Help Skin
12 sujets de 1 à 12 (sur un total de 12)
  • #80436
      Bonjour à tous,
      j’ai un petit soucis…pourquoi sur le skin il y a des rebords sur le Front inner ?
      J’ai imprimé les 2, le inner et le outer, et même supperposé, je n’arrive pas à connaitre les découpes de l’un et de l’autre!!!!! :redangry:
      Merci, car là, je sèche
      PS: Désolé pour la taille de la photo, mais là, cela s’impose lol
      #122077
        Apres tes découpes en faites quand tu replaces tes “rectangles” tu les centres et tu auras un écart de chaque côté . Fais un zoom sur une photo d’un R2
        #122078
          Salut allblack80, d’ou les écart quand je supperpose les 2 schémas! la pour le coup j’ai eu le cerveau d’une huitre…
          Affaire à suivre…
          Merci encore et j’espère ne pas me louper GGrrrrrrr
          #122079
            Affaire à suivre…
            De rien :drink:
            #122080
              Bonjour, c’est le retour du cerveau d’huitre (du bassin d’arcachon en prime),
              même en imprimant les 2 skins en A4 pour me faire la main, je n’y arrive pas, à moins que mes plans des skins ne soit pas les bon! c’est aussi possible! 😥
              Même quand je calque sur une vitre les 2 modèles, il y a des variation (sur le Front)au niveau des traits :redangry:
              Je nage!
              #122081
                Pour moi j ai imprimer les plans, puis découpés, posée sur le châssis et fait les modif nécessaire,puis retranscrit sur la plaque de plastoque! c’est du boulot mais sa marche! :construction:
                #122082
                  Je nage!
                  Pas glop tout ça, j’espère que je ne t’ai pas induit en erreur :-?
                  #122083
                    Lol, normalement il y a une différence de cotation entre l iner et l outer c est normale!! me semble t il! :-? quand je superpose mes deux plans il y une différence pour pouvoir réaliser le décalage des trappes et relief ! 3 millimètres environ c’est ce que j ai sur mes plans et mes skins! mais a confirmée par les pro!! :graduate:
                    #122084
                      Je ne suis pas sûr de te comprendre: quel est ton problème exactement ? :confused:
                      Peux-tu poster une photo pour mieux le décrire?
                      #122085
                        Oui ça c’est l’outer. Sur l’inner , on a juste les découpes pour les éléments type coins slots, octogon…après tout epend de ce que l’on veut réaliser en façade.
                        #122086
                          Et puis c’est logique qu’il y ai un décalage entre le inner skin et l’outrer skin. Ils n’ont pas le même rayon de courbure car ils sont l’un sur l’autre.
                          PS : Ne t’inquiète pas trop quand même car normalement c’est pas mal prévu habituellement.
                          #122087
                            Oui en effet pour la courbure de l’un sur l’autre…
                            Mais ça y est j’ai compris :graduate: :graduate:
                            Milles merci à tous, grâce à vous je viens de passer du cerveau d’huitre à celui d’une poule…. Comme quoi on avance dans la vie!
                            Merci encore :welldone:
