Mon nouveau Droid
15 sujets de 31 à 45 (sur un total de 131)
  • #112373
      super boulot, c’est bien propre et net.
      C’est quand même sympas la trappe arrière, sur le COM8-B elle y’est pas 😥
      Je sais pas si j’aurais attaquer un aussi beau polissage avant les 200 000 montage/demontage des différents elements du dôme par contre :). Tu risque de redevoir le faire à certain endroit à moins de mettre du scotch sur toute la surface pour le protéger.
      #112374
        J’ai préféré le faire avant car il y a des risques de déformer le dôme lorsque les trappes sont enlevées.
        #112375
          c’est très beau !! j’adore le frame bleuté et le skin alu … ça laisse rêveur …
          #112376
            Le Skin externe installé mais pas encore collé.
            [img]http://img11.hostingpics.net/pics/581419skin08.jpg[/img] [img]http://img11.hostingpics.net/pics/582192skin09.jpg[/img]
            #112377
              très beau
              tu avais découpé ta skin sous la porte arrière ?
              #112378
                lolo080 wrote:
                très beau
                Non, j’avais pris un Skin avec porte 3/4. Par contre il a fallu que je lime un peu pour que la porte puisse s’ouvrir.
                #112379
                  tu as bien fait car la découpe de la porte 3/4 est assez difficile et prend beaucoup de temps et les écarts se voient tout de suite :welldone:
                  #112380
                  mares59111
                    C’est vrai qu’une trappe pivotante sur le COM8-B aurait été sympa.
                    Superbe boulot et le dôme est magnifique ! :welldone:
                    #112381
                      J’ai assemblé la jupe de JAG, c’était un peu la galère avec certaines vis (manque de place).
                      [img]http://img11.hostingpics.net/pics/394286skirt18.jpg[/img]
                      [img]http://img11.hostingpics.net/pics/324638skirt19.jpg[/img]
                      #112382
                        tiens à propos, je me suis aperçu que les vis sous la jupe empechait celle-ci de bien se plaquer sous le chassis (il y a parfois une vis qui laisse un jour entre le chassis et la jupe d’environ 1mm)
                        tu es dans le même cas ? (j’ai l’impression que tu as les mêmes vis sur la jupe)
                        #112383
                          Je ne sais pas je ne l’ai par encore positionnée.
                          #112384
                            Moi, j’ai jamais trouvé des vis sur les jupes :arrow
                            #112385
                              :-P :-P
                              Magnifique! :welldone:
                              #112386
                                Très beau, bravo !
                                Pour la jupe, avec le système en U de James, j’ai 4mm entre le skirt et le frame. (faut que je retourne voir sur astromech comment les autres ont fait)
                                Merci pour ton retour avec le “transfer screw set”, j’attend livraison du mien :)
                                #112387
