installation du Radar eye
Forums Construction d’unité astromech Dome installation du Radar eye
  • #80037
      J’ai fait parti du run de Darren sur le radar eye en alu.
      J’avais 2 questions:
      -Vous avez procédé de quelle façon pour faire coïncider les trou dans le dôme avec les emplacements vis du radar eye ? J’imagine bien un truc un peu foireux genre bricolage avec papier calque ou je reporte sur le papier le contour du radar eye et les emplacement des trou puis je le place sur le dôme, mais bon le papier calque c’est plat et le dome c’est rond. Donc si vous avez une technique secrète j’achète. ;)
      – Vous auriez un schemas du dôme ou on voit les distances à respecter pour le placement du radar eye ? Je sais que cela varie d’un film à l’autre , voir même d’un droid dans un film à l’autre mais je me disais que y’avait bien eu un tordu pour reprendre les distances globalement admisesnt pour ANH et ESB :D
      merci de votre aide !
      #117341
      ptitlaulau
        pour ma part, j’ai coulé de la resine dans le radar eye (dans les coins) pour agrandir la zone ou on peut placer les vis (plus facile a viser)
        puis j’ai reporté les coins sur le dome (crayon)
        puis j’ai foré dans la zone pour placer les vis.
        easy ;)
        #117342
          je crois que j’avais coincé des pointes de marqueur ou du “papier utilisé par les dentistes”, je ne sais plus trop, dans les trous des vis, puis positionné (avec tracé au crayon autour pour repositionner au même endroit), puis percé 1 trou, vissé 1er vis et ainsi de suite pour les autres
          un peu laborieux, mais ça avait bien marché
          #117343
            J’ai fait comme himron pour mon radar eye en résine : j’avais percé le dome d’abord approximativement avec un transfert, puis j’ai pointé les trous dans la résine après l’avoir placé sur le dome.
            Ca marche dans cet ordre parce que les trous ne sont pas pré-percés dans la résine.
            J’ai mis pas mal de jeu dans les trous, ce qui peut permet d’affiner la position finale sur le dome facilement.
            Quand j’aurai (enfin) un radar eye alu (un jour… peut-être… :yes: ) alors je pense faire comme Xoff parce que
            les trous étant déjà percés sur le radar eye: il faut pointer et percer le dome aux bons endroits
            Pour pointer, je recouvre la surface à pointer avec du feutre de tableau blanc (c’est facile à marquer/pointer sur de l’alu: tu vérifie avant qu’il s’efface bien de l’alu en passant le doigt dessus);
            je viens ensuite marquer ce coup de feutre avec une vis coupée et meulée en pointe, insérée dans le trou à percer)
            On peut aussi appuyer un peu pour marquer légèrement l’alu, mais le coup de feutre avant m’aide toujours à me repérer et éviter toute confusion.
            Il faut au préalable vérifier comment sont percés les trous dans ton radar eye:
            sur mon radar eye en résine, j’ai percé les trous perpendiculaires à la surface du dome afin d’avoir les têtes de vis bien a plat sur l’intérieur du dome (les taraudages dans la résine ne sont donc pas tous parallèles):
            sur le radar eye alu, j’imagine que les taraudages sont faits à la machine et tous parallèles entre eux? à vérifier parce que sinon ça peut être différent pour le pointage et le montage.
            En tout cas, je pense procéder calmement par approches successives comme a dit xoff: faire une vis avec un trou avec le moins de jeu possible, vérifier, ajuster un peu si besoin, faire les autres progressivement, donner un peu de jeu juste où il faut, etc.
            #117344
              Merci a vous tous pour vos techniques! (Technique bien bizarre quand même qui me font dire que vous devez avoir l’esprit pas mal tordu…. :mrgreen: )
              J’ai trouvé ça sur le placement du radar eye. Très interessant. Le gars a fait une video sur les différents positionnement du radar eye en fonction des film
              [youtube]KQACgUXwJGA[/youtube]
              #117345
                Il existe ce qu’on appelle des visse de transfert.
                Pour ce radar eye de Darren c’est des vis 6-32 et le screw transfert se trouve ici :
                http://www.amazon.com/HHIP-3601-0006-Piece-Transfer-Screw/dp/B00N411FOW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1436718114&sr=8-1&keywords=transfer+screws+6-32” class=”bbcode_url”>http://www.amazon.com/HHIP-3601-0006-Piece-Transfer-Screw/dp/B00N411FOW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1436718114&sr=8-1&keywords=transfer+screws+6-32
                7.34$ sur amazon US je vais voir si il vendent à l’export
                #117346
                  oui ça pourrait le faire, il faudra tapoter un peu sur le radar eye pour que ça marque, mais avec un marteau plastique, je ne vois pas d’inconvénient…
