Forums › Discussion à propos de nos robots › Présentation de vos droids Astromech › Mon premier R2D2
26 octobre 2014 à 19:27 #79733Anonyme
Tout d’abord, salut à tous Voila je me suis lancer dans la construction d’un R2D2 et je voulais partager cela avec vous.
J’ai donc commencer par le dôme à base du fameux lustre ikéa 365 (acheter 25€ fdp comprit).
[img]http://imageshack.com/a/img673/9742/VXwp9w.jpg [/img] J’ai donc commencer par le décaper avec un décapant qui devait avoir au moins 10 ans d’âge ! Mais qui à fait son effet
[img]http://imageshack.com/a/img661/8985/hOLEic.jpg [/img] Après 2h30 passer dessus, je commence à avoir un résultat plutôt sympa à la laine d’acier, âgée elle aussi, sans avoir eu à poncer.
[img]http://imageshack.com/a/img905/4471/VloJpB.jpg [/img]
[img]http://imageshack.com/a/img537/1323/9vogwG.jpg [/img] Je m’attaque ensuite aux tracés, je l’ai donc recouvert entièrement de scotch papier.
[img]http://imageshack.com/a/img540/328/zMhziD.jpg [/img] Ne sachant encore exactement comment m’y prendre, j’ai fait les tracés taille réelle sur une feuille A3 de la partie supérieur du dôme.
[img]http://imageshack.com/a/img674/7522/D3O4I1.jpg [/img] Je suis bon preneur de tous conseils utiles
La suite la semaine prochaine !
26 octobre 2014 à 22:21 #113255Anonymebon départ !! Perso, pour le marquage du dôme j’ai tracé un cercle de la circonférence de mon dôme ( un ikéa comme le tien) et à l’aide d’un plan où tous les angles du dôme étaient indiqués, je les ai reportés sur ma feuille et j’ai ensuite tracer en partant du sommet du dôme avec une règle souple.
Par contre as tu l’intention de faire un dôme interne en résine car si c’est le cas ne t’attaques pas aux découpes de suite
Si tu souhaites le plan avec les angles contacte moi en mp
27 octobre 2014 à 06:53 #113256AnonymeJ’ai utilisé la même technique que iemo mais à l’inverse j’ai utilisé une équerre souple sauf pour les pie panels. bonne continuation.
27 octobre 2014 à 09:00 #113257AnonymePerso, j’ai utilisé un morceau de CP coupé au diamètre du dôme pour bien rester dans l’axe à chaque fois. Et puis comme les autres, une feuille avec les angles reportés en dessous.
[attachment=0]P1050438 (Copier).JPG[/attachment] 2 novembre 2014 à 19:58 #113258AnonymePetite avancée sur le Dôme ! Pour les trappes supérieures, j’ai tout simplement tracé 3 cercles au compas, couper en 6 et appliquer la marge.
[img]https://imagizer.imageshack.us/v2/876x657q90/901/LahUE5.jpg [/img] En ce qui concerne la partie inférieure du dôme, après de nombreuses réflexions et tentatives, la plus précise et facile de mise en oeuvre à été de tracer les angles sur des feuilles blanches reliées entre elles.
[img]https://imagizer.imageshack.us/v2/876x657q90/661/pfCTOM.jpg [/img] Puis les reporter sur le dôme, et grâce à un réglet (qui a bien mangé à cause de la méthode employée) faire des traits qui convergent vers le sommet.
[img]https://imagizer.imageshack.us/v2/876x657q90/661/vu2QnU.jpg [/img]
[img]https://imagizer.imageshack.us/v2/876x657q90/538/ad4x6d.jpg [/img] Puis j’ai commencé les découpes, voici un petit aperçu :
[img]https://imagizer.imageshack.us/v2/876x657q90/540/BT5ex0.jpg [/img] Je pense finir toutes les découpes pour le weekend prochain ! Je vous montrerai le résultat qui sera plus agréable après quelques coups de limes :p
Toujours bon preneur de conseils !
5 novembre 2014 à 20:40 #113259AnonymeBon début bravo :dance: 6 novembre 2014 à 12:27 #113260Anonymeun conseil parmi tant d’autre est de ne pas finir les découpes à la dremel mais avec une scie à métaux, cela permet d’éviter d’aller trop en étant emporté par la machine … voilà en te souhaitant de bonnes découpes
11 novembre 2014 à 20:09 #113261Hello, Avant de couper trop, est-ce que tu as prévu de faire un Inner dome ?
Tu devrais le faire avant.. car une fois, les découpes enlevées, c’est plus balaise à faire.
12 novembre 2014 à 11:25 #113262AnonymePour l’inner dôme en résine, c’est prévu (j’ai un autre lustre ikea pour ça). Je mettrai des photos de l’avancement une fois que le résultat sera plus concluant,
à l’heure actuelle toutes les découpes sont faites mais il reste un gros travail de lime à effectué.
Au passage un conseil, éviter les disques bon marché pour les découpes au dremel, ça par en fumé(dans l’ordre de 14 disques par trappes supérieures).
J’ai reçu entre temps des disques diamants chinois, aucune comparaison !
13 novembre 2014 à 12:21 #113263AnonymeTu peux utiliser les speedclic pour la Dremel, c’est de meilleur qualité (mais tes disques diamants sont peut être encore mieux). 5 janvier 2015 à 11:35 #113264AnonymePetites photos de l’avancement du inner dôme en résine :
[img]http://image.noelshack.com/fichiers/2015/02/1420457493-img-40161.jpg [/img]
[img]http://image.noelshack.com/fichiers/2015/02/1420457489-img-40181.jpg [/img]
[img]http://image.noelshack.com/fichiers/2015/02/1420457493-img-40231.jpg [/img]
[img]http://image.noelshack.com/fichiers/2015/02/1420457493-img-40241.jpg [/img] Et commencement du corps en CP :
[img]http://image.noelshack.com/fichiers/2015/02/1420457493-img-4015-1jpg.jpg [/img] J’avance en même temps sur le calibrage et la prise en main de l’imprimante 3D qui me prend beaucoup de temps !
à suivre très prochainement…
5 janvier 2015 à 18:57 #113265AnonymeSuperbe les photos :welldone: Quelle est l’imprimante 3D que tu utilise? Juste par curiosité
5 janvier 2015 à 19:18 #113266AnonymeSuper, il avance bien ce R2 :welldone: 5 janvier 2015 à 20:35 #113267AnonymeL’imprimante 3D est une velleman k8200. Elle fonctionne mais elle est très mal calibrée pour l’instant.
En plus, le moteur de l’extrudeur s’est bloqué au début à cause d’une tension trop importante sur le PLA (ressort qui était trop serré).
Je vais mettre une photo de la première impression dans la section “Vos autres projets/l’imprimande 3-d JM-developper “.
En ce qui concerne le droid, il est plus avancé que sur les photos mais j’ai pas encore eu le temps de prendre des photos récentes.
Ça sera fait dans un futur proche
19 janvier 2015 à 20:40 #113268AnonymeOù ça en est pour l’instant
Le corps :
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/962166SAM2008.jpg [/img]
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/851355SAM2009.jpg [/img] Avec son inner-dôme en résine polyester :
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/825848SAM2010.jpg [/img]
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/503296SAM2012.jpg [/img] J’ai également pu récupérer les utility-arms de e-fan :
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/220568SAM2013.jpg [/img] Aussi, je viens de recevoir ma commande de polystyrol des beaux-arts
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/477789SAM2015.jpg [/img] -
