Lumières du dôme
7 sujets de 16 à 22 (sur un total de 22)
  • #88358
      Merci du tuyau, les Leds à 7 cts c’est intéressant!
      #88359
        les leds sont effectivement pas chères mais la grosse difficulté va être de trouver les différentes couleurs avec la même intensité, je me souviens avoir acheté plusieurs lots de leds rouge, verte, jaune, bleu et blanche en essayant d’avoir des intensités lumineuses identiques quelque soit la couleur. Egt j’en avais toujours une ou deux couleurs qui étaient soit trop faibles, soit trop fortes, j’avais acheté dans les 300-400 par lot de 20 ou 50 selon les vendeurs et leur produits sans avoir trouvé à 100% ce que je souhaitais, bref c’est pas gagné…
        #88361
        boblejedi
          les led alimentées d’une tension commune ne peuvent pas eclairer de la meme façon vu qu’elles n’ont pas la meme tension nominale
          mais je pense que l’oeil ne peut pas distinguer la difference d’eclairage étant donné que les led ne restent allumées qu”un court instant
          pour ceux qui aiment la technique :http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_alim_led.html
          #88360
            effectivement les leds sont données par les constructeurs pour une certaine intensité pour une tension nominale, si on prend les courbes d’intensité lumineuse des constructeurs, on peut déterminer pour chaque couleur selon notre tension l’intensité lumineuse que doit donner chaque led et la difficulté est de retrouver une intensité très proche quelque soit la couleur
            #88365
              Salut! Je reviens sur ce sujet pour savoir quelle est la durée dans le temps des kits clignotants Velleman. Au moment de fixer mon dôme un des montages clignotants a grillé, et je voulais avoir votre avis après usage sur le kit Velleman avant de l’acheter. Merci! :construction:
              #88363
                C’est ce que j’ai mis dans mon “ex dôme”, et pour te répondre, ils vieillissent mal, j’en ai 3 dans le dôme, et en 3 ans j’en ai changé 2 ( mais vue le prix ça se défend). Je pense que ces kit ne sont pas fait pour une utilisation intensive, du moins ils ne doivent pas apprécier de fonctionner un weekend entier :| ..
                De plus ils sont vendu avec des résistances standard (vue les leds fournies avec le kit…). Donc si tu veux mettre des leds plus puissante (qui se voient bien de jour ! ) mettre donc une résistance adéquate.
                Liens pratiques pour calculer les résistances et pour info aussi :
                http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/led-et-calcul-de-la-resistance-serie
                http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog12/diodeled.htm
                http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=6152
                Tchuss…
                #88364
                  Merci Lorenzo! :welldone:
