Forums › Construction d’unité astromech › Electronique, radiocommande, motorisation › Modif guirlande pour logic display
13 janvier 2013 à 19:39 #78953Anonyme
:coucou Sauf erreur de ma part, je n’ai pas vu de post sur la modif de guirlande de noel 220 v à led du commerce.Je m’explique : Noêl aidant, j’ai fait le plein de qques guirlandes electriques car la période de noel enrichit les rayons et les bas-prix sont légions (blanches, bleus, multicolores)pour mes display (merci Larsenlapin !).
Par contre :
– certaines guirlandes sur piles (4.5v) sont à allumage fixe : j’ai acheté une guirlande “low coast” afin de récupérer les boitier de cde pour le clignotement : est-ce une bonne ou “fausse bonne” idée ?, est-ce que qq’un à déjà essayé ?….
– d’autres guirlandes multicilores à led 220V avec boitier font bien clignoter ces led, mais le cycle “1/2” est trop répétitif : la répétition est-elle modifiable pour la rendre aléatoire ?
Merci aux builders ayant déjà essayé la méthode de me ( nous) faire partager leur expérience.
:coucou 13 janvier 2013 à 23:24 #96769pour simuler l’effet aléatoire avec des clignotement répétitif, le solution que j’ai trouvé est de multiplier les sources. Je veux dire croiser les leds provenants de boîtiers différents sur un logic display. Exemple 4 boîtiers avec guirlandes, appariés par 2 pour mettre un interrupteur (donc 2 inter pour l’allumages des leds) actionner un inter puis l’autre. Comme ceci tu as un décalage dans la séquence de clignotement, et un mixage au niveau de l’allumage des leds dans chaque logic display.
Bien sûr tu peux mettre plus de boitiers… j’ai fait cela avec des fibres optiques en croisant les fibres, et en mettant les fagot de fibres obtenue sur des sources lumineuses clignotante..
Mais bon j’avoue c’est du boulot !
tchuss…
14 janvier 2013 à 12:12 #96770Idem, j’ai utilisé des fibres optiques mélangées de deux sources lumineuses. Je crois que Turbobean a utilisé le principe de la guirlande à led pour son display arrière… 14 janvier 2013 à 17:06 #96771Anonymepour ce qui est des fibres optiques j’ai souvenir que l’un de vous se plaignait de la luminosité en plein jour … Et à ce propos est ce simple à mettre en oeuvre ce principe avec la fibre optique car si j’achète une lampe à 10 euros et que je la dépouille pour rien .. Madame me tombera sur le râble en deux secondes … Il faut être honnête les psi et les logics me font un peu peur dans la conception et je parle pas de me lancer dans de l’arduino et toutes les led à souder (450 soudures comme dirait Xoff) 14 janvier 2013 à 20:50 #96772Le soucis de luminosité viens du diamètre des fibres type lampe 70’s (trop fines, car pour un trou de 3 mm de diamètre , il faut bien en passer une dizaine!, donc galère). Donc le mieux est de directement acheter des fibres de 1,5 ou 2 mm de diam ( je ne sais pas si cela existe en 3 mm ). Le second point est la luminosité de la led elle même. Donc se pencher sur des led super brillante, et prendre les résistances qui vont avec. voir le sujet:
http://www.r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=258&hilit=lumi%C3%A8res+du+dome tu as des liens intéressants pour le calcul des resistances…
tchuss..
14 janvier 2013 à 20:59 #96773Anonymeje vais me pencher sur la question alors … ( c’est dingue comme un post peut remonter le moral
:welldone: )17 janvier 2013 à 18:02 #96774Anonymej’ai fini par trouver des lampes à fibre optique !! A voir maintenant pour les dépouiller et transformer tout ça en logic display … :construction: -
