Moteur dome + servo + alim = Problème : Besoin d’aide SVP
Forums Construction d’unité astromech Electronique, radiocommande, motorisation Moteur dome + servo + alim = Problème : Besoin d’aide SVP
14 sujets de 1 à 14 (sur un total de 14)
  • #79205
      Bonsoir les builders.
      Je ne parviens pas à définir un cablage/fonctionnement correct pour mon dôme.
      Matériel :
      moteur 12 v dans le dome
      servo pour rotation sens 1 et sens2
      alimentation 12v (batterie auto).
      Je ne parviens pas à inverser le sens de rotation de mon moteur , en cherchant à le radiocommandé. Pourtant il tourne correctement dans un sens ou dans l’autre quand j’inverse manuellement la polarité.
      Je séche sur ce problème depuis 3 jours : quelqu’un pourrait-il m’aider SVP ?
      Rq : je n’ai pas de carte de pilotage : je veux rester dans le basique (idem aux conditions de 1977…..!)type bouton poussoir, microswitch (que j’ai essayé mais trop galère à mettre au point : abandonné cet aprés-midi….)
      Merci d’avance de votre aide. :welldone:
      #104029
        bonsoir eric57,je suis dans la meme galere,j’ai le moteur pour faire tourner le dome mais j’ai aucune idee comment faire les invertions de polariter avec la telecomande.
        #104030
          Bonsoir,
          Je n’en suis encore à la motorisation, mais je me suis posé exactement la même question :
          “Comment inverser un moteur sans carte ni arduino moi qui n’y connait rien en éléctronique”
          En cherchant un peu je me suis rendu compte que ce genre d’interrupteur pouvait convenir:
          http://www.tecnimodel.com/switches-et-inters/5087-interrupteur-a-levier-bipolaire-on-off-on.html” class=”bbcode_url”>http://www.tecnimodel.com/switches-et-inters/5087-interrupteur-a-levier-bipolaire-on-off-on.html
          Et voici le montage que je me suis dessiné ( mon schema n’est pas très conventionnel je sais ;) , mais si ça peut aider à comprendre…) :
          [img]http://imageshack.us/a/img607/2473/schemainterupbicopie.jpg[/img]
          C’est un simple interupteur à 3 positions, mais double, donc en position “on1 à droite”( fils verts) tu as le + au + et le – au -. et en position “on2 à gauche” ( fil rouge) tu as le contraire. au milieu c’est off.
          #104031
            Pour rester très basique tu peux utiliser un servo avec deux vis fixées sur le palonnier et reliées aux bornes du moteur, avec des lamelles de cuivre pour faire contact de part et d’autre (même principe que l’inverseur à 3 positions)
            [attachment=0]servo-moteur.jpg[/attachment]
            #104032
              Juste pour info, quand j’ai commencé le modélisme (j’ai réalisé il y a peu que c’était il y a longtemps en fait…) on utilisait des variateurs dits “mécaniques” ou “électriques” actionnés par un servo: c’était comme une sorte de double rhéostat (c’est à dire une sorte de “potentiomètre de puissance”) avec un point mort au milieu (l’arrêt) et de chaque côté du point mort la marche avant et la marche arrière (progressive).
              C’était très simple mais c’est maintenant complètement dépassé !
              – Il faut dire que ce n’était pas du tout efficace (l’énergie qui n’était pas envoyée dans le moteur étant dissipée en chaleur !);
              – Autre défaut: ça avait tendance à faire des étincelles (des vrais, c’est pas une façon de parler !);
              – Et enfin, ça s’usait : les bobines s’aplatissaient au fil du temps, ce qui ne faisait qu’aggraver les défauts déjà cités et y ajoutait un certain manque de précision !
              Bref, aujourd’hui je déconseillerai de mettre ça dans un droïde;
              voici un site qui rappelle ce système, juste pour la curiosité:
              http://stylerc.sitego.fr/chapitre-4-les-servos-et-l-esc.html
              Je crois bien que ça ne se fait plus… maintenant tout le monde utilise les contrôleurs de vitesses électroniques (ESC) en modélisme: plus fiable, moins risqué, plus efficace donc plus d’autonomie…
              Le système “de l’inverseur”, c’est ok pour démarrer mais c’est vraiment très basique, ça ne permettra pas la variation de vitesse et vous constaterez sans doute rapidement ses défauts à l’usage… attention aussi à faire du robuste car avec le 12V et une bonne batterie on peut vite faire un début d’incendie: protégez bien en amont contre tout risque de court-circuit !
              L’électronicien pourra toujours se “bidouiller” un système similaire un peu plus évolué mais ça n’est pas le cas de tout le monde.
              Pour des petits moteurs jusque 1 ou 2 A, il y a des solutions simples (pont en H, etc …), voire des composants tout intégrées, mais pour un dôme je doute que 1A ou 2A suffisent (surtout pour un dôme métal ou bien équipé :-) ).
              Il reste encore en modélisme quelques contrôleurs pour moteurs à balais (brushed) mais c’est rare car la mode est au moteur brushless (sans balais). De plus, ces contrôleurs ne vont généralement pas jusqu’au 12V (et quand ça y va, c’est souvent VRAIMENT limité à 12V: c’est à dire pas compatible avec une batterie au plomb de 12V qui délivre en fait presque 14V quand elle est bien chargée…). Enfin, ces contrôleurs sont déjà assez chers… facilement 30 Euro, alors autant passer à l’étape suivante.
              Bref, à moins que quelqu’un n’ait une astuce, personnellement, je pense que le mieux serait de prévoir d’acheter une vraie bonne carte contrôleur de moteur CC telle qu’une Sabertooth de 5A: elle offre le mode “RC”, jusque 24V, et en + elle est régénérative donc encore un gain d’autonomie. Enfin, c’est moins de 50 Euro.
              #104033
                Sinon, pour faire simple, tu peux utiliser un mix du principe d’ayterou et celui de THX.
                Une seule servo commandée avec 2 voies qui actionne l’interrupteur. Le système est simple et efficace. Ne coute pas grand chose, par contre, manque de précision.
                #104034
                  Tout à fait d’accord là-dessus…
                  #104035
                    voir le journal de victor franco pages 949 et 961
                    http://vfranco.astromechbuilder.com/R2D2-Complete_Diary.pdf” class=”bbcode_url”>http://vfranco.astromechbuilder.com/R2D2-Complete_Diary.pdf
                    #104036
                      bonjour à tous en cherchant un peu plus j’ai trouvé ce variateur http://www.youtube.com/watch?v=WzrGCh1bl1Q vous en pensez quoi ?
                      #104037
                        J’ai trouvé ma solution : 1 servo, interrupteur 3 positions et 4 relais auto en 12V.
                        Après qques heures de galère en cablage, cela fonctionne.
                        Le problème est que mon montage est un peu volumineux (platine plexy de ma fabrication), mais comme je travaille en batterie auto : qui peut le plus , peut le moins….
                        Je confirme pour les courts-circuits : cela arrive très vite (mais les relais crâme en premier). Mais j’ai quand même séparé mes alims par 3 interrupteurs+fusible 10A.
                        Je reste toujours dans l’état d’esprit des 70’s : il n’avaient pas toute ces cartes electroniques que je vois dans les post sous la main, et faisaient avec les moyens du bord.
                        J’essaie donc de rester basique.
                        #104038
                        boblejedi
                          les relais sont tres bien pour essayer et le voir enfin bouger mais le r2 ne roulera pas droit vu que les moteurs ,les tensions de couroies et le poids ne sont pas identiques des deux cotés
                          comme il a été dit ci dessus il va falloir à un moment passer à la carte moteur si tu veux etre pleinement satisfait
                          #104039
                            une Sabertooth
                            #104040
                            boblejedi
                              bien entendu
                              elle est bien conçue et apparemment universellement utilisée par les builders (sauf un peut etre !)
                              #104041
                                Bonsoir
                                J’ai une sabertooth 2×25 pour mes moteurs de pieds.
                                Mais pour le dome, je souhaitais faire autrement.
                                Mes 4 relais fonctionnent très bien, mais je ne peux pas régler ma vitesse de rotation.
                                Je suis parti sur un moteur léve vitre de camion que j’ai “adapté”, et jusque là cela fonctionne parfaitement bien.
                                Les 2 critiques que je ferai :
                                – le clic à chaque changement de sens (j’ai quand même une position stop)du à mon intérupteur
                                – le bruit du moteur, mais qui ressemble à celui du dome dans le film !!!!
                                Bref, je suis satisfait de mon bricolage et c’est le principal.
                                Prochaine étap : les lumières de mon dome…..
                                May the force be with you !!!! :coucou
