Forums › Construction d’unité astromech › Corps et chassis › Montage skins alu sur chassis Com8-B
27 février 2016 à 16:33 #80404Anonyme
Bonjour à tous, J’attaque le montage des peaux sur le chassis et mes skins n’ont pas exactement la même
hauteurque le châssis (on parle de 2 ou 3mm). Je vous dis ça mais j’ai pas vraiment plaqué la structure et en la positionnant bien ça le fera peut être mais pour l’instant ce n’est pas le cas. Bref du coup j’ai besoin d’un repère pour la hauteur pour pouvoir commencer a fixer la peau.
Je voulais savoir si la peau devais très exactement affleurer la face supérieur du châssis ? J’ai voulu centrer le tous avec le power coupleur arrière car sur le modèle que j’ai on peut le fixer au châssis. En faisant cela la peau est trop haute si j’affleure la partie supérieure du chassis
😥 Bon après le power coupleur je peut choisir de le fixer uniquement a la peau ou même de rajouter une cale en dessous mais bon ça me gène un peu.Ensuite je me demande si une fois le dôme positionnée il viendrai pas cacher un peu le haut du skins si bien que j’ai pas réellement besoin de le faire affleurer au châssis… D’au-temps que si il affleure en haut, en bas on risque de voir l’épaisseur du châssis vu que la peau est trop courte et la c’est moche !!!
Raaaaaa Moosieurrrr prise de tête !!! Trop de questionnnnnn!
Qu’avait vous utilisez comme repère pour fixer les peaux ? Peut être que les rebord supérieur ou inférieur du chassis sont pas une bonne idée… Je voulais les fixer avant de les avoir découper (pour garder rigidité de la structure) mais peut être qu’il y’a une pièce fixé sur le chassis qui pourrais servir de repère (front vents, pocket vents)?
merci de votre aide
27 février 2016 à 17:46 #121279Anonymesalut, alors si ca peut t’aider moi sur mon frame home-made version sur la base du JAG, mes skins sont à la bonne hauteur donc ça c’était cool… ensuite j’ai installé les “legs hubs” (les deux anneaux entre le frame et les legs) pour positionner, centrer les skins et pareil j’ai visé juste
Mes skins sont un Run de Philip Wise de super qualité et les ajustement sont parfais je ne regrette pas l’achat
Tes skin sont home-made ou c’est un Run ?
27 février 2016 à 22:04 #121280Qui a fait tes skins ? Sur les frames Com8A (et donc à priori également les
, la hauteur des skins fait exactement la hauteur du frame.Si tes skins sont trop hautes, à priori je pense que cela doit pouvoir se rattraper, mais teste bien avant afin que les power coupler/LDP et autres pièces en haut et bas du frame trouvent bien leur place
28 février 2016 à 23:06 #121281AnonymeOOOKKAYYYY
ça m’a pris la journée pour monté le skin avant mais c’est fait
Donc pour pas me compliquer j’ai d’abord fixé le power coupler au skin puis j’ai fixer celui-ci au chassis avec 3 rondelles acier et une rondelle plastique (X4) pour avoir la bonne hauteur et ensuite nos soucis.
Les vis fournis avec les power coupler sont limite trop juste en longueur. Elles sont de chez david show to autralia et a mon avis ils connaissent pas non plus le métrique par la bas, je vais donc devoir commander 8 vis un poil plus long histoire d’être un peu plus confort dans la fixation des power coupler.
J’ai du ajuster un peu les trou pour tendre la peau, je vais la laisser travailler quelques jours histoire de voir si elle se détend pas un peu
Merci de votre aide !
29 février 2016 à 06:19 #121282AnonymeVérifie tes vis, je ne serai pas surpris que ca puisse être du métrique… 29 février 2016 à 09:32 #121283AnonymeSuTaiBot wrote:Vérifie tes vis, je ne serai pas surpris que ca puisse être du métrique…
On sent l’écumeur de run
Effectivement! j’ai envoyé un message a David hier soir et il m’a répondu direct, effectivement c’est du métrique
Lui non plus ne comprend pas ces run en pouce
