial.print(z_button, DEC); Serial.print(“,”); Serial.print(c_button, DEC);
Serial.print(“rn”);
if(z_button == 1)
if(!nunchuckZisPressed)
nunchuckZisPressed = true;
rsXBee.send(0, 0xA0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
countTX++;
} else nunchuckZisPressed = 0;
if(c_button == 1)
if(!nunchuckCisPressed)
nunchuckCisPressed = true;
rsXBee.send(0, 0xA1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
countTX++;
} else nunchuckCisPressed = false;
VCC
*/// Set this to which Analog Pin you use for the voltage in.
#define VCCANALOGINPUT 0float chargeVCC = 12.2; // Voltage at which system is charging
float greenVCC = 10.6;
float yellowVCC = 10.2;
float orangeVCC = 9.8;
float redVCC = 9.4;
float emptyVCC = 9.0;// For 15volts: R1=47k, R2=24k
// For 30volts: R1=47k, R2=9.4k
float R1 = 46800.0; // >> resistance of R1 in ohms << the more accurate these values are float R2 = 23980.0; // >> resistance of R2 in ohms << the more accurate the measurement will be int vccAnalogRead = 0; // used to hold the analog value coming out of the voltage divider int vccOldRead = 0; float vout = 0.0; // for voltage out measured analog input float vin = 0.0; // voltage calulcated... since the divider allows for 15 volts String vccValueStringOld = "0"; int vccHistoricalValues[16]; int vccHistocalPointer = 0; unsigned long vccAverage; int16_t vccValueToSend = 0; void setupVCC() { pinMode(VCCANALOGINPUT, INPUT); } void calculateVCC(){ vccAnalogRead = analogRead(VCCANALOGINPUT); // this must be between 0.0 and 5.0 - otherwise you'll let the blue smoke out of your arduino // we're taking 16 values and making the average of all vccHistoricalValues[vccHistocalPointer] = vccAnalogRead; vccHistocalPointer++; if(vccHistocalPointer == 16) vccHistocalPointer = 0; vccAverage = 0; for(int i=0; i<16; i++) vccAverage += vccHistoricalValues[i]; vccAnalogRead = vccAverage >> 4;
// no change
if(vccOldRead == vccAnalogRead) return;
vccOldRead = vccAnalogRead;
vout = (vccAnalogRead * 5.0) / 1024.0; //voltage coming out of the voltage divider
vin = vout / (R2/(R1+R2)); //voltage to display
vccValueToSend = vin * 100;
vccValueString = rSeries.stringFromFloat(vin, 4, 1);
// no change
if(vccValueString == vccValueStringOld) return;
vccValueStringOld = vccValueString;
//rSeries.setSensorValue(Rs_All, RS_SENSOR_MOTORS_VCC, vccValueToSend);
if(vin >= chargeVCC)
genieDisplayLocalBattery(5, 0);
else if(vin >= greenVCC)
genieDisplayLocalBattery(5, 1);
else if(vin >= yellowVCC)
genieDisplayLocalBattery(5, 2);
else if(vin >= orangeVCC)
genieDisplayLocalBattery(5, 3);
else if(vin >= redVCC)
genieDisplayLocalBattery(5, 4);
else if(vin >= emptyVCC)
genieDisplayLocalBattery(5, 5);
else
genieDisplayLocalBattery(5, 6);#if defined(USESERIAL)
Serial.print(vccValueString); Serial.print(” “);
#endif
Real Time Clock
*/RTC_DS1307 RTC;
DateTime now = DateTime(__DATE__, __TIME__);void refreshTime()
now = RTC.now();
hours = now.hour();
minutes = now.minute();
seconds = now.second();
Serial.print(now.year(), DEC);
Serial.print(‘/’);
Serial.print(now.month(), DEC);
Serial.print(‘/’);
Serial.print(now.day(), DEC);
Serial.print(‘ ‘);
Serial.print(now.hour(), DEC);
Serial.print(‘:’);
Serial.print(now.minute(), DEC);
Serial.print(‘:’);
Serial.print(now.second(), DEC);
Serial.println();
#endif
NETWORK – XBEE emitter
*/byte networkLevel = 0;
void receivedNetworkLevel(byte value)
//Serial.println(value);
networkLevel = value; // to show on screen
int img = 7 + value;
if(img >= 0) {
if(img>10)
img = 10;
//Display.gfx_RectangleFilled(NETWORKLEVELX, NETWORKLEVELY, NETWORKLEVELX + 16, NETWORKLEVELY + 16, BLACK);
Display.img_SetPosition(myPics, img, NETWORKLEVELX, NETWORKLEVELY);
Display.img_Show(myPics, img);
}//char charBufferToConvertNum[32];
void receivedCommand(byte from, RsCommand command, byte nb, int value, int value2, int value3, int value4)
countRX++;
//Serial.println(command);
switch (command)
case RS_SENSOR_MOTORS_VCC:
vccMotors = (float)value/100;
Serial.print(“Vcc:”); Serial.println(vccMotors);
#endif
//test = rSeries.stringFromFloat(vccMotors, 4, 1);
//genieWriteStr(0, dtostrf(vccMotors, 4, 1, charBufferToConvertNum));
break;
default:
break;
}word touchState = 0;
word touchX = 0;
word touchY = 0;void detectTouch()
touchState = Display.touch_Get(TOUCH_STATUS);
if(touchState == NOTOUCH) return;
//Serial.print(“touch “); Serial.println(touchState);
if(touchState != TOUCH_RELEASED) return;
touchX = Display.touch_Get(TOUCH_GETX);
touchY = Display.touch_Get(TOUCH_GETY);
// on touche le menu de gauche
if(touchX < WINDOWLEFT) { if(touchY > 34 && touchY < 68) { Display.file_PlayWAV("Space.WAV"); displayPageBios(); return; } if(touchY > 68 && touchY < 102) { displayPageInfo(); return; } if(touchY > 102 && touchY < 136) { return; } if(touchY > 136 && touchY < 170) { return; } if(touchY > 170 && touchY < 204) { return; } return; } if(touchY < WINDOWTOP) { return; } // action de l'utilisateur est fonction de la page affichée if(currentPage == 0) { // aucune action sur cette page return; } else if(currentPage == 1) { // on refresh l'affichage currentPage = -1; displayPageInfo(); return; } else if(currentPage == 2) { return; } else if(currentPage == 3) { return; } else if(currentPage == 4) { return; } else if(currentPage == 5) { return; } } bool isSecond = true; void demiSecond(int16_t sequence) { //genieDisplayBattery(sequence); calculateVCC(); isSecond = !isSecond; if(isSecond) { horloge(); } } void setup() { #if defined(USESERIAL) Serial.begin(115200); delay(500); Serial.println("Boris Controller"); #endif genieSetup(); writeText("LOAD XBEE"); Serial2.begin(19200); rsXBee.setup(Serial2, receivedNetworkLevel); rSeries.setup(THISARDUINO, Rs_Emitter | Rs_Sensors, receivedCommand); #if defined(USESERIAL) Serial.println("Hello World!"); #endif // starting I2C network Wire.begin(); writeText(" / RTC"); if (! RTC.isrunning()) { writeText("(no)"); Serial.println("RTC is NOT running!"); RTC.adjust(now); } refreshTime(); writeText(" / NUNCHUK"); setupNunchuck(); writeText(" / VCC"); setupVCC(); //genieDisplayTime(); //genieDisplayBattery(0); //genieDisplayNetwork(); rSeries.doJobEvery(demiSecond, 500); rSeries.startJob(); } bool isFirst = true; bool hasSent = false; void loop() { countLoop++; timeMS = millis(); // every second if((timeMS - timeMSsave) > 1000) {
lastCps = 1000 / countLoop;
if(lastCps != lastCpsSave) {
lastCpsSave = lastCps;
Serial.print(countLoop);
Serial.print(” cps=”);
Serial.print(lastCps);
Serial.println(“ms”);
#endif
countLoop = 0;
timeMSsave = millis();
// every minute
if((timeMS – timeMinuteSave) > 60000) {
timeMinuteSave = millis();
// every 5 minutes
if((timeMS – time5MinutesSave) > 300000) {
refreshTime();
time5MinutesSave = millis();
readNunchuck();
rSeries.loop();
rsXBee.loop();if(isFirst)
if(!hasSent)
//rsXBee.send(0, 0xA1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
hasSent = true;
return;
isFirst = false;
}detectTouch();
1 – allumage controller
2 – allumage R2
ASSOCIATE sur R2
ZB_IO_NODE_IDENTIFIER_RESPONSE sur controller1 – allumage R2
2 – allumage controller
idem TRIGGER de chaque côtési débranche controller puis rebranche : plus aucun trigger
si débranche R2 puis rebranche : à nouveau triggerAI 0x21 – Scan found no PANs
23 avril 2014 à 06:21 #110413AnonymeAllez, avec une bonne coloration syntaxique en plus et je dis ok (parce que le coup du je zip avant, bof bof, c’est comme la limite de taille des images que l’on doit retoucher avant de publier… du coup je ne publie plus)
23 avril 2014 à 06:43 #110414pour les images OK c’est pénible, mais l’espace sur un forum est très important et (vous me corrigerez, je me trompe peut être) une taille limite empêche que les utilisateurs postent n’importe quoi… tout le monde n’est pas responsable ou n’a pas forcément les connaissances informatiques pour penser à ça. pour le code, pas d’accord…
poster du code d’exemple dans un article pour illustrer un propos, OK.
joindre du code (par exemple un .ino entier) que tout le monde doit copier coller pour pouvoir l’utiliser, je dis: plus que bof
la personne qui poste économise 5 secondes et toutes les personnes qui utilisent perdent 1 minute sans compter les risques d’erreurs (j’exagère un peu, mais bon)
c’est mon avis perso, mais le code copier collé on ne sait pas trop comment dans un “/quote” ça m’agace (sauf à titre d’illustration)…
cela dit, je vais autoriser les .ino, ce ne sont pas de gros fichiers en général, donc OK
23 avril 2014 à 06:55 #110415test du fichier ino de boris que j’ai mis 1 minute à copier coller et qui mange 26Ko d’espace 😆 23 avril 2014 à 07:38 #110416AnonymeXoff wrote:pour les images OK c’est pénible, mais l’espace sur un forum est très important et (vous me corrigerez, je me trompe peut être) une taille limite empêche que les utilisateurs postent n’importe quoi… tout le monde n’est pas responsable ou n’a pas forcément les connaissances informatiques pour penser à ça.
si le gars n’a pas la connaissance, imagine que tu le forces à redimensionner ! Tu crois que le gars sait faire ???? J’ai des doutes…Pour moi la solution : c’est au forum de réduire les images jugées trop grandes lors de la publication.
Regarde, juste en cours maintenant : notre ami prostreetnotch en train de galérer. Il a tout publié aux US sans souci et ici il est en train de galérer et de chercher un hébergeur pour pouvoir poster les avancés de son Numéro 2.
23 avril 2014 à 08:21 #110417OK, il faut qu’on regarde si un mod permet de faire ça sans rien casser après, sans lancer un débat, concernant Astomech je suis d’accord, mais on ne peut pas comparer leurs moyens et les nôtres
chaque appel de cotisation ramène en quelques jours plusieurs centaines, voire milliers de dollars, ils ont plusieurs centaines de membres actifs en simultané, les moyens techniques d’hébergement ne sont donc pas comparables (et il n’y a pas que les problématiques d’espace, il y a également les notions de sauvegardes et de trouver les personnes qui gèrent tout ça)…
mais nous allons regarder, le but reste bien entendu que le forum soit le plus intuitif et utilisable possible
23 avril 2014 à 15:12 #110418Anonymeah ah merci bien Messieurs les Admins / modos
ça c’est ce que j’appelle réactif !
:welldone: 23 avril 2014 à 15:53 #110419Par contre les remarques de Boris me font penser à quelque chose de frustrant : la disparition inopinée d’images quand un fournisseur externe se met à partir en vrille… Donc c’est vrai que l’hébergement des images dans le forum est également un plus à ce niveau, à suivre, on vous tiendra informés…
