Fixation panels dome
Forums Construction d’unité astromech Dome Fixation panels dome
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 17)
  • #79918
      Considérations concernant la fixations de tous les panels “au bas” du dome externe (ceux qui ne sont pas motorisés).
      (photo prise il y a longtemps avant découpe, mais vous voyez de quoi je veux parler…)
      [img]http://img.over-blog.com/500×305/3/86/08/79/dome/alu-dome-1.JPG[/img]
      Afin de pouvoir séparer les domes externes et internes, ces panneaux doivent en général rester amovibles.
      J’ai pensé comme beaucoup à les fixer avec de l’adhésif double-face (il faut penser à pratiquer un ou deux trous dans le dome interne derrière le panel afin de faciliter son éventuel décollage).
      Puis je me suis dit que pour les panels les plus gros, il serait peut être faisable de coller une vis à la soudure à froid derrière le panel (ou plusieurs en fonction), de pratiquer un trou dans le dome interne, et de fixer le panel avec rondelle + écrou.
      Qu’en pensez-vous ?
      Certains ont déjà vu cette solution quelque part ?
      Ou si vous avez d’autres idées ?
      #115889
        J’y réfléchie aussi en ce moment. Vue que la peinture c’est pas pour après demain, psychologiquement ça fait du bien de pouvoir fixer les panel et d’avoir un “rendu”, ça motive :)
        Dans l’idée j’avais pensé à un foré plat. Foré avec buté pour éviter d’aller trop loin, qui entame la moitié de l’épaisseur d’un panel et qui correspond exactement au diamètre d’une vis tête ronde. Vis que tu colle donc dans ce trou ce qui donne un “panel avec vis intégrer”. De l’autre coté sur le dôme je refais l’opération avec le foré ce qui permet au reste de la tête de la vis de s’encastrer directement dans le dôme. Par rapport au système “vis collé” là pour le coup la vis ne bouge pas, il n’y à pas de problème d’épaisseur entre les surfaces, les 2 sont en contact direct. L’autre avantage c’est que plus le diamètre du trou est important moins il y’a du jeux.
        Le principe reste le même qu ta vis. J’essayerai quand même le ruban VHB, ça à l’air bien costaud:)
        #115896
          Hello! déterrage de topic!
          Un petit retour sur vos système de fixation des panels du dôme !, vis,double face…..? quel est la meilleur solution :?:
          Merci!
          #115890
            Tu fais bien car je n’ai toujours pas avancé là dessus 😆
            #115891
              Perso pour l’instant j’en suis toujours à du double face. Ca fait le job, je n’ai jamais perdu de panel.
              #115892
                Même les pies panels sur les ultimate hinge! ?
                #115893
                  Mes hinges / charnières sont fixés sur l’inner dôme avec des vis.
                  Les panels de l’inner dôme sont fixés par des vis sur les charnières.
                  Les panels de l’outer dôme sont fixés en double face sur les panels de l’inner dôme.
                  #115894
                    Merci! Boris pour ces précisions ! :welldone:
                    #115895
                      J’avais mis du VHB (3M) pensant que ce serait provisoire et puis finalement c’est devenu plutôt définitif :)
                      #115897
                        Quelle épaisseur avez vous utilisé pour les panels et le collage des domes ?
                        pour les panels je pense que le 1mm suffit
                        http://www.signet.net.au/store/products/55603/3m-4910-vhb-tape-12mm-x-33m-clear-1mm-thick
                        par contre pour le collage de l’inner et de l’outer dome je pense plus épais mais risque bloquer la descente de l’outer domer sur le inner dome ?
                        #115898
                          Pas de collage entre inner et outer dome pour moi.
                          L’inner est découpé en deux : une coupole en haut et un anneau pour le bas. L’anneau est aussi coupe autour du HP arrière de manière à le plaquer contre l’outer.
                          #115899
                            Chez moi, l’inner en une seule pièce. Il est fixé sur le bottom ring , les vis étant cachées par le dome ring.
                            Mais pour l’outer il coulisse tellement bien sur l’iner que je doit le fixer parce que les seules attaches qui tiendont les 2 domes sont les 4 vis du radar eye. Insuffisant
                            #115900
                              Inner et outer dôme non collé. Inner d’un seul tenant. Les 2 se tiennent effectivement par les 4 vis du Radar Eye, mais aussi par les 3 Holo Projector, le FLD et le RLD. Ca ne bouge pas du tout !
                              Pour la fixation des panels extérieurs sur ceux interne : je suis passé au velcro.
                              #115901
                                ah ! je vais tester alors, sans les coller mais pour le velcro je ne le sens pas. c’est épais ? sur c’est pratique s’il faut démonter.
                                merci du conseil
                                #115902
                                  Oui le velcro fait une épaisseur, mais ça ne se voit pas du tout ! Au pire, fait l’essai. Si ça ne te va pas, tu pourras changer facilement.
