frame et skin en panneau publicitaire
Forums Construction d’unité astromech Corps et chassis frame et skin en panneau publicitaire
  • #81507
      Bonjour
      j’ai a dispo des panneaux publicitaire comme ici https://harilova.fr/boutique/fr/panneau-publicitaire-en-aluminium-dibond/129-plaque-alu-type-dibond.html#/surface-100_x_100_cm
      le plaque fait 3mm total avec 0.3 mm d’alu de chaque coté , c’est rigide , entre les 2 plaques d’alu , c’est une matière style ABS
      Je pense faire chaque 1/2 skin en CNC et fabriquer un gabarit de cintrage
      j’ai essayé de cintrer une chute autour d’une bouteille de gaz , cela fonctionne mais avec les decoupes , c’est a tester
      je pense également faire la frame avec cette matière
      est ce que quelqu’un a déjà testé cette matière ?
      garthphil
